    • riscos
    • 6 dezembro 2016 editado
     # 41
    da tela pitonada mais ou menos a numero 1, a tela deve de ir ao encontro do dreno, de forma a que a água que escorra pela tela seja encaminhada para o dreno
  1.  # 42
    Assim? (opção 4)
    Nota: o vermelho é a brita.
  2.  # 43
    Será isto
  3.  # 44
    a parte do massame pode ser assim queres adoptar essa solução do massame?... a parte exterior não, tem de ser assim como a imagem
    Concordam com este comentário: benignolopes
  4.  # 45
    Tela e manta geotêxtil? Parece-me bem, muito bem
  5.  # 46
    Xps de 8cm tens de meter...estive a ver na térmica. preferes essa solução de tela asfáltica, ou manga plástica e manta geotêxtil? essa solução que apresentaste é mais segura, mas tb mais cara...
  6.  # 47
    Mas nesse exemplo a tela termina por cima da base do muro de contenção (linha amarela). Não deveria de acabar por baixo do tubo de dreno (linha vermelha)?
    Concordam com este comentário: susto
  7.  # 48
    como é um 3d´da imperalum não está perfeito, o corte é como deve ser feito
    • PandR
     # 49
    OK, esclarecido.
    E na parte superior, qual das 3 opções?
  8.  # 50
    para cima não é assentamento de alvenaria ou bloco?
  9.  # 51
    Sim. Mas a dúvida é como e onde termina a tela?
  10.  # 52
    • riscos
    • 9 dezembro 2016 editado
     # 53
    simples pandr, a tela terminará sensivelmente á cota do terreno...a primeira imagem que colocou
  11.  # 54
    E não leva nenhum perfil para evitar que a água entre? Fica sempre um espaço entre a tela e o muro...
  12.  # 55
    Riscos relativamente aos pitons que aparecem na imagem em cima estes não haviam de ser virados para a parede?!
    Já num tópico tinha questionado isto e o riscos por acaso disse que devia-se seguir as especificações do fabricante.
    Se olharmos a este link são contrárias às apresentadas nas imagens
    http://pt.onduline.com/produtos/protecao-de-estruturas-enterradas/sistema-fondaliner#item-2
  13.  # 56
    Na minha foi como a primeira imagem
  14.  # 57
    deve ser apicada como o ricardo colocou na imagem, e esta referenciado pela onduline, aquela imagem 3D que coloquei, não está nada famosa, mas se reparar no corte já tela já esta bem aplicada com os pitons para a impermeabilização
  15.  # 58
    Colocado por: PandRE não leva nenhum perfil para evitar que a água entre? Fica sempre um espaço entre a tela e o muro...
    Pode levar um perfil, parafusos o mesmo uma calha...
  16.  # 59
    Colocado por: riscosmas se reparar no corte já tela já esta bem aplicada com os pitons para a impermeabilização
    Então mas a própria marca no mesmo esquema põe os pítons para fora e para dentro?
  17.  # 60
    Também olhei a imagem do corte e pareceu me isso....depois também olhei para as da onduline e fiquei confuso, apenas na última foto é nítido que os pitons ficam virados para a impermeabilização.
    Se reparar na imagem onde está o tipo com o martelo os pitons dão a sensação de estar para fora, isto até se reparar no efeito de sombra que os pitons fazem.
    De qualquer formar fica distribuído da seguinte forma: parede, impermeabilização, tela com pitons virados para a impermeabilização e depois getotextil (camada brita+tubo dreno+ Camada brita) e tudo abraçado pela referida manta getotextil.....julgo que era isto que tinha na foto colocada atrás pelo Callinas.
0.0186 seg. NEW
