    Boa tarde.
    A cerca de 5 meses remodelei a minha cozinha e optei por colocar uma placa de indução.
    ao fim de 3 dias de uso a placa bloqueou, chamei o técnico e ele referiu que era picos de tensão.
    desde essa altura aconteceu mais 1 ou 2 vezes,ate a cerca de 1 mês atrás.
    Chamei novamente o técnico referiu a mesma situação,pico de tensão, e que o problema é da EDP.
    tenho feito medições diárias de tensão a varias horas do dia e tenho sempre tensões acima dos 240 V.
    O problema é que durante o dia tenho tensões acima dos 240 V e a placa funciona, mas entre as 17h e 18h horas a placa deixa de funcionar da erro,
    Consigo ligar a placa seleccionar mas ao seleccionar o nível de temperatura faz um som diferente e não funciona , os valores de tensão são os mesmo e não funciona mais nesse dia.
    no outro dia de manha faço medição e a tensão esta ex: a 245 V e a placa funciona,
    Não consigo entender o que se passa.
    Peço ajuda que tenho 2 filhos e não consigo cozinhar a noite para eles
    Ainda hoje durante o dia utilizei a placa sem problema para fazer o almoço, por volta das 18h foi ensaiar e já não funcionava.
    Caso muito estranho.
    Perguntas:
    - Não tem problemas noutros aparelhos, só na placa de indução?
    - Consegue medir a tensão entre fase e neutro ao longo do dia?
    - Antes das 17h e depois das 18h a placa funciona sem problema?
    Colocado por: ClioIICaso muito estranho.
    Perguntas:
    - Entre as 17h e as 18h a placa funciona sempre ou dá erro apenas num determinado instante?
    • 28 novembro 2016
    Estranho... qual é a marca e modelo da placa?
    boa noite.
    não tenho problemas noutros aparelhos só na placa.
    -Como se faz medições ente a fase e o neutro?
    - tenho feito medições ao longo do dia e são sempre acima de 240.
    - a placa ate as 17h mais ou menos funciona a partir dessa hora não funciona, e neste momento do fia tenho as mesma medições de tensão.
    - é uma meireles MI 2601
    Perdão, queria dizer medir a tensão entre terra e neutro. Como está a medir esses 240V? Não é com multímetro?
    Aqui vai uma lança em África: tente perceber se esses períodos em que a placa não funciona correspondem a alturas em que a iluminação pública esteja ligada ou que um vizinho chegue a casa.
    Conseguiu resolver a situação?
    Está-me a acontecer o mesmo problema que descreveu e a minha placa é a mesma.
0.0126 seg. NEW
