    Boa tarde, eu e o meu marido queremos colocar aquecimento central com recuperador a lenha (que também irá aquecer aguas sanitárias) e estamos extremamente confusos sobre a possibilidade de colocar tudo em tubo cobre ou se colocamos apenas cobre à saída do recuperador e as respetivas divisões para os radiadores colocamos em multicamada. (o que sairia bastante mais em conta). A questão é que ja falámos com diferentes profissionais e uns dizem-nos "nem pensar, tudo em cobre" e outros dizem-nos "pode ser em multicamada para os radiadores, até é como se costuma fazer". Agora pergunto-vos a vocês, na esperança de nos ajudarem a decidir: é mesmo seguro o multicamada? com as respetivas válvulas de segurança a funcionar tudo direitinho? ou terá de ser o famoso cobre do inicio ao fim do sistema? O que costumam usar hoje em dia? Obrigada :)
    obs: se fosse para ser o multicamada a ideia seria sair em cobre 35mm do recuperador (mais ou menos 6 metros que percorre) depois levaria um T que reduz para tubo 22mm (um para o termoacumulador outro para os coletores dos radiadores), depois dos coletores até aos radiadores é que seria em multicamada (16mm).
    faça diferente: coloque um deposito de inercia e deste até ao recuperador use tubagem metalica por exemplo cobre ou inox recartilhado, do deposito para os radiadores pode usar pex, multicamada, ppr enfim o que quiser
    Concordam com este comentário: LrLisboa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joana36
    pois, também vi essa opção, o problema é que pelo que percebi, para o meu caso, preciso de um deposito de inércia com cerca de 200L, e pedem-me mais ou menos 500 euros por ele, para isso se calhar mais vale fazer tudo em cobre. Acabo por nao conseguir poupar em nenhum dos casos.
    Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0.0102 seg. NEW
