    Colocado por: jorgealves?? Wago, certo?
    Lolol.. Certo, a WELGO é um marca de pedais de bicicleta.. my bad ;)
    Colocado por: DAGA86Aqui estão as imagens. O botão que se desliga no quadro (geral) é o que aparece à direita, o que está sozinho.
    Digam-me uma coisa, é suposto funcionar se eu descarnar uma extensão e ligar os 3 fios na caixa de derivação no respectivo sítio? Se sim, poderá ser algo mal com a extensão que usei, e tentarei com outra. Quero apenas ter a certeza para não estragar outra.
    Bem tendo em conta a imagem da caixa de ligações parece-me ser afinal uma caixa de derivação de tomadas, uma vez que se encontra o condutor terra (verde-amarelo) e os condutores parece. de 2,5mm e uma vez que a extensão já funcionou e está bem ligada cor com cor, só me ocorre que o circuito que está a ligar a maquina já esteja sobrecarregado, já experimentou ligar algum equipamento de baixo consumo em vez da maquina de café para ver se o comportamento se mantêm? Por ex. por o telemóvel a carregar nessa tripla, relógio despertado, etc.
    Falaram aqui em muita linguagem técnica, eu sou completamente amador nisto, já fiz umas coisas ligadas à electricidade mas sou mesmo amador. Vamos por partes...
    1 - O que desliga não sei se é da EDP, suponho que sim. É um que está separado dos outros todos, num aparelho diferente mesmo.
    2 - A instalação é antiga, mas antes de vir morar para aqui a casa foi remodelada, talvez tenham aproveitado algumas coisas antigas e renovado outras.
    3 - Liguei o fio azul ao azul, o castanho ao castenho e o verde liguei ao verde e amarelo.
    4 - Pediram-me para verificar qual o disjuntor que corta a corrente deste circuito e ver qual era a sua amperagem. 2 problemas: os disjuntores não têm lá a amperagem, a não ser que seja 6000. E como sei qual o disjuntor, visto que não sei o que este circuito alimenta? Só se desligar os cabos que lá estão e verificar a iluminação e as tomadas da sala, pra ver qual não funciona. Depois volto a ligar o circuito e desligo os disjuntores 1 a 1 até verificar que não funciona o que não estava a funcionar no primeiro teste... Não vejo outra forma.
    Assim que puder vou testar com outra extensão, aquela é uma extensão 'dos chineses', usei para testar, mas realmente os fios são muito finos, parece-me muito fraquinha, isso pode não estar a ajudar também. Por outro lado não sei se a extensão estaria a funcionar antes de a descarnar para fazer o teste, é possível que a própria extensão já tenha sofrido uma sobrecarga das grandes, não me recordo se for esta.
    Assim que tiver novidades, volto aqui.
    Em cada disjuntor haverá uma designação, B10, ou C16... Indica a "capacidade" em Amperes.
    Ou 10A, 16A, ...etc...
    ou como parece ser o caso 6A.
    Para verificar quais os circuitos que um disjuntor alimenta, tem duas opções.
    Desliga tudo menos o que está a testar e vai ver o que é ( se for iluminação é facil. não consegue ligar a iluminação. Se for tomadas, tem os equipamentos de cozinha e com um busca polos corre as tomadas... E assim faz um cadastro.
    Numere os disjuntores de 1 a ....X e coloqe um tabela com a correspendencia das áreas da casa, por exemplo: 1- Tomadas ( sala, quarto 1); 2 - Iluminação ( Sala, Quarto 1); 3- Tomadas (cozinha - maquina lavar roupa)... etc...
    Normalmente os de 10A, são para iluminação e os 16A, para tomadas.
    • size
    • 4 dezembro 2016
     # 27
    Colocado por: DAGA86Falaram aqui em muita linguagem técnica, eu sou completamente amador nisto, já fiz umas coisas ligadas à electricidade mas sou mesmo amador. Vamos por partes...
    Se o que desliga é o que está na foto do lado direito, é, realmente, o disjuntor diferencial geral da EDP . Tudo indica que desligará pela sua função de fuga de corrente para o fio terra (verde-amarelo) por deficiente ligação dos fios da extensão
    Não há que confiar muito nas cores da extensão dos chineses. Pelo menos muna-se de busca-polos para poder pesquisar os condutores.
    • ik
    • 4 dezembro 2016
     # 28
    Queria evitar ter uma tomada quase no tecto, mas se não houver solução faço isso... Posso fazer isso caso o circuito em questão seja o de iluminação?
    Pode colocar uma tomada mesmo que seja circuito de iluminação
    O que vai proteger todo o circuito é o disjuntor que está no quadro, caso ultrapasse a corrente máxima ele dispara
    • DAGA86
    • 5 dezembro 2016 editado
     # 29
    Colocado por: Pedro BarradasEm cada disjuntor haverá uma designação, B10, ou C16... Indica a "capacidade" em Amperes.
    Nesse caso todos os disjuntores que tenho são L16A
  7.  # 30
    Aposto um dedo mindinho em como a extensão dos chineses não está a respeitar o código de cores... e daí estar a ligar à terra outra coisa que não o fio terra e o disjuntor disparar!
    Concordam com este comentário: size
  8.  # 31
    Colocado por: ClioIIAposto um dedo mindinho em como a extensão dos chineses não está a respeitar o código de cores
    Temos que dar um desconto, se calhar era o primeiro dia do miudo no trabalho...
    Agora um pouco mais a sério, ligando a extensão não dispara, certo? A extensão trabalhava noutras situações?
    Tentou ligar o tal bar com uma extensão grande a outra tomada?
0.0165 seg. NEW
