    Bom dia.
    Estou em fase de projeto para construção de uma moradia térrea.
    E antes de se iniciar a fase de especialidades, procuro algumas informações úteis sobre climatização, aquecimento de águas, etc., para que depois possa indicar ao arquiteto aquilo que de facto procuro.
    Importa-me relacionar qualidade e conforto com o custo.
    Tenho lido e ouvido falar sobre piso radiante hidráulico, sobre bombas de calor, recuperadores, recuperadores com aquecimento de água, ar condicionado. E a verdade é que uma pessoa fica perdida no meio de tanta coisa.
    Então, questiono este fórum: quais as vossas sugestões/opiniões e experiências? Que custos conseguem indicar para cada um? Quais os prós e os contras de cada um?
    Preocupa-me o arrefecimento na altura do verão. A moradia vai localizar-se na zona de Pombal (Leiria), numa zona mais perto do mar (cerca de 15km).
    Muito obrigada :)
    Há vários componentes a considerar:
    Eletricidade – pode alimentar a sua casa apenas através da rede elétrica, ou então adicionar painéis solares (existem várias opções, com ou sem bateria de armazenamento).
    Aquecimento de água – a água pode ser aquecida de diferentes formas:
    Coletor solar (tubos extra, sistemas sob pressão ou sem pressão)
    Termoacumulador elétrico (consome muita energia, mas tem 100% de eficiência)
    Bomba de calor (instalação cara, mas com eficiência até 400%)
    Caldeiras de vários tipos, que queimam diferentes combustíveis.
    A escolha depende do seu orçamento e das suas necessidades.
    Arrefecimento – a forma mais simples e comum é através de sistemas de ar condicionado do tipo split ou multisplit. Há uma enorme variedade de marcas e modelos. Tudo depende do seu orçamento.
    Marcas de confiança incluem Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric e Daikin. Existem também opções mais económicas.
    A potência necessária deve ser calculada com base na área, isolamento térmico e exposição solar da casa.
    Aquecimento – todos os aparelhos de ar condicionado modernos também conseguem aquecer, com uma eficiência semelhante ao arrefecimento.
    Isso significa que no inverno poderá aquecer a casa com ar condicionado, desde que a potência esteja corretamente dimensionada.
    Se o chão for de cerâmica ou pedra, pode parecer frio ao toque, mesmo que o ar ambiente esteja aquecido.
    Existe também o piso radiante, que pode ser de dois tipos:
    Hidráulico (mais caro de instalar, pode ter fugas se mal executado, e precisa de um gerador de calor – veja a secção de "aquecimento de água", pois geralmente fazem parte do mesmo sistema com dois circuitos)
    Elétrico (mais barato, mas consome bastante energia elétrica)
    Ventilação mecânica – em Portugal, muitas pessoas não instalam, preferindo abrir as janelas.
    No entanto, isso leva frequentemente a problemas de humidade e bolor, devido à condensação em superfícies frias.
    A ventilação mecânica não é barata, mas hoje em dia já existem soluções acessíveis que melhoram radicalmente o conforto e a qualidade do ar interior.
    Se o sistema tiver recuperador de calor, pode manter entre 75% e 95% do calor dentro de casa.
    Colocado por: EugeneTermoacumulador elétrico (consome muita energia, mas tem 100% de eficiência)
    esta solução não é regulamentar pelo que em construção nova não pode ser considerada.
    Um imóvel com alguns requisitos de proteção solar consegue ter ambiente confortável somente com piso radiante para aquecimento e arrefecimento, uma boa VMC com recuperação de calor é uma enorme mais valia
    Colocado por: jorgealvesesta solução não é regulamentar pelo que em construção nova não pode ser considerada.
    Está absolutamente certo. Para casas novas e em casos de renovação profunda, é necessário utilizar soluções mais eficientes - bombas de calor e coletores solares.
    Quanto ao chão radiante, pode-se perfeitamente prescindir dele se houver um sistema de ventilação mecânica com recuperação de calor e ar condicionado (que, idealmente, já deveriam fazer parte da casa).
    Estudei esta questão e cheguei à conclusão de que a escolha depende, em grande parte, das preferências do utilizador.
    Há pessoas que andam sempre descalças em casa - para elas, o chão radiante é uma boa opção, especialmente se o pavimento for de cerâmica ou outro material frio.
    Outras pessoas andam sempre de chinelos - para essas, o chão radiante não é propriamente necessário.
    Colocado por: EugeneOutras pessoas andam sempre de chinelos - para essas, o chão radiante não é propriamente necessário.
    eu não percebo muito do assunto, mas acho que está a comparar alhos com bugalhos.. Para além do conforto e outros mil, há pessoas que simplesmente preferem uma solução às outras e não terá certamente nada a ver com a preferência em andar de chinelos ou não
    Concordam com este comentário: HideCode
    Colocado por: EugeneEstudei esta questão e cheguei à conclusão
    eu chego á conclusão que não estou convenientemente esta tecmatica pois
    usou premissas enviesadas e obvio que as conclusões ficaram longe de assertivas
    Colocado por: EugeneHá vários componentes a considerar:
    Eletricidade– pode alimentar a sua casa apenas através da rede elétrica, ou então adicionar painéis solares (existem várias opções, com ou sem bateria de armazenamento).
    Aquecimento de água– a água pode ser aquecida de diferentes formas:
    Arrefecimento– a forma mais simples e comum é através de sistemas de ar condicionado do tipo split ou multisplit. Há uma enorme variedade de marcas e modelos. Tudo depende do seu orçamento.
    Aquecimento– todos os aparelhos de ar condicionado modernos também conseguem aquecer, com uma eficiência semelhante ao arrefecimento.
    Ventilação mecânica– em Portugal, muitas pessoas não instalam, preferindo abrir as janelas.
    E quanto a custos, consegue indicar uma estimativa para cada opção? A área bruta da moradia é de 162m2 (com exceção da garagem e varandas).
    A sala, por exemplo, é em open space com cozinha e tem 51m2.
    Também estou a ponderar a instalação de recuperador de calor, caso se verifique vantagem em relação aos demais.
    Por acaso vejo muitas vezes referido a VMC como uma coisa cara... mas pelos orcamentos que vao aparecendo ai no forum da casa, e 5 ou 6 mil euros a mais que faz assim tanta diferenca?
    • SrR
    • 10 julho 2025
    Colocado por: dmanteigasPor acaso vejo muitas vezes referido a VMC como uma coisa cara... mas pelos orcamentos que vao aparecendo ai no forum da casa, e 5 ou 6 mil euros a mais que faz assim tanta diferenca?
    depende bastante de marcas e modelos
    A minha ideia seria, eventualmente (e dependendo de custos), colocar AC, conjugado com painéis solares para ajudar no verão com a conta da eletricidade, VMC e recuperador de calor que ajudasse no aquecimento das águas no inverno.
    Não sei é se o recuperador de calor seria suficiente ou se seria melhor a bomba.
    Nasci e fui criada em aldeia, onde sempre tivemos lareira e era algo que gostaria de ter em casa, para sentir o conforto da infância. Contudo, se se verificar que não é viável em termos de conforto, aquecimento de águas e custos, terei de repensar.
    Também questiono a possibilidade de utilizar esquentador. Qual é a vossa opinião?
    Colocado por: cristinarafaelaA minha ideia seria, eventualmente (e dependendo de custos), colocar AC, conjugado com painéis solares para ajudar no verão com a conta da eletricidade, VMC e recuperador de calor que ajudasse no aquecimento das águas no inverno.
    E na casa de banho?
    Colocado por: pc ferreira
    E na casa de banho?
    Não pensei nisso...
    Quais são os vossos conselhos?
    Se considerar que esse valor da para:
    - pagar todas as cerâmicas e eventualmente loiças;
    Ou
    - 60% de toda a parte elétrica da casa;
    Ou
    - instalação de ar condicionado em todas as divisões;
    Ou
    - mobilar a sala e a suite;
    Ou
    - pagar ao pintor e ainda sobrar metade do dinheiro;
    Ou
    - comprar todos os eletrodomésticos.
    Sim.. faz muita diferença..
    Honestamente.... numa casa de 350 ou 400k, os 5 ou 6k a mais numa VMC sao uma bagatela na minha opiniao, tendo em conta a importancia que teoricamente tem.
    Colocado por: dmanteigasHonestamente.... numa casa de 350 ou 400k, os 5 ou 6k a mais numa VMC sao uma bagatela na minha opiniao, tendo em conta a importancia que teoricamente tem.
    Não conto que a moradia ronde esses valores!
    O objetivo é encontrar o equilíbrio.
    Hipoteticamente falando, se um piso radiante ficar em 10k mas um AC e um recuperador ficar a 5k ou 6k, provavelmente a escolha vai para a segunda opção. 4k ou 5k é muito dinheiro!
    Daí tentar perceber, junto das experiência de outros, quais os valores que estão a ver a ser praticados, se desaconselham a aplicação de um método em detrimento de outro, etc.
    Colocado por: cristinarafaelaHipoteticamente falando, se um piso radiante ficar em 10k mas um AC e um recuperador ficar a 5k ou 6k, provavelmente a escolha vai para a segunda opção. 4k ou 5k é muito dinheiro!
    Pois, acredito que sim, no entanto acho que a investir mais vale faze-lo em coisas que e dificil acautelar no futuro.
    Da para meter pavimentos mais baratos, carpintarias de menor qualidade, moveis de WC do Ikea, torneiras baratas... tudo isso e facilmente substituivel no futuro. Ja planear uma casa sem VMC para poupar 5k e depois arrepender-se de nao o ter e nem ter condicoes para meter nada de jeito...
    Mas la esta, orcamento e escolhas, cada um tem o seu e cada um faz as suas.
    Colocado por: cristinarafaelaAC e um recuperador ficar a 5k ou 6k
    para ter essa grandeza de valores ou tem somente 2 ou 3 AC e gama baixa ou então vai abrir muito mais os cordões a bolsa e continua a ter uma solução sofrível.
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Faz me alguma confusão a sobrevalorização do supérfluo e facilmente substituível ao invés da durabilidade, eficiência, conforto e saudável.
    Concordam com este comentário: rpmmsantos, dmanteigas
    Não pensei nisso...
    Ou seja a divisão da casa em que mais aquecimento o nosso corpo precisa, foi completamente menosprezada.
    Nesses casos de ac ou de renovação de casas de banho, o sistema mais interessante parece-me este:
    https://eu.schluter.com/pt-PT/aquecimento-eletrico-268.html
    Podendo ser complementado na parede para fazer um toalheiro elétrico
0.0239 seg. NEW
