    • DAJP
    • 27 novembro 2016
     # 321
    Pelo que li e me informei sobre o assunto o desvão sanitário só é efetivamente melhor para alturas de pelo menos 80cm.
    Perde para o massame no aspecto em que a terra está sempre a uma temperatura média de 12-15 graus mesmo no inverno.
    Já o desvão sanitário pode facilmente fazer uma câmara de ar de 0 graus no inverno e a sua ventilação é mais complicada do que parece.
    • emad
    • 27 novembro 2016
     # 322
    O meu desvao tem mais de 100 cm.de altura.
    • DAJP
    • 27 novembro 2016
     # 323
    Anonimo16062021, que site fantástico! Já estive a explorar ainda mais! Obrigado.
    Só é pena ser em alemão e a tradução não ser total! Mas é muito elucidativo! Obrigado
    Já agora consegue perceber se existe a possibilidade de configurar uma parede em LSF com o montantes em em aço leve de 1,5mm de 600 em 600mm?
    • DAJP
    • 27 novembro 2016
     # 324
    Colocado por: riscoseu optava por massame 15cm de toutvenant mais 10cm de massame devidamente impermeabilizado com manga plástica e isolamento térmico xps. ou se quiser um sistema inovador dentro dos preços que não necessita de impermeabilização utilize sistema cupolex...mas isso deve/tem de ser preparado em projeto de estabilidade
    Qual a vantagem desse sistema? Vou investigar.
    Se as vigas e sapatas já estão programadas na parte estrutural é necessário alterar algo por causa de ser massame (piso térreo), desvão ou cupolex?
  1.  # 325
    Peço desculpa ao autor do tópico.
    Que diferençaso sistema cupolex tem para a laja aligeirada em termos de estabilidade?
  2.  # 326
    o sistema cupolex é como se fosse um massame não necessita de vigas de apoio, ao contrario da laje aligeirada... o que pode dar-se o caso de ter as vigas desnecessáriamente
    • DAJP
    • 27 novembro 2016
     # 327
    Riscos, tem uma ideia do custo do produto por oposição por exemplo ao desvão ou ao massame?
  3.  # 328
    Colocado por: DAJPRiscos, tem uma ideia do custo do produto por oposição por exemplo ao desvão ou ao massame?
    Um massame 15 toutvenant +10 de massame anda na casa dos 22 a 26€m2.
    Uma laje aligeirada anda na casa dos 22 a 38€m2 dependendo do tipo de laje, altura, vigotas tipo, nº de vigotas aparelhadas e tamanho das abobadilhas.
    Cupolex 30 ou seja peças de 30 cm de altura anda na casa dos 15€m2+5€m2 de betão +10€m2 para aplicação.
    • DAJP
    • 27 novembro 2016
     # 329
    Colocado por: Anonimo16062021
    E nem um agradecimento?
    Sim,procurando na categoria Stahl..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DAJP
    Epá, muito obrigado mesmo! O que eu procurei por isto. Até dá para fazer variar e ou desligar a barreira pára-vapor.
    Fantástico...
    Humidade relativa
    • DAJP
    • 27 novembro 2016
     # 330
    Temperatura
  4.  # 331
    Esse valor de 25 euros é extremamente optimista. Já para não falar dos 5 euros por m2 de betão
    • DAJP
    • 27 novembro 2016
     # 332
    Colocado por: callinas
    Acho que me vou mesmo decidir pelo piso térreo massame com XPS 100mm. O desvão com tão pouca profundidade não me transmite muita confiança nas infiltrações e performance térmica.
  5.  # 333
    Colocado por: callinasEsse valor de 25 euros é extremamente optimista. Já para não falar dos 5 euros por m2 de betão
    O consumo de betão por m2 do cupolex 30 é de 0.04m3/m2, é so fazer as contas ainda dá menos de 5€m2....
    O material é a 15 €/m2 porque tenho orçamento para tal,
    A aplicação é o que tenho em orçamento...
    • DAJP
    • 28 novembro 2016
     # 334
    E um bom esquema de boas práticas de construção de um piso térreo com tudo, desde a impermeabilização das sapatas à correta colocação das camadas do massame? Desde a camada compacta e de forma à de impermeabilização e isolamento térmico.
    Alguem arranja? Ou um bom livro sobre isso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: benignolopes
  6.  # 335
    Riscos só tenho aqui uma dúvida na questão do Copulex. Segundo o site aquilo funciona como um desvão ventilado. Sendo assim não terá eventuais problemas de condensação como os desvãos comuns?
  7.  # 336
    segundo eles dizem não, devido à descontinuidade entre peças, mas a solução parece-me bastante interessante.
  8.  # 337
    No sistema cupolex terá que levar uma camada de massame de quantos cm? Essa camada não terá de ser contabilizada no valor?
  9.  # 338
    Para moradia: camada de compressão de 4cm de betão c25/30 + malha de 5 diâmetro 25x25
  10.  # 339
    está a gostar do sistema sposilva?
  11.  # 340
    Colocado por: riscosestá a gostar do sistema sposilva?
    Sim, uma vez que vou ser obrigado a desvão, é uma opção que me agrada.
0.0310 seg. NEW
