    • RSP
    • 25 novembro 2024
    Comprei uma casa com uma porta de entrada em Kambala maciça.
    Verifico agora que esta porta não é a melhor opção: não é eficaz termicamente, empena, fica com folgas (de inverno) e incha (no verão).
    Por isso estou a pensar trocá-la.
    O que acham? Faço bem? Ou há alguma forma de corrigir e melhorar esta porta existente.
    Para trocar estava a pensar numa porta com estrutura interior em ferro (tubo), com preenchimento em lã de rocha ou XPS e revestida a madeira nas duas faces.
    Será esta a melhor opção?
    Não gosto de portas em alumínio.
    Gosto da estética nobre da madeira (nem que seja em acabamento).
    Aceito sugestões?
    Abraço a todos.
    A minha moradia anterior também tinha porta em madeira, sucupira acho.
    Apesar de estar abrigada, tinha muitas alterações de forma e deixava muito a desejar na vedação do frio..
    Na minha opinião, se puder, mude..
    Eu tive no escritório, uma porta exterior, no baixo alentejo, que levava sol toda a manhã - mas estava ainda assim protegida da chuva e ventos dominantes- É em madeira maciça de cambala com almofada em vidro duplo fosco com as dimensões gerais de 90x210cm. Pouco variava dimensionalmente (como usei fechadura com trinco de rolete, bastava-me ajustar o rolete para fora ou para dentro durante a mudança de estaçoes).
    Eu desenhei a porta com uma secção de madeira com 45mm, as couceiras e travessas, com pelo menos 20cm de largura.
    Assim se mantém já conta mais de 20 anos. A nivel termico, o problema está no vidro (4.4.4), na situação de verão, devido à incidencia solar.
    A solução em madeira é muito boa, se bem projetada, dimensionada e executada.
    O que tenho feito noutros projectos, é porta em madeira composta. Estrutura interna em madeira exótica, interior em lã de rocha de alta densidade - preencher os esquadros da estrutura - forra em contraplacado marítimo folheado à madeira escolhida e/ou para pintar - Porta dotada de soleira vedante automática. O aro de aduela em madeira maciça com vedantes. Ferragens à escolha, Fechadura multiponto para madeira. A porta fica com uma espessura a rondar os 70mm.
    Porque nao PVC a imitar a madeira?
    Colocado por: Pedro BarradasEu tive no escritório, uma porta exterior, no baixo alentejo, que levava sol toda a manhã - mas estava ainda assim protegida da chuva e ventos dominantes- É em madeira maciça de cambala com almofada em vidro duplo fosco com as dimensões gerais de 90x210cm. Pouco variava dimensionalmente (como usei fechadura com trinco de rolete, bastava-me ajustar o rolete para fora ou para dentro durante a mudança de estaçoes).
    Pedro, se pensarmos em algo com mais segurança e potencialmente menos passivel de expansão/contrações, sabe se existem portas tipo de segurança em chapa depois revestidas/acabadas a madeira para imitar o estilo antigo (almofadas e afins)?
    Desconheço em catalogo, mas deve haver. tem sempre a hipotese de com um carpinteiro comprar uma porta de segurança e fazer uma adaptação/ forra que seja compativel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xzibit
    • RSP
    • 27 novembro 2024
    O que tenho é isto?
    Alguma hipotese de melhorar?
    • RSP
    • 29 novembro 2024
    Aproveitando o tópico para outra questão relacionada com a eficiência da casa (algo em que estou atualmente emprnhado).
    Tenho lage esteira com XPS 100 pousado e cobertura inclinada (telhado duas águas) por cima.
    Sótão não aproveitado.
    Vale a pena colocar mantas lã de rocha por cima do XPS atual (ou substituir mesmo o XPS pela lã de rocha) para reforçar o isolamento?
    Não tenho nada por dentro entre o pladur do teto e a lage esteira.
    Obrigado pelas vossas sugestões e críticas.
0.0139 seg. NEW
