    Boa noite.
    Comprei recentemente uma moradia.
    Está moradia tem pré instalação de aquecimento central a gás natural, sendo que não tem ainda os radiadores.
    Contudo, tenho também um recuperador de calor a lenha na sala, que por não ser ventilado, não funciona muito bem. A casa é muito fria e desta forma quero investir no aquecimento central. Há possibilidade de colocar aquecimento central a lenha, uma vez que tenho disponível lenha gratuita? Como seria essa alteração?
    A caldeira a gás natural fica na cozinha e o recuperador de calor a lenha fica na sala.
    Muito obrigada, desde já, pelas vossas respostas.
    Colocado por: AnaCVBatistaComo seria essa alteração?
    A alteração seria redirecionar os pontos dos tubos de alimentação e retorno desde a cozinha até à sala onde ficará o tal repurador a lenha.
    ... e instalar o recuperador, que também não é 'pera doce'.
    • size
    • 12 dezembro 2024
    Colocado por: AnaCVBatistaBoa noite.
    É de supor que o recuperador de calor existente não dispõe do circuito de água quente para os radiadores. Certo ?
    Terá que o substituir e ligá-lo ao circuito hidráulico dos radiadores existente.
    instalar um recuperador proprio para aquecimento central; e depois arranjar forma de o ligar ao circuito dos radiadores.
    não esquecer que vai precisar também de: sistemas de segurança; sistema de controle; bombas circuladoras; acessorios, etc... pode ainda aproveitar para interligar um deposito para agua quente.
    Bom, bom, era ter uma cave imediatamente por baixo da cozinha e da sala por onde pudesse passar tubagens, colocar depósito e demais acessórios.
    Colocado por: ClioIIBom, bom, era ter uma cave imediatamente por baixo da cozinha e da sala por onde pudesse passar tubagens, colocar depósito e demais acessórios.
    Isso seria o ideal. Nesse caso até devia considerar manter a possibilidade de funcionamento da caldeira a gás para manter a possibilidade de a usar. Para mim seria útil
    Tenho cave e garagem por baixo, sim. Começo a ver liz ao fundo do túnel 🙏 Muito obrigada
    Conheço quem, em apartamento com aquecimento central com caldeira mural a gás, substituiu o recuperador de calor a lenha a ar, por um a água e agora tem aquecimento central a lenha.
    Deste género.
    Tudo tapado fica um recuperador "normal", com acesso aos equipamentos.
    Colocado por: AnaCVBatistaTenho cave e garagem por baixo, sim. Começo a ver liz ao fundo do
    Fiz exatamente isso num apartamento (felizmente tenho a garagem por baixo).
    Desmontámos uma lareira aberta para instalar um recuperador com circulação de água, furou-se para a garagem para ligar tubos, vasos de expansão, depósito de AQS, etc, e depois furou-se para cima noutro local para "apanhar" a caixa de derivação do aquecimento (deve ter um nome mais técnico).
    O único problema que tem de considerar é que, por cima do recuperador, vai ter uns acessórios (bomba circuladora, torneiras, etc) aos quais vai ter de deixar acesso. No meu caso a coluna por cima da lareira já era alvenaria e por isso teve de se abrir um buraco na frente para fazer a instalação (que depois teve de ser tapado claro) e abrir umas "janelas de manutenção" com portas na lateral.
    O instalador queria que eu deixasse o buraco da instalação aberto e metesse um quadro por cima ehehehehehe.
    Isto para dizer que esteticamente ficam pequenas "marcas".
    Se algum dia lhe acabar a lenha gratuita ou se cansar da lenha, fica com metade do trabalho já feito para depois instalar uma BC :-D
    https://forumdacasa.com/discussion/75595/1/bomba-de-calor-para-substituir-recuperador-a-lenha/
    Colocado por: AnaCVBatistaTenho cave e garagem por baixo, sim. Começo a ver liz ao fundo do túnel 🙏 Muito obrigada
    E como é que aquece a água dos banhos e cozinha? É a mesma caldeira a gás natural que quer substituir? Ou tem outra maneira de aquecer água, como painéis solares?
    A água dos banhos e cozinha é aquecida através do gás. Não temos painéis solares
0.0158 seg. NEW
