    Não se esqueça de instalar uma valvula anti-retorno na tubagem que abastece apartir da rede....
    Perceba que podera estar a contaminar com agua impropria para consumo a sua instalação doméstica.
    Concordam com este comentário:PandR
    o regulamento da Epal obriga a válvula anti—poluicao
    Correto, tem uma estrutura armada em baixo onde vou encher com massa até a medida do furo de 63.
    Vou colocar uma ligação entre eles com um tubo PEAD de 63 e depois coloco tomadas de carga para fazer as picáveis de água.
    As manilhas são porosas... não se esqueça de as impermeabilizar pelo interior.
    Na base vou fazer isso nas paredes uma vez que tem 11Cm de espessura não deve passar com facilidade, de qualquer forma só experimentando é que vou verificar isso.
    Colocado por: coisasdacasa
    Pesquise no google "depositos agua", os que quer são os azuis.
    edit: "Disseram-me que isto poderia ficar muito caro por causa de estar a bomba sempre a parar e arrancar, ainda por cima sendo um furo de tanta profundidade."
    Mas já tem um depósito membrana (http://www.hidraulicart.pt/autoclaves-fibra-wellmate/) para onde a bomba do furo bombeia a água certo?
    Não, ainda não tenho nada porque a casa está em construção.
    No entanto, tenho que definir o que pretendo fazer para o picheleiro saber como vai montar o sistema.
    Ainda não percebi bem estes esquemas, mas têm já um depósito autoclave certo? É que se não sempre que abrirem qualquer torneira nem que seja só 1s, lá vai a bomba do futuro deposito arrancar. Além de arrebentar com a bomba num instante vai consumir bastante porque no arranque é que se consome mais.
    À agua do furo tem que ir primeiro para um depósito membrana que não necessita de qualquer bomba para bombear a água para casa, a água é bombeada através da pressão. Estes depositos não levam muita água. Depois para poupar a bomba do furo é que se pode colocar um depósito normal de grandes dimensoes com uns 2000-3000L .
    Tal como já tinha dito, não tenho nenhum depósito ainda nem nada instalado porque a casa está em construção.
    Sendo só 1000l acha que deveria era investir num depósito autoclave com maior capacidade?
    E o problema da altura? Só tenho cerca de 1,20m de altura.
    Não tenho que ter uma segunda bomba mesmo o depósito estando abaixo do nível da casa 2m.
    A casa tem 2 pisos, logo do RC está abaixo 2m e do 1º andar a 5, mais ou menos.
    A água do furo tem que ser obrigatoriamente analisada para consumo doméstico e caso necessario levar um sistema tratamento cloro. Nunca usar água do furo sem saber se é potável ou não a não ser que queiram ir parar ao hospital.
    Também é necessário nos casos em que não será para beber nem para cozinhar?
    Colocado por: mariafernandes
    Não, mas penso que tinha referido para lavar a loiça e nesse caso já convém.
    Para lavar roupa também não precisa.
    Precisa se for a usar na MLL e para rega tipo aspersore..
    No entanto a questão coloca'se de outro modo.
    Pois, realmente não tinha pensado nisso.
    E também começo a ver que a água do furo para pouco mais vai dar do que os carros, pátios e rega porque indo para dentro de casa não seria viável separar os diversos pontos de água, não é?
    Depende da casa. Na minha é pacifico, nem 10 metros de tubo da dentro de casa. Se conseguir usar nas sanitas e MLR, é bastante bom. A MLR precisa de um filtro.
  12.  # 32
    Isso já não faço ideia, eu só tenho água do furo ;)
  13.  # 33
    Por acaso consultei a fatura da água atual.
    Pago perto de 35€, num apartamento.
    Consumi, pelo que diz aqui, 20 m3.
    Ponho-me a fazer contas de cabeça e numa casa pagaria uma fortuna todos os meses....
    O problema são as taxas, que têm uma componente fixa e ainda cobram uma variável sobre cada m3 consumido.
    Ou seja, desta fatura manhosa cheia de parcelas que ninguém entende, pago perto de 12€ e depois, por cada 1000l que consuma, pago:
    0,5537€ de tarifa de água nos primeiros 10m3 e 1,4947€ nos segundos 10;
    0,2076€ de taxa de saneamento nos primeiros 10 e 0,6106 nos segundos;
    Para além destes, cobram à parte:
    Taxa de recursos hídricos a 0,0214 por m3;
    Taxa de Saneamento a 0,0200 por m3.
    Ou seja, entre taxas e taxinhas, se fizerem as contas esta brincadeira fica a 1,75€ o m3 de água.
    Mas acrescento o seguinte... ainda não tenho saneamento na rua, pelo que, o argumento de que também tenho que pagar o que eles "tratam" não é verdade.
  14.  # 34
    Pode é deve pedir a isenção do pagamento da taxa variável do saneamento pois não tem ligação as águas residuais.
    Já a taxa fixa poderá não ter isenção pois também se refere à limpeza das ruas e recolha de residuos.
    Não demorará muito ate que o m3 da água andes nos 2 euros.
0.0151 seg. NEW
