    a peça verde é para colocar no ralo durante o processo de aplicação, de forma a proteger o mesmo de lixos / argamassas etc...
    depois retira-se
    https://www.sonono.de/media/pdf/hg/hg-56055800-mont.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAndCC
    Colocado por: fernandoFerreiraa peça verde é para colocar no ralo durante o processo de aplicação, de forma a proteger o mesmo de lixos / argamassas etc...
    depois retira-se
    Obrigado fernandoFerreira, sendo assim pode ser dispensável. Certo?
    Eu tenho o do primeiro link e tb vem com essa peça.
    Acabei por encomendar na sonono 2 do primeiro link.
    Cumprimentos e obrigado pela ajuda.
    Já agora, aproveito para questionar qual a largura mínima que um duche deva ter?
    Questiono isto para começar a pensar na cerâmica que escolherei para o pavimento dos wcs.
    Gostaria de fazer com peças grandes para evitar muitas juntas, como na imagem.
    A peça de cima tem que ter a largura do duche...
    • SrR
    • 4 julho 2025
    Colocado por: JAndCCJá agora, aproveito para questionar qual a largura mínima que um duche deva ter?
    para mim 80cm deveria ser o mínimo, mas cada caso é um caso
    Concordam com este comentário: HideCode, rpmmsantos
    as normas das acessibilidades preconizam 80cm
    Colocado por: JAndCCAcabei por encomendar na sonono 2 do primeiro link.
    Se queria peças grandes e sem juntas usava uma grelha em linha apenas com um pendente. Um ralo quadrado obriga a fazer 4 “águas”. Eu nesse tipo de grelha gosto mais de ver ceramica 20x20 no maximo.
    Colocado por: pc ferreira
    Tem imagens?
    Na imagem que coloquei está bastante minimalista
    Tem imagens?
    Pois esta o fotoshop faz milagres. Tem que pensar que a betonilha tem que ter 4 inclinações, e tem que respeitar essas inclinações tanto na impermeabilização como na aplicação da cerâmica, senao corre o risco da agua ficar empoçada e nao drenar.
    Para usar peças de grande formato, gosto mais desta opção que apenas necessita de uma agua
    E tem o perfil de pendente com o mesmo acabamento
    https://eu.schluter.com/pt-PT/perfis-de-chuveiro-279/e/22562/showerprofile-s?search=SHOWERPROFILE-S
    E o do vidro:
    https://eu.schluter.com/pt-PT/perfis-de-design-220/e/20839/deco-sg?search=Deco%20sg
0.0159 seg. NEW
