      GMCQ
    • 2 dezembro 2016
     # 181
    Colocado por: LuisPereira
    Em dia de temporal com vento os animais ficam protegidos? E no verão durante o dia os animais têm sempre sombra disponível?
    Sombra têm sempre porcausa da cobertura, depois ainda vão ter as casotas e tb terão abrigo dentro delas.
    Concordam com este comentário: LuisPereira
      GMCQ
    • 3 dezembro 2016 editado
     # 182
    Desculpem a minha santa ignorância mas estas dobradiças estão bem colocadas? Tou com a sensação que as aparafusei nas faces erradas do poste/portao.
  1.  # 183
    Colocado por: GMCQDesculpem a minha santa ignorância mas estas dobradiças estão bem colocadas? Tou com a sensação que as aparafusei nas faces erradas do poste/portao.
    Penso que deveria ser tal e qual como na 2ª foto no topo zona mais estreita do tubo.
    Digo eu com os nervos lol
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  2.  # 184
    NÃO!
    a dobradiça deveria ficar por dentro,,,è facil va dentro de casa ponha-se na mesma posição em frente de uma porta e veja que a dobradiça è aparafusada por dentro!
    Concordam com este comentário: Filipe1983
      GMCQ
     # 185
    Sim!! Já percebi! Como se de um livro aberto se tratasse, em que vemos ambas as paginas viradas prá gente (sendo que as páginas são as faces das dobradiças). Ok Obrigado
      GMCQ
    • 3 dezembro 2016
     # 186
    Dobradiças já postas no lado certo!
  3.  # 187
    Essas portas abrem para fora ou para dentro?
      GMCQ
    • 4 dezembro 2016
     # 188
    Colocado por: rabinoEssas portas abrem para fora ou para dentro?
    Abrem para dentro. Porquê?
  4.  # 189
    estava a tentar perceber a foto da #186, mas precisamente se a porta estaria aberta ou fechada. Agora ficou claro, e as dobradiças aparentam estar bem colocadas.
      GMCQ
    • 6 dezembro 2016
     # 190
    Colocado por: rabinoestava a tentar perceber a foto da #186, mas precisamente se a porta estaria aberta ou fechada. Agora ficou claro, e as dobradiças aparentam estar bem colocadas.
    Sim neste caso estava mesmo aberta. Tinha acabado de trocar a posição das dobradiças.
      GMCQ
    • 6 dezembro 2016
     # 191
    Boa noite. Estou a pensar encomendar umas casotas com estas características:
    - Dimensões: 100 larg x 0.80 comp x 0.90 alt
    - Estrutura completamente desmontável, ideal para colocar em sítios de difícil acesso (apartamentos, vivendas geminadas, etc);
    - Estrutura em madeira de pinho nórdico de qualidade superior; (Madeira proveniente de florestas sustentáveis)
    - Revestimento em madeira de pinho marítimo de 12mm; (Madeira proveniente de florestas sustentáveis)
    - Telhado e chão em OSB ("oriented strand board"), material com excelentes características técnicas; (Madeira proveniente de florestas sustentáveis e totalmente reciclável)
    - Elevada do chão 10 cms para facilitar a limpeza e a circulação de águas, impedindo assim danos na casota a longo prazo;
    - Pés de borracha, com possibilidade de regulação em altura, podendo a casota estar em terrenos irregulares/desnivelados; (Bastante pratico, uma vez que não deixa ficar a madeira em contacto com o solo (humidades, etc), assim como para nivelar a casota)
    - Tratamento exterior contra as intempéries, ou seja, a casota poderá estar exposta ao sol e a chuva, por uma longo período de tempo; (Bondex, 10 anos de garantia) (Temos varias velaturas disponíveis)
    - Telhado com inclinação de 5º para trás, para melhor escoamento de águas;
    - Telhado revestido com uma tela asfáltica, ou seja, para alem de isolar muito melhor a casota a nível térmico, confere-lhe uma impermeabilização a 100%;
    - Telhado móvel, para facilitar a limpeza/acesso dentro da casota;
    - Remates da tela asfáltica, em alumínio, garantindo assim um especto mais limpo;
    - Protecções metalicas a revestir a entrada; (oferta)
    - Porta de lamelas em PVC flexível; (opção, + 10€) (Excelente solução, principalmente de inverno em dias de chuva e vento)
    - Janela.
    Nota: Damos garantia da casota, assim como assistência pós-venda!
    O que acham do material?.
  5.  # 192
    Colocado por: GMCQ
    neste aspecto como é para ter animais penso que era melhor abrir para fora,,é fácil imaginar o cão ficar atras da porta quando quizer abrir para dentro e sendo assim tem que chamá-lo para o lado onde não abre a porta ou mesmo ficar em cima da porta,se fosse com a porta a abrir para fora era só abrir que onde quer que ele estivesse não afetava em nada e como são vários canis imagino que na hora de dar de comer não vai ser fácil,falo por experiência propia!
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  6.  # 193
    Abrir para dentro é mais fácil controlar o animal dentro da jaula e evitar que saia.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro, Dj_C, GMCQ
  7.  # 194
    em ambas aberturas da porta há coisas menos boas lol então em dias de chuva e um gajo de calça branca ui ui !!!!!
    Concordam com este comentário: GMCQ
  8.  # 195
    Colocado por: rafaelisidoroum gajo de calça branca
    Que cenário entusiasmante LOL só falta o perfume de patxoli
      GMCQ
    • 6 dezembro 2016
     # 196
    Colocado por: LuisPereiraAbrir para dentro é mais fácil controlar o animal dentro da jaula e evitar que saia.
    Concordam com este comentário:rafaelisidoro,Dj_C
    Pensou exatamente como eu. Será sem duvida mais fácil de controlar as saídas e entradas do canil!
      GMCQ
    • 6 dezembro 2016
     # 197
    Colocado por: rafaelisidoroem ambas aberturas da porta há coisas menos boas lol então em dias de chuva e um gajo de calça branca ui ui !!!!!
    Concordam com este comentário:GMCQ
    Se se for daqueles cães que gostam de estar à chuva (eu tenho um assim!! ), porque caso contrário ficam dentro da Casota ou mesmo por debaixo da cobertura.
      GMCQ
    • 6 dezembro 2016
     # 198
    O que acham das especificações técnicas da Casota? Post #191
      GMCQ
    • 6 dezembro 2016 editado
     # 199
    Finalmente o tempo mudou e já não chove, parece que o santo padroeiro das obras resolveu olhar prá gente também! 😂😂😂
    O chão do recreio está quase pronto.
    E os interiores dos canis também.
      GMCQ
    • 6 dezembro 2016
     # 200
    7h30 da manhã! Toca a levantar!
    Mais algumas compras para terminar o pavimento e as paredes!
0.0282 seg. NEW
