    Tenho esta base de duche mal instalada, a parede não está à esquadria por isso há uma junta que se vai alargando ao longo da parede entre a base de duche que chega a ter 1 a 1,50cm de largura, está cheia de silicone misturada com poeira e sujidade. Além disso a cabine de duche também está completamente fora de esquadria como se pode ver nas fotos. Também há restos de silicone espalhados pela base de duche e não sai mesmo esfregando bem.
    Que produto poderia usar para retirar esse silicone porco da base de duche e da cabine? Que acabamento poderia dar na junta entre a parede e a base de duche? A parede tem acabamento de microcimento.
    O que devo usar para preencher esta fenda depois de remover o silicone? Espuma pu? Silicone?
    Que revestimento é esse nas paredes?
    Colocado por: VarejoteQue revestimento é esse nas paredes?
    É microcimento
    Colocado por: vascooool
    É microcimento
    Também parece não estar com bom aspecto.
    Atenção que nas últimas duas imagens tem silicone e um buraco onde estava instalado o perfil da cabine de duche. Está a referir-se a isso?
    No geral, parece ter "manchas".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: H.L.
    É suposto ser a cor cloud https://kcberry.co.uk/colours/ mas não tenho a certeza que ficou bem conseguido...
    A profissão do meu namorado é essa, muitas vezes chega a casa com silicone nos braços, e eu uso um bocado de algodão com um produto que se chama "removedor de verniz de gel" compra nas lojas de cosmética, a loja "pluricosmetica" tem, uso a marca Andreia, mas uso para remover uns restitos
    Mas no trabalho do meu namorado ele usa um X-ato bem afiado e corta em angulo de 90° e sai inteirinho.
    eu sei que nao é a resposta à pergunta
    mas
    aos profissionais aqui
    se a parede nao estava de esquadria, não deveria a base de duche ter entrado "dentro" da parede de forma a tentar obter uma esquadria "falsa" se é que isto faz sentido?
    Colocado por: master_chiefeu sei que nao é a resposta à pergunta
    mas
    Tenho Roca Aquos, tem zonas de corte, neste caso era cortar o necessário e instalar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
    • SrR
    • 21 novembro 2024
    mas
    ao fazer isso ia danificar a impermeabilização e algum problema ia enviar agua para dentro da parede, se possível faz o ajuste na própria base .
    Descobri que há infiltração por baixo da base de duche. Retirei o azulejo debaixo e hoje vou acabar de tirar o resto do cimento colo e nivelar com betão. Devia usar uma argamassa de impermeabilização por baixo da base de duche?
    Esse tubo não é adequado, ainda por cima com uma volta dessas.
    Deve ser utilizado este hidrotubo.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, fpacardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vascooool
    Colocado por: VarejoteEsse tubo não é adequado, ainda por cima com uma volta dessas.
    Nem percebo para quê a volta... podia ir quase directo, não?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vascooool
    Boa, estava à procura do nome desse tubo. Obrigado
    Colocado por: taunus
    Sim, podia. Não sei o que se lembraram mas nem vale a pena tentar descobrir...
    Onde posso arranjar estas peças da válvula de duche? Ou como se chamam?
    válvula
    É necessário aplicar impermeabilização por baixo da base de duche? Ou basta que fiquem bem vedada com silicone?
    • 26 novembro 2024
     # 20
    Colocado por: vascoooolOnde posso arranjar estas peças da válvula de duche? Ou como se chamam?
    válvula
    LeRoy merlin
0.0226 seg. NEW
