    tenho a seguinte situação:
    2 janelas e uma porta com soleira já aplicadas sobre pedra, esta aplicada inteira de fora até dentro sem corte térmico.
    Que tipo de solução seria a mais eficaz ?
    Eu pretendia retirar a caixilharia para meter pedras novas com aquelas "bases" em XPS que já encontrei aqui pelo fórum, mas foi me dito que era arriscado tirar agora a caixilharia pois pode partir por já estar aplicada e ter cola e veda..
    Os melhores cumprimentos!
    Colocado por: danielc94onlinefoi me dito que era arriscado tirar agora a caixilharia pois pode partir por já estar aplicada e ter cola e veda..
    Foi dito por quem?
    A caixilharia é aparafusada às paredes, se retirar esses parafusos e cortar o cola e veda, ela sai sem problemas.
    Em principio não é cola e veda mas sim silicone.
    O que pode acontecer é que se não houver cuidado a retirar o silicone que fica agarrado à caixilharia isso vai ficar tudo riscado.
    É uma caixilharia nova ou já antiga?
    No limite aproveita as folhas e manda fazer aros novos
    Concordam com este comentário: danielc94online
    Colocado por: danielc94onlineBoa tarde,
    Partir a caixilharia?
    Não creio que isso aconteça, mas não conheço o tipo de caixilharia.
    Será que ele não estava a dizer partir a pedra? Isto é, se você quer "cortar" a pedra e retirar a parte cortada etc etc etc, aí sim, nesse trabalho poderá partir a pedra que não quer tirar e aí ter que substituir a pedra toda, mas...
    Colocado por: Atlas Eurobuildcortar" a pedra e retirar a parte cortada etc etc
    Mas para ser eficiente teria de curtar a pedra da soleira que esta inserida uns cms na parede, certo (nao sei se é o caso)? Ai, tera tambem de partir parte da parede, onde a pedra esta inserida.
    Colocado por: setaevra
    Certo, o corte teria de ser em toda a expressão da pedra.
    • M_C
    • 14 fevereiro 2025
    aproveito o tópico já iniciado. Estou a remodelar uma casa construída em 1986.
    As janelas vão ser substituídas (atualmente em alumínio sem corte térmico) e a solução de soleira vai ser melhorada (atualmente em pedra sem corte térmico). Apresento desenhos do que se pretende fazer, tanto na porta de entrada como nas janelas de sacada.
    Peço opiniões e conselhos sobre a solução.
    se vai mexer na pedra de soleira talvez fosse bom ver o que existe no mercado de soluções para a soleira do caixilho em si, uma solução em que esta ficasse embutida, pelo menos visto do interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M_C
    Porque uma solução correta?
    Por exemplo:
    https://eurobuild.pt/transferencias/soleiras2019.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danielc94online, M_C
    Tambem estou a pensar em trocar as janelas e aplicar soleiras/peitoris termicos.
    Mas ha tres coisas que me parecem mais complicadas no processo:
    - Folgas para a instalação da Janela
    Qual a folga recomendada entre o caixilho e o tamanho do vão?
    Algo tipo 1 a 3 mm? A preencher com fita expansiva. Ou a tolerancia é bastante mais "apertada" que isto?
    É que me parece um pouco dificil garantir que o vao vai ficar exactamente com a dimensão que se quer.
    Seja para reaplicar uma janela ja existente ou para garantir que se pode encomendar as janelas antes do vao estar pronto.
    - O tempo que se fica sem janelas e portas.
    Remover as Janelas, refazer Peitoris, esperar que as massas sequem para conseguir aplicar a janela parece coisa para umas quantas horas de trabalho. E depois alinhar isso com empresa dos caixilhos.
    Estou a ver a casa a ter de ficar sem Janelas uns quantos dias. Para uma casa habitada ou com recheio pode ser complicado de executar
    - Deixar o sistema preparado para futuramente levar ETICS.
    Se quiser colocar ETICS devia ter o Peitoril com o tamanho indicado para depois o EPS da parede encaixar por baixo.
    Mas queria avançar com a troca das janelas já e o ETICS possivelmente mais tarde.
    @Eurobuild:
    Tem algum pefil semelhante a este
    mas que inclua também a parte de suporte por baixo da caixilharia?
    • M_C
    • 16 fevereiro 2025
    Colocado por: PiafinhoTambem estou a pensar em trocar as janelas e aplicar soleiras/peitoris termicos.
    @Eurobuild:
    Tem algum pefil semelhante aeste
    Sobre as suas dúvidas deixo algumas notas
    1 - Folgas para a instalação da Janela - Penso que essa é uma preocupação da empresa que executa as janelas. As janelas são construídas após medição dos limpos. Se vai substituir janelas e quer manter as mesmas terá talvez de garantir às empresas de janelas que a nova soleira terá a altura da anterior?
    2 - Tempo que se fica sem janelas portas- Sim, serão vários dias. Normalmente as casas ficam com portas e "janelas" provisórias em madeira com fechaduras e fechos para garantir segurança. Não sei se existe outra forma de contornar isso
    3 - Futuro ETICs - Acabei de ler esta questão e tenho a mesma duvida.
    • M_C
    • 16 fevereiro 2025
    Colocado por: marco1se vai mexer na pedra de soleira talvez fosse bom ver o que existe no mercado de soluções para a soleira do caixilho em si, uma solução em que esta ficasse embutida, pelo menos visto do interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:M_C
    Obrigada Marco1,
    Não tem sido fácil obter respostas de fabricantes e empreiteiro sobre estes pormenores. A obra é pequena e esta questão não lhes interessa muito. Existe sempre a tendência para se avançar para o mais rápido e fácil...
    Percebo a ideia de embutir mas se estou a ver bem as coisas quando a porta ou a janela (oscilo batente) abre para dentro não conseguirei ter o perfil fixo completamente alinhado com o pavimento interior. Envio novos desenhos com ajuste.
    Nesta fase ainda estou a tentar obter desenhos em dwg dos perfis (provavelmente Navarra) para perceber esta questão.
  9.  # 12
    @Eurobuild:
    Essas soluções são para renovação unica e exclusivamente para colocar por cima do existente.
    Mas com outra solução é possível sim.
      marco1
    • 16 fevereiro 2025 editado
    M_C
    as suas soluções parecem-me muito bem sobretudo a primeira em que o perfil da soleira é pouco alto tipo isto ( primeira e a segunda totalmente razo
  10.  # 14
    Colocado por: Atlas EurobuildEssas soluções são para renovação unica e exclusivamente para colocar por cima do existente.
    Obrigado. Tem algum link ou fotos dessa outra solução?
  11.  # 15
    Aqui por exemplo:
    https://eurobuild.pt/como-eliminar-pontes-termicas-nas-soleiras/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulo.g
  12.  # 16
    Colocado por: Atlas EurobuildAqui por exemplo:
    Ja tinha visto esse exemplo.
    Mas são sempre soluções que combinam a soleira/peitoril termico com algo por cima das mesmas.
    Estava a pensar se existia algo ja combinado em que a parte de XPS do exterior ja tinha um acabamento a imitar pedra.
  13.  # 17
    Colocado por: Atlas EurobuildPorque uma solução correta?
    Por exemplo:
    Concordam com este comentário:danielc94online
    Estas pessoas agradeceram este comentário:danielc94online,M_C
    Já tomei uma decisão e acho que vai ser a melhor para o meu caso e como gosto de fazer bem...
    vou então retirar a caixilharia (é pvc da caixiave com corte térmico) e trocar as pedras que são daquelas mais antigas por granito, mas colocar essa solução em XPS e só uma pedra do lado exterior, pelo interior o azulejo remata contra a caixilharia que está instalada à face da parede interior.
    • fabsil
    • 20 fevereiro 2025 editado
     # 18
    Eu tambem estou muito inclinado para a solução da eurobuild.
    Ainda que a mim seja mais fácil, pois tenho a casa em construção.
    Já agora, se a eurobuild andar por aqui, qual é a espessura desse material? Ou, por outras palavras, quantos centimetros terei de retirar à cota do pronto para, no final, ficar tudo certinho?
    Obrigado,
  14.  # 19
    Colocado por: fabsil
    Obrigado,
    É a medida que quiser, todas as dimensões e recortes são personalizáveis e adaptáveis aos perfis das janelas que selecionar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabsil
0.0192 seg. NEW
