    Colocado por: lopes IIBoas, é a prima vez que aqui entro, alguem me esclarece se existem sistemas de conjugação entre recuperadores ar/agua e piso hidraulico, e se este é eficaz?
    https://forumdacasa.com/discussion/2073/3/aquecimento-por-piso-radiante-com-caldeira-alimentada-a-pellets/#Item_38
  2.  # 42
    estou numa fase de selecção do sistema de aquecimento/climatização.
    Como tal, tenho contactado amigos que têm variadissimos sistemas e todos dizem o mesmo: mete AC (inverter)!!!
    um deles tem o caso dos pais que colocaram um sistema de aquecimento a partir do recuperador. Resultado: demora a aquecer, não chega de forma eficiente às divisões mais afastadas, "queima as paredes" junto à grelha, só sentem ar quente a partir da zona do peito (também dvido ao facto das grelhas estarem j/ ao tecto) e não têm aquecimento de manhã.
    conclusão: vou optar por colocar um recuperador de calor com saídas para as divisões que ficam encostadas ao recuperador. O resto será por AC
    É a minha opinião e posso adiantar que não prescindo do recuperador de calor (não há melhor para criar bom ambiente numa fria noite de inverno), mas a distribuição das condutas será como disse: apenas nas divsões encostadas e com grelhas junto ao chão.
    quanto aos restantes sistemas: muito dispendiosos! Quase todos os meus amigos pagam uma fortuna em electricidade (piso radiante eléctrico) gás e gasóleo (sistemas tradicionais a caldeira). Pena não ter ainda ninguém conhecido com piso radiante hidraulico.
  3.  # 43
    segundo o representante em Portugal me disse o modelo da supra que pretendo tem um rendimento de 70% enquanto que o da spartherm ou da ruegg tem quase 80, e o preço sempre são um pouco mais baixos!!
  4.  # 44
    Sou novo na conversa mas gostaria de saber o que e piso radiante hidraulico,tenho em vista a construçao de uma vivenda na praia e ainda nao sei que sistema de aquecimento a vou equipar,sobre tudo que nao vou estar presente todo ano.A minha ideia era recuperdor de calor,mais paineis solares.
    obrigados pelas imformaçoes.
  5.  # 45
    Colocado por: aprendiz2
    Colocado por: underrunPena não ter ainda ninguém conhecido com piso radiante hidraulico.
    mesmo que tivesse que adiantaria??
    pelo que tenho lido neste forum, não. Contudo, tem algumas caracteristicas vantajosas face ao AC que levam muita gente a optar pelo piso radiante. Enfim...não se pode ter tudo.
  6.  # 46
    É assim eu tenho o meu piso radiante hidraulico a funcionar com uma caldeira condensação beretta HE, até ao momento acho um exagero o consumo de gás, 1 garrafa de 45 dá-me para 8 dias a 40% e só em algumas divisões, numa area de 200mt2!!!é normal este consumo??!! a caldeira está interligada com o painel solar, como o sol não tem sido muito, nao da qualquer apoio á caldeira...além disso tenho um recuperador de calor a lenha que o acendo todos os dias para ter algum calor e pela agua quente, sempre fica mais económico do que o gás e disseram-me que era possível o recuperador calor dar apoio ao piso radiante colocando uma valvula termostatica(simples ou eléctrica) no retorno do aquecimento!! Dado o deposito do recuperador estar no lado oposto ao painel e a caldeira a gás, seria necessário uma bomba circuladora??? é que no painel tem uma peça de retenção que não deixa passar a agua vinda do recuperador, como é logico. alguém me poderia dar uma ajuda, para ver se conseguia eu fazer isso, para não gastar mais dinheiro e apenas comprando o material??!!!!
    obrigado
    • Jonh
    • 15 dezembro 2009
     # 47
    Colocado por: aquiaiosSou novo na conversa mas gostaria de saber o que e piso radiante hidraulico,tenho em vista a construçao de uma vivenda na praia e ainda nao sei que sistema de aquecimento a vou equipar,sobre tudo que nao vou estar presente todo ano.A minha ideia era recuperdor de calor,mais paineis solares.
    Se nao vai la estar a maior parte do tempo...a melhor coisa será Ar Condicionado, e poupará mt dinheiro além do facto de dar para Verão e Inverno....
  7.  # 48
    Colocado por: Jonh
    Concordo c\ A/C mais um recuperador ou salamandra. Mais se alugar para férias o A/C é a melhor maneira de controlar os consumos dos hóspedes no Inverno
  8.  # 49
    Desculpem recomeçar outra vez esta discussão, mas para não estar a abrir outro tópico, escrevo aqui.
    "eu" tenho umas questões a colocar-te ou quem souber responder-me..
    Onde compras-te esses ar condicionados e que marca são?
    Colocado por: eu
    Ora, por incrível que pareça, uma instalação de 7 ACs de 9000 btus pode ficar por apenas 3500 euros !!!! São 6500 euros de diferença !!!
    Outra dúvida que tenho é que a minha arquitecta diz-me que sou obrigado a pôr os paineis solares, o Eng. responsável da obra partilha da mesma opinião, mas tenho um Eng. amigo que diz-me que apenas é obrigatório ter a instalação feita para os paineis.
    Alguem sabe se sou mesmo obrigado a pôr os paineis ou apenas fazer a instalação?
    Podem orientar-me onde encontrar a legislação para isto?
    Colocado por: euA única desvantagem dos ACs é que temos que ter uma solução independente para as águas sanitárias. Mas uma vez que agora é obrigatório ter AQS por energia solar, a resistência do acumulador deve ser suficiente para backup. Se se optar por um acumulador grande (uns 500 litros) um temporizador e tarifa bi-horária, temos o problema resolvido.
    Amigo FD.. Foi com este seu comentário que eu decidi colocar AC..
    Sabe o preço deste samsung que indicou?
    Não acha que o consumo energético é demasiado baixo? 580W/h um AC? O meu ferro de engomar gasta mais do que isso?
    Tive a ver o site e é mesmo esse o valor que lá indicam, mas não será engano deles??
    Colocado por: FD
    Colocado por: gardenquanto gasta um AC para aquecer um quarto durante uma hora
    Depende da potência. Este daSamsung(apenas um exemplo) gasta 580W/hora a refrigerar.
    1kWh custa0,1211sem tarifa bi-horária.
    Ligado 1 hora por dia durante um mês (30 dias), gasta 17,4kWh.
    17,4kWh * 0,1211 + IVA = 2,2€.
    Este aparelho de ar condicionado ligado durante uma hora, a arrefecer, num mês custa-lhe 2,2€ com IVA.
    Muito obrigado.. e bom 2010 a todos
  9.  # 50
    Realmente, de tudo o que tenho lido pelo fórum e noutros locais de interesse, o AC parece-me sem duvida ser a melhor opção. No meu caso, a lareira é obrigatória na sala, mas assim talvez já não seja necessário colocar recuperador? À partida será AC nas restantes divisões e os painéis solares para as águas sanitárias...
0.0194 seg. NEW
