    Bom dia.
    Gostaria de saber se é possível colocar um tecto falso com isolamento numa sala alta e com tecto que não é plano. Vou colocar umas fotos para verem como é a sala.
    Gostava que o tecto da parte da sala mais alta ficasse com a altura da outra parte. Depois a "varanda" levava também uma parede falsa para não se ver cá para baixo.
    Com este volume que a sala tem actualmente é difícil aquece-la.
    ola bom dia, é possível sim, de onde é?
    É perfeitamente possível, desde que o tecto existente esteja preparado para levar fixações que suportem o peso do tecto falso.
    Colocado por: SEGMOD.PTola bom dia, é possível sim, de onde é?
    Zona de Santarém.
    Colocado por: Vítor MagalhãesÉ perfeitamente possível, desde que o tecto existente esteja preparado para levar fixações que suportem o peso do tecto falso.
    O tecto é a laje do telhado. Além de ser alta não existe isolamento na laje da sala por isso o tecto falso tinha duas grandes vantagens, diminuir o volume da sala e ganhar isolamento térmico.
    Dito isso, não vejo qualquer inconveniente em poder fazer o tecto suspenso através de varão roscado 2,00 metros com uniões, caso seja necessário, e fixação à laje de cobertura com bucha de latão.
    Adicionalmente poderá optar por um tecto falso mais alto de forma a poder colocar o isolamento térmico e ainda assim ter um plenum de tamanho considerável.
    Seria algo deste género?
    Colocado por: coisasdacasaCom este volume que a sala tem actualmente é difícil aquece-la.
    se colocar um recuperador de calor vai aquecer com mais facilidade
    As mezzanines são muito bonitas até ao primeiro inverno...haja recuperador ou não
    Colocado por: Paramontemezzanines
    Esta já tem 16 anos :)
    Com recuperador ou não o volume da sala total é demasiado gigante para se conseguir aquecer. Só mesmo no Natal em que a lareira está praticamente 24h ligada lol
    Colocado por: coisasdacasaEsta já tem 16 anos :)
    Sim, mas deve ter sido no primeiro inverno que reparou que ia ter problemas no aquecimento da sala, penso eu de que...
    No meu caso a única solução é usar aqueles varões presos a laje para suportar o "esqueleto" do tecto falso?
    Não existe outra forma de digamos serem antes as paredes a suportar o "esqueleto" e os furos serem feitos nas laetrais e não no tecto? Colocando um perfil em "L" a volta de todo o perimetro e depois umas traves de um lado ao outro não será possivel? A sala onde é para levar o tecto falso tem uma largura de +-3,70m.
    Colocado por: coisasdacasaNão existe outra forma de digamos serem antes as paredes a suportar o "esqueleto"
    Qual é o problema em fixar o tecto falso ao tecto existente?
    Colocado por: Picareta
    Aqueles furos todos não vão fragilizar as vigas da laje? Aqueles furos costumam ser feitos de quantos em quantos cm?
0.0143 seg. NEW
