    Boas
    Temos uma moradia dos anos 50 e queremos substituir o telhado, que é de telha portuguesa, por novas telhas. A estrutura de madeira está em muito bom estado então iremos reutiliza-las. A moradia tem 50m2 e o telhado é de 4 águas. Em média, quanto custa uma intervenção deste género? Sei que temos sempre de chamar profissionais para fazer o orçamento no local mas gostaríamos de saber se ao menos já temos o mínimo de economias antes de andar a sonhar. Zona de Canidelo, Vila Nova de Gaia. Muito obrigado a quem puder ajudar.
    Parece (pela imagem) nao estar muito mau. A telha aproveita lavando a devidamente. Talvez tenha de mudar a estrutura (madeira).
    Uns 5k, ficava um excelente trabalho e sobra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MilaDias
    Não vale a pena atirar valores para o ar.
    Quem for ver a estrutura ao local, pode verificar o que será preciso com muito mais rigor.
    Claro que o valor das telhas numa estância não se equipara ao valor final do trabalho de remoção, colocação e impermeabilização das caleiras, colocação de tubos de escoamento.
    Pensei na possibilidade de apenas limpar e tratar as telhas pois de fato estão em bom estado mas vejo muita gente a dizer que isto deixa as telhas mais frágeis e porosas então fico insegura
    Colocado por: setaevraParece (pela imagem) nao estar muito mau. A telha aproveita lavando a devidamente. Talvez tenha de mudar a estrutura (madeira).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MilaDias
    Colocado por: MilaDiasPensei na possibilidade de apenas limpar e tratar as telhas pois de fato estão em bom estado mas vejo muita gente a dizer que isto deixa as telhas mais frágeis e porosas então fico insegura
    As telhas teriam de ser tratadas com hidrofugante.
    Esse telhado a ficar uma coisa bem feita necessita de trocar estrutura e telha.
    A madeira pode estar aparentemente com bom aspeto, mas tem os empenos do tempo e isso é visível na foto.
    Não caia na asneira de trocar isso por painel sandwich caso o empreiteiro que contatar lhe proponha.
    Peça orçamentos a empresas da zona.
    Aproveite e peça igualmente para colocar subtelha e isolamento por cima do ripado, já que está a mexer nisso. Fica um pouco mais caro mas fica muito mais confortável e durará outra vida.
    Concordam com este comentário: Paramonte
    Colocado por: MilaDiasmas vejo muita gente a dizer que isto deixa as telhas mais frágeis e porosas então fico insegura
    Vê e com razão.
    Por norma este tipo de coberturas tem todas as "frinchas" vedadas por décadas de pó que se transformou num excelente material de vedação.
    O pessoal vai lá para cima com máquinas de jato de água limpar todo este material de vedação. É verdade que as coberturas ficam com um aspeto estético bem mais interessante, mas também é verdade que ficam transformadas num gigante coador.
    Colocado por: MilaDiasTemos uma moradia dos anos 50 e queremos substituir o telhado
    Trata-se de uma moradia que adquiriram recentemente e onde pretende fazer obras de melhoria certo?
    Se assim for, não comecem a gastar dinheiro que é para deitar para o lixo.
    Façam um diagnóstico de todas as necessidade da moradia. Com base nisso, na sua emergência e no vosso orçamento, definam prioridades.
    O que fizerem façam para dura mais 50 anos. Não gastem dinheiro em vão e não desvalorizem o imóvel.
    Ui aqueles azulejos...
    Colocado por: Vítor MagalhãesNão caia na asneira de trocar isso por painel sandwich caso o empreiteiro que contatar lhe proponha.
    100% de acordo
    Mas o telhado apresenta infiltração ou querem mexer só pela parte estética?
    Se for apenas estética, eu deixava o telhado para segundas núpcias.
    Exatamente, a casa foi sendo renovada por dentro, levou algumas obras de modernização em 2018, mas queremos por a nosso gosto e corrigir imperfeições e o ideal é mesmo agora que ainda não nos mudamos e tempos algum tempo para ver isso sem correria. Como já vamos mexer na cozinha e casa de banho pensei em já tratar do telhado para já ficarmos descansadas. Já vivi em moradia com telhado sandwich e foi para nunca mais, não há nada como a boa e velha telha portuguesa
    Colocado por: zedasilva
    Não tem infiltrações no telhado em si, só numa chaminé já fora de uso que iremos remover, de resto acho que quem a construiu fez um bom trabalho
    Colocado por: ClioIIMas o telhado apresenta infiltração ou querem mexer só pela parte estética?
    E são para ficar haha...os amarelos vamos pintar num azul escuro a condizer com o muro e portão, o resto fica, estão todos perfeitos e têm protegido bem as paredes, já fizemos as pazes com a idéia de ter uma casinha de avó
    Colocado por: PalhavaUi aqueles azulejos...
    Colocado por: MilaDiasNão tem infiltrações no telhado em si, só numa chaminé já fora de uso que iremos remover, de resto acho que quem a construiu fez um bom trabalho
    Então deixe estar o telhado quieto.
    Entretanto ainda vende e compra outra coisa antes desse telhado precisar de intervenção.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
0.0120 seg. NEW
