    na minha também vinham com essa historia mas a minha nao estava rebocada.
    e na minha colocaram o cordão a toda a volta e 3 pontos no meio mas deveriam ser 4
    • NBA
    • 8 dezembro 2016
     # 82
    Bom dia Nelson_Ricardo,
    Desejo-lhe desde já as maiores felicidades para a sua nova nova moradia. Estou a seguir com muita atenção ao desenvolvimento da colocação do sistema de capoto na sua moradia. Encontro-me presentemente a construir uma habitação onde também está programada a colocação do sistema de capoto com eps de 7 cm em parede de bloco térmico de 20 cm. Posto isto gostaria que me pudesse esclarecer algumas dúvidas que tem surgido com a leitura da sua discussão.
    1º - O sistema de capoto fica melhor colocado em parede rebocada ou pode mesmo ser colocado logo em cima de parede do bloco térmico? A diferença em euros é substancial.
    2º - Na minha moradia estão presentemente a iniciar a colocação da laje do teto, onde será colocado o telhado com telhas da tecno. Será que deveria já estar a pensar em iniciar a colocação do capoto? Pergunto isto porque vejo nas suas fotografias que ainda não tem telhado e já esta a colocar capoto.
    3º - Fará diferença colocar o capoto com as paredes molhadas devido à chuva? Ou será aconselhável a aplicação do capoto na estação primaveril?
    4º Verifico que as placas de Eps colocadas não dão a volta nas ombreiras das janelas. Está a pensar em cobrir as ombreiras e peitoris das janelas com o capoto e depois colocar a cantaria e seguidamente as caixilharias das janelas? Disseram-me que ficava melhor trabalho. Qual a sua opinião?
    5º - Quem vai aplicar o sistema de capoto deve estar certificado pela ,marca de capoto, certo?
    6º - A minha moradia está a ser construída com desvão de meio metro acima do solo. Lateralmente e junto à terra estou a pensar colocar emulsão betuminosa com 3 demãos cruzadas e tela pitonada e depois encostava a terra. Vejo que colocou entre os dois placa de xps. Será que também devia colocar? qual a sua finalidade?
    Espero que corra tudo bem com a sua moradia.
    Cumprimentos.
  2.  # 83
    NBA
    1º pode ser colado em cima do bloco termico, desde que leve um cordão de cola a toda a volta da placa e 4 pontos no meio da placa preenchendo 60% da placa com cola.
    2º A minha habitação é cobertura invertida, não tem telhado, se a sua tem telhado pode acabar o telhado e para a primavera coloca o capoto.
    3º na minha opinião se as paredes estiverem secas é o ideal.
    4º o eps dobrou nas ombreiras mas só 2cm e agora a caixilharia assenta em cima desses 2cm isso não é o ideal o ideal seria como deixo em exemplo dobrar na mesma medida.
    5ºisso deveria ser sempre, embora os que fizeram na minha metem todas as marcas e não são certificados em nenhuma.
    6. no meu caso coloque tela asfaltica e 6cm de xps e depois tela pitonada isto porque tenho parta da habitação enterrada e como o resto tenho bloco de 25cm+10cm de eps na parte enterrada coloquei 6cm do xps e não tenho o desvão.
    bloco de 20 e eps de 7 parece-em pouco, em que zona é a casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
  3.  # 84
    A sua segunda imagem não está correta, ou pelo menos não parece.
    Debaixo da soleira deve existir isolamento também.
  4.  # 85
    imagem
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  5.  # 86
    Nelson. O seu capoto também levou parafusos de fixaçao
    • NBA
    • 8 dezembro 2016
     # 87
    Nelson_ricardo, agradeço os seus esclarecimentos. Vamos por partes:
    Colocado por: nelson__ricardo1º pode ser colado em cima do bloco termico, desde que leve um cordão de cola a toda a volta da placa e 4 pontos no meio da placa preenchendo 60% da placa com cola.
    Realmente uma boa dica, assim já vou prevenido. Mas a eficiência é a mesma com reboco ou sem reboco? Preferia não rebocar desde que o capoto seja colocado da forma como disse. Será assim mais económico, ou seja o que poupo no reboco e mão de obra deve dar para pagar a mais a cola a colocar a volta da placa?
    Colocado por: nelson__ricardo2º A minha habitação é cobertura invertida, não tem telhado, se a sua tem telhado pode acabar o telhado e para a primavera coloca o capoto.
    Assim farei. Vou esperar pela Primavera. Obrigado.
    Colocado por: nelson__ricardo4º o eps dobrou nas ombreiras mas só 2cm e agora a caixilharia assenta em cima desses 2cm isso não é o ideal o ideal seria como deixo em exemplo dobrar na mesma medida.
    Pois também penso o mesmo. No entanto terei secalhar o mesmo problema na porta de entrada principal (Falta-me cm para a largura de um porta em condições) e por isso deverei também optar nessa porta específica por reduzir a espessura do eps.
    Colocado por: nelson__ricardo6. no meu caso coloque tela asfaltica e 6cm de xps e depois tela pitonada isto porque tenho parta da habitação enterrada e como o resto tenho bloco de 25cm+10cm de eps na parte enterrada coloquei 6cm do xps e não tenho o desvão.
    A fundação estará acima da terra só 50 cm logo não será aproveitada para uso, foi feitas aberturas de ventilação. Agora só terei que as impermeabilizar por fora junto à terra. Será que a solução que apresentei no post anterior será suficiente. O terreno não é nada encharcado.
    A parede da casa terá no total 40cm de largura divididos da seguinte maneira (Fora para dentro):
    - Capoto de 7 cm + bloco térmico de 20cm + caixa de ar de 2cm + tijolo de 11 cm + 1cm estuque estanhado.
    - Moradia é na zona centro Litoral. Temperaturas amenas.
    Colocado por: Atlas PortugalA sua segunda imagem não está correta, ou pelo menos não parece.
    assim fica melhor
  7.  # 89
    nelson o seu capoto levou parafusos de fixaçao?
  8.  # 90
    sim, um em cada canto de encontro com placas, basicamente cada placa é presa com 3 em cima e 3 em baixo
  9.  # 91
    NBA
    qual o motivo de meter caixa de ar, porque nao coloca bloco de 25 e capoto de 8 ou 10.
    na minha opinião acho que ficava melhor, mas simplesmente sou um Dono de obra.
    vai ter estores?
    • NBA
    • 8 dezembro 2016
     # 92
    Colocado por: nelson__ricardoNBA
    vai ter estores?
    A caixa de ar de 2 cm por dentro será para que o tijolo de 11 não fique em contacto com o Bloco Térmico. A função do tijolo de 11 por dentro é a de levar com os rasgos que serão feitos pela tubaria eletrica e de águas. Assim não se esburaca o bloco térmico.
    A moradia vai ter estores eletricos.
    Não sei se é a melhor solução, mas penso que para a zona do País que é deve ser mais do que suficiente para não ter frio no Inverno e nem escaldar no Verão.
    Obviamente que terá que ser acompanhada com caixilharias térmicas como previsto no projeto térmico.
    • NBA
    • 8 dezembro 2016
     # 93
    Pelo que percebi o Atlas é especialista em aplicação de etics. Qual o valor por m2 do capoto com as características anteriormente referidas para a minha habitação.
    Peço desculpa por ter utilizado o tópico do nelson_ricardo .
  10.  # 94
    assim a casa tem pouca inercia e o mais certo e a caixa de ar nao ser bem feita e ter problemas na zona dos rodape devido à humidade que ira acumular dentro.
    como vai colocar a caixa de estore? tem pormenor disso?
    • NBA
    • 8 dezembro 2016
     # 95
    Então acha melhor encostar a parede de 11 ao tijolo térmico? Evitando assim a caixa de ar? Então como deve ser feita uma caixa de ar em condições?
    Agora já está colocada a parede de fora de bloco térmico de 20 por isso não posso optar por mais largo.
    A solução apresentada foi de acordo com o Engenheiro e com o técnico da térmica.
    Realmente ainda não tinha pensado no assunto, mas já que estamos a falar, a caixa de estore certamente que irá assentar sobre as duas paredes. Tenho que conversar com o empreiteiro.
  11.  # 96
    isso já nao posso dizer, mas pelo que tenho lido tem que levar uma caleira no chao para apanhar os condençados
  12.  # 97
  13.  # 98
    Colocado por: Anonimo16062021
    Melhor em que sentido?
    porque tambem levava isolamento por baixo da soleira.
    embora se for de portas não sei até que ponte não partiria a soleira pois a parte de baixo ceder um pouco
    eu coloquei+/- como está no esquema que fiz
    • NBA
    • 8 dezembro 2016
     # 99
    Colocado por: nelson__ricardoassim a casa tem pouca inercia e o mais certo e a caixa de ar nao ser bem feita e ter problemas na zona dos rodape devido à humidade que ira acumular dentro.
    Colocado por: nelson__ricardoisso já nao posso dizer, mas pelo que tenho lido tem que levar uma caleira no chao para apanhar os condençados
    Nelson podia mostrar a tal caleira que deve levar na caixa de ar para apanhar esses condensados?
    • NBA
    • 8 dezembro 2016
     # 100
    Realmente na soleira das portas se não for bem aplicado pode fissurar ou mesmo partir a canteria, mas nos peitoris das janelas vou colocar capoto e só depois a pedra.
0.0215 seg. NEW
