Boa tarde, gostaria de saber se existe algum equipamento que possa colocar dentro de casa que me indique qual a temperatura dentro do depósito das AQS. De verão não costumo ter este trabalho porque regra geral os painéis solares fazem sempre o trabalho, mas no inverno de forma a saber se tenho água quente para o duche tenho de ir à sala das máquinas para ver o termometro que existe no depósito o que acaba por ser incómodo. Desde já agradeço.
O depósito tem uma entrada adicional para colocar uma sonda de temperatura? Se sim, o que eu fiz num depósito solar que tinha foi usar uma sonda tipo isto. Eu usei um modelo antigo, mas se ligar a sonda a este TH Elite consegue ver a temperatura no ecrã do aparelho e também tem acesso na app. E devem existir soluções semelhantes de outras marcas.
Na Amazon, Aliexpress, Mauser, entre outros. Estando isso na sala das máquinas, provavelmente faz mais sentido comprar o modelo sem ecrã, por ser mais barato.
