    Alguém consegue complementar os valores para a solução cupolex:
    betão limpeza-5 ou 10 cm
    peças cupolex H30- 16€
    consumo betão peça cupolex-Consumo: 0,042 m3/m2 (até ao nível da cúspide)
    malha 5 diâmetro 20x20
    lamina de compressão 4 cm betão C25/30/m2
  2.  # 342
    complementar com que?preços?
  3.  # 343
    Colocado por: riscoscomplementar com que?preços?
    sim, valores aproximados.
  4.  # 344
    betão limpeza 50€m3 * 0.05= 2.5€/m2
    Cupolex 30- 16€m2
    betão: 80€m3*0.042=3.36€m2
    lamina de compressão de 4cm: 80*0.04=3.2€m2
    malha: 1.30€m2
    mao de obra: ronda 10€/m2
    Total: 36.36€m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
    • DAJP
    • 28 novembro 2016
     # 345
    Mas isto faz barreira de impermeabilização certo? E de isolamento térmico?
  5.  # 346
    a
  6.  # 347
    Colocado por: DAJPMas isto faz barreira de impermeabilização certo? E de isolamento térmico?
    Não faz isolamento como é óbvio.
    Riscos, tambem tenho orçamento e anda pelos 50 euros m2.
  7.  # 348
  8.  # 349
    Colocado por: callinas
    Callinas, para si quais os elementos que estão subvalorizados?
  9.  # 350
    Colocado por: callinasRiscos, tambem tenho orçamento e anda pelos 50 euros m2.
    Este é o preço que me fizeram, os restantes elementos betão e mão de obra é preço do empreiteiro. Tens a 50 €/m2 discriminado?isso assim fica ao preço de uma laje maciça quase...
    • DAJP
    • 29 novembro 2016
     # 351
    Decididamente laje maciça com as várias camadas correspondentes às suas funções! E pelo que percebi também faz sentido o tubo de drenagem. Vamos lá reunir com o empreiteiro que a obra começa amanhã!
  10.  # 352
    Tenho preço no artigo completo. Para as Lajes maciças em varandas ficam a 45 /m2.
    No articulado do vazio sanitário incluía, compactação da base meios mecânico, betão limpeza 10 cm, módulos, vigas e linteis de fundação 40x40, camada à compressão armada com varões 6// 20, tela betuminosa pintada em três demaos elementos de betão pela face exterior, mais qualquer coisa que não me recordo agora. Sinceramente não me parece caro.
  11.  # 353
    acho um sistema a ter em conta para futuros projetos...
  12.  # 354
    É verdade。
  13.  # 355
    Concordam com este comentário:riscos
    Ficam apenas a faltar as sapatas no orçamento?
  14.  # 356
    Quais sapatas?
    Normalmente nestas solucoes o vazio começa da face superior da sapata para cima...
    • DAJP
    • 2 dezembro 2016
     # 357
    Alguém me sabe dizer com funciona um sistema de abastecimento de águas com circulação em anel?
    • DAJP
    • 5 dezembro 2016
     # 358
    O pormenores construtivos de soleiras com cortes térmicos para portas janelas ou mesmo sistemas com ausência de soleiras?
    Alguém arranja? É que quando discutido isso com o projetista a soleira é sempre essencial.
    O meu problema é que a base da caixilharia é sempre à mesma cota, interior e exterior, sem soleira era muito simples de instalar a caixilharia, a mesma era aplicada no OSB e por fora levava o remate do cerâmico escolhido e por dentro levava o remate o piso flutuante escolhido, assim até diminuía a percepção da espessura do vão inferior da caixilharia.
    É possivel?
    • DAJP
    • 9 dezembro 2016
     # 359
    Na opinião dos especialistas com que solução ficaria melhor servido?
    A. Impermeabilização de cobertura não acessível (Aprox. 78,00m2)
    I. SOLUÇÃO COM MEMBRANAS BETUMINOSAS
    Fornecimento e aplicação de duas membranas betuminosas, de betume polímero APP, com 3,0Kg/m2 e armadura de fibra de vidro, tipo IMPERDAN FV 30 P, da DANOSA e 4,0Kg/m2 e armadura de poliéster, revestida numa das faces a ardósia de xisto, tipo IMPERDAN FP 40 GP, da DANOSA, incluindo se necessário, pintura das zonas de aderência com primário betuminoso tipo CURIDAN da DANOSA;
    Fornecimento e aplicação de placas de Poliestireno extrudido, XPS , com 100 mm de espessura, tipo DANOPREN TR 100 da DANOSA;
    Fornecimento e aplicação de manta de geotêxtil não‐tecido de 200 g/m², formado por fibra curta de poliéster, tipo DANOFELT PY 200 da DANOSA.
    Valor: 28,79 €/m2
    II. SOLUÇÃO COM MEMBRANA DE PVC
    Fornecimento e aplicação de placas de Poliestireno extrudido, XPS , com 100 mm de espessura, tipo DANOPREN TR 100 da DANOSA, fixado mecanicamente ao suporte existente com fixações ETANCO;
    Fornecimento e aplicação de membrana flexível de PVC DANOPOL HS 1.5 da DANOSA, com 1,5 mm de espessura e armadura de poliéster, incluindo fixação mecânica e vulcanização em perfis colaminados perimetrais;
    Valor: 35,05 €/m2
    Também me falaram da possibilidade de substituir os rufos por membrana de PVC + pingadeira. O que acham das sugestões apresentadas?
  15.  # 360
    Eu gosto da primeira, fica muito bem servido. não acho necessário membrana em pvc.
0.0407 seg. NEW
