    concordo com o jorgand...existe malta que faz capoto com 2 ou 3 lições de youtube..
  2.  # 842
    Colocado por: jorgandIsso e o que da assentar eps sem rebocar as paredes primeiro.voce ate deve de ter medo de meter aqui fotografias.da maneira como fala tem tudo para dar m3 rda
    O Anonimo16062021 diz que não tem sorte em apanhar obras com paredes rebocadas. Presumo então que não será ai o problema a não ser que quem tenha feito a parede seja míope sem usar as repectivas lentes. O problema é que em Portugal 90% dos aplicadores está mais que visto não fazem puto do que é aplicar ETICS. Acredito até que nem seja por mal, é que à primeira vista quando um gajo vê vídeos de aplicações até parece fácil....
  3.  # 843
    Colocado por: jorgferr
    pode que dentro de pouco apanhe alguma
  4.  # 844
    Algumas placas de EPS com curvas?
    Mau "agoiro".....
    eram as de fora que estavam mais empenadas
  5.  # 845
    Colocado por: nelson__ricardoeram as de fora que estavam mais empenadas
    Apanharam humidade certamente.
  6.  # 846
    quando era para colar as placas colocavam uma em cada topo da parede e colocavam um fio para depois se guiarem pelo fio e as placas ficarem niveladas na horizontal e depois viam com uma regua de nivel na vertical, tipo assentar tijolo.
    ha sitios onde eles já passaram o segundo barramento +/-1mm e já não se vé marcar de rede e das buxas, a casa em frente foi feita por eles o capoto só tem 2 anos é verdade mas quem olha mesmo de lado à procura de imperfeições com o sol não consegui detectar aquelas normais do capoto, juntas das placas, buxas, redes etc.
  7.  # 847
    as placas empenadas vinham de fabrica e não as que foram coladas
  8.  # 848
    Colocado por: zedasilva
    deve ter sido no transporte :) apanharam sol e empenaram :)
  9.  # 849
    soleiras
  10.  # 850
  11.  # 851
    E não as mandou para trás porque?
  12.  # 852
    veio muito eps, ainda sobrou uns 40m2, e as melhores aproveitaram para pequeno cortes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolamas
  13.  # 853
    está a ficar um espanto...parabéns
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  14.  # 854
    guias em granito para as sacadas 20cm cada
  15.  # 855
    Boas Nelson. Qual o preço das soleiras? São soleiras contínuas?
  16.  # 856
    preço não sei isso está no bolo da casa toda
    o que quer dizer com soleiras contínuas
  17.  # 857
    Se são soleiras direitas, sem rasgos ou relevo mais elevado numa das partes. Como vais assentar a caixilharia?
  18.  # 858
    são direitas e com um corte por baixo para fazer de pingadeira
    uma delas
  19.  # 859
    o corte termico da caixelharia vai ser assente em cima dos 2cm de eps
  20.  # 860
    No dia em que o Anonimo16062021 arrumar a talocha, desisto do ETICS em Portugal :-)
0.0421 seg. NEW
