Colocado por: SrREmbute a base á cota do pronto, coloca no chão um cerâmico á cor da base nem necessita de cortar a base
Colocado por: CJoOs cortes das bases de duche deve ser feitos sempre na parte que vai encostar à parede.
Caso contrário a base deverá vir SEMPRE cortada de fábrica para dar o acabamento. Contudo, não tenho a certeza se a Sanitana tem esse serviço.
È que, ao cortar, além do corte não ficar 100% direito, a cor também pode diferir ligeiramente da base porque não tem o acabamento gel coat e vai-se notar.
Pode sempre adquiri um kit de reparação à cor e proceder ao acabamento do corte em casa (são 60€ + iva)
Colocado por: inecavaloquanto é que o tubo está abaixo do chão?
Obrigado pela sugestão. Infelizmente não é possível embutir a base a uma cota mais baixa por se tratar de uma remodelação de apartamento onde o declive do tubo de saída do duche já está no limite. Subir a cota do chão também não é viável para não ficar com o degrau para o resto da habitação.
Colocado por: larkheembutir a base na parede os tais 5 cm ,isso é o pior que pode fazer
Colocado por: SrRisso é o pior que pode fazer
Colocado por: ClioIIporque está a enviar a base para dentro da parede, muito provavelmente vai dar cabo da impermeabilização e aumenta em muito a probabilidade de a água se infiltrar nessa zona, a regra é não ferir a impermeabilização nem levar bases a entrar pelas paredes dentro.
Porquê? (pergunta de quem não percebe nada disto e, assim de repente, não está a ver o inconveniente)
Colocado por: SrRporque está a enviar a base para dentro da parede, muito provavelmente vai dar cabo da impermeabilização e aumenta em muito a probabilidade de a água se infiltrar nessa zona, a regra é não ferir a impermeabilização nem levar bases a entrar pelas paredes dentro.
Colocado por: marco1assuma esses 5 cm para fora e ao lado na parede arranje um elemento vertical em madeira que poderá servir com um aplique para pendurar a toalha do banho
Colocado por: SrRImpermeabilizar a zona do duche de cima a baixo, encostar a base á impermeabilização, fazer ligação e impermeabilizar a zona entre a base e as paredes , colocar cerâmico voltar a impermeabilizar a zona onde o cerâmico encontra a bases feito
