    • MSSA
    • há 7 dias editado
    Preciso de opiniões de pessoal experiente em relação à frente de uma moradia. Em ambas as laterais da porta de entrada vou ter vidro fosco. Realmente deixa entrar uma luz ótima para a casa, mas estou com questões devido à segurança. Temos um muro relativamente baixo.. é uma moradia geminada e que do outro lado da estrada tem prédios. A imagem que anexei encontrei na net para mostrar de que tipo de vidros falo; os meus até são um pouco mais largos.
    Será que devo colocar algo e se sim o quê? Já pensei em grades.. "endurecer" o vidro com alguma película mais resistente.. mas não sei mesmo.. O que me podem aconselhar em relação a este tema?
    (Ainda não estou a viver na casa; o construtor está a finaliza-la)
    Obrigada
    Pode colocar umas 6 barras de ferro com secção circular de cada lado para tapar a parte envidraçada. Desde o chão ao tecto.
    A cor depende do conjunto.
    Pode ser em prateado brilhante ou escovado. Ou lacado a cor.
    Meta uma câmara de filmar. Se o construtor está a finalizar a casa, pode pedir já uma puxada eléctrica para a sua instalação.
    Vai afastar 99% das pessoas. Os outros 1% vão querer assaltar na mesma, com ou sem câmara, independentemente de ter vidro, arame farpado, ou um pitbull.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
    Pensei nisso sim, mas fico na dúvida quanto à estética :/ Algo parecido com esta imagem mas com menos quantidade de barras.
    Em que casas se pode mandar fazer esse tipo de trabalho?
    Obrigada pela sugestão Palhava.
    Pode ter uma solução com vidro laminado de segurança foscado.
    Deverá ainda assim ser mais fácil de entrar na casa pelos outros vãos existentes.
    Colocado por: NostradamusMeta uma câmara de filmar. Se o construtor está a finalizar a casa, pode pedir já uma puxada eléctrica para a sua instalação.
    Sim, já fizemos esse pedido. Essa parte está tratada também :)
    Obrigada.
    qq solução com gradeamento, considero horrível.
    Concordam com este comentário: arkial
    Colocado por: Pedro BarradasPode ter uma solução com vidro laminado de segurança foscado.
    Não tenho a certeza a 100% mas parece-me ser isso que lá está. Mas visualmente, cada vez que lá vou olho e acho sempre que é um ótimo ponto de entrada para quem quiser fazer avarias... mas pode ser apenas a minha cabeça :D Não sei a exata dificuldade com que se parte um vidro desses mas depois de partir eu entrava sem problema por uma das laterais.. isto para mencionar a largura delas :)
    Colocado por: Pedro Barradasqq solução com gradeamento, considero horrível.
    Pela questão estética lá está.. por isso é que vos vim chatear e perguntar opiniões. Podia ser que alguém tivesse usado algo diferente numa casa sua.. ou soubesse de algo eficiente que não se notasse muito :D
    Colocado por: MSSANão sei a exata dificuldade com que se parte um vidro desses mas depois de partir eu entrava sem problema por uma das
    Existe vidro laminado normal e vidro laminado de alta segurança.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MSSA
    Colocado por: Pedro BarradasDeverá ainda assim ser mais fácil de entrar na casa pelos outros vãos existentes.
    Aí é que está... gastamos fortunas em portas de entrada blindadas, e depois temos uma quantidade de janelas "normais".
    Mesmo que coloque grades nesses vidros na entrada, e o resto da casa?
    Julgo que o ideal (ainda que não demova os que querem mesmo entrar como já foi dito), será videovigilância e sistema de alarme bem visível. E um cãocrodilo solto.
    Colocado por: MSSANão sei a exata dificuldade com que se parte um vidro desses mas depois de partir eu entrava sem problema por uma das laterais.. isto para mencionar a largura delas :)
    Nao e assim tao facil. Pelo menos, nao tao facil sem alertar toda a vizinha. Se meter alarme entao e impossivel. A forma como esse vidro e temperado, se mandar uma pedrada ou uma martelada o mais provavel e estilhacar antes de partir.
    Eu acho que esta a preocupar-se demasiado. Nao vejo nada que torne essa casa apetecivel para assaltos. Quem quiser assaltar nao vai ser isso que vai atrair ou demover.
    Colocado por: Ruikode
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    Sim, o que está planeado é mesmo isso! Videovigilância e alarme ;)
    Obrigada!
    Colocado por: dmanteigas
    Até porque acho que iriam ter uma grande desilusão com o lucro do assalto mas pronto! :D A minha questão é apenas a nossa segurança.
    Sim, a tendência é mesmo essa.. preocupar-nos em excesso.. mas nos dias que correm, é quase impossível não pensarmos nestes "detalhes".
    Muito obrigada.
    Confesso que esta tb é uma preocupação minha.
    O que acham de vidros de segurança? qual o valor m2? funciona mesmo? e caixilharia de segurança é mt mais caro? Existe persianas que funcionem tipo grades?
    tantas questões e ainda n sei cm garantir a segurança. Videovigilância é necessário sem duvida, mas se usarem um passa montanhas e luvas n adianta mt.
    abraço
    Concordam com este comentário: MSSA
    Coloca um vidro laminado temperado foscado .
0.0173 seg. NEW
