    Vou construir uma moradia T4, e gostava de pedir a vossa opinião para o desenho da planta do piso 0. O que mudavam na zona da entrada, sala e cozinha?
    A lavandaria passará despercebida “dentro” da cozinha.
    Obrigada
    Olá. Falta contexto... tem a planta de implantação, do segundo piso, etc? Só com isso não se percebe qual a relação e diálogo com o exterior e a envolvente.
    • Beatp
    • 31 julho 2025 editado
    Fica aqui o segundo piso. Ou seja em cima terá uma mezzanine com vista para a sala de estar. No andar de cima a suíte também o que mudavam? O acesso exterior da lavandaria faz-se pela garagem.
    Falta arquitetura.
    Em 2025 ainda se gasta dinheiro em casas em que o fogão fica encostado a um canto, a porta dos quartos fica a meio das paredes, escada não alinha pelos armários e a entrada principal devassa a casa toda?
    Concordam com este comentário: HideCode
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beatp
    Bom dia obrigada pela sua opinião, o que alterava?
    Colocado por: BeatpBom dia obrigada pela sua opinião, o que alterava?
    Alterava a equipa de projeto.
    Quem lhe fez isso pode ser licenciado em arquitetura mas não é "arquiteto"
    O tubo redondo no canto do quarto nem para fazer dança de varão serve ...
    Acha que a parte de baixo não tem “salvação”? Obrigada
    Beatp
    Agora a sério, não sei se o que está desenhado reflete os vossos pedidos e as vossas vivências mas no geral esse desenho tem coisas "mal amanhadas"
    A começar pelo excesso de espaços mortos sem qualquer utilidade prática mas que lhe vão custar o mesmo preço que os espaços uteis da casa.
    Alguns "trejeitos arquitetónicos" que não me perece que tragam qualquer valor acrescentado para além de futuras patologias construtivas. Essa pala entre o rés do chão e o andar, por exemplo.
    Algo que talvez consiga perceber melhor. Na suíte tem um lavatório de pia dupla, isso quer dizer que o casal tem rotinas matinais coincidentes. Ou seja precisam de se despachar ao mesmo tempo.
    Um lavatório de pia dupla é sem duvida uma mais valia neste tipo de situação, mas acha que no seu caso tem espaço para eatrem ali duas pessoas ao mesmo tempo?
    Obrigada pela opinião.
    Nós pedimos um T3 + mezzanine para fazer um género de escritório aberto e sala e cozinha em open space.. tudo isto num máximo de 170m2. Mas não estamos a gostar do piso de baixo, a organização da sala e cozinha com a entrada está demasiado exposto e um autêntico retângulo. A parte de cima, a suíte também não gostamos. Mas já não temos mais ideias..
    Colocado por: BeatpMas já não temos mais ideias..
    As ideias tem que ser do arquiteto e não vossas. É a ele que vocês estão a pagar.
    Enquanto clientes apenas têm que lhe dizer que não gostam e o porquê. Ele é que tem que arranjar soluções alternativas
    Colocado por: Beatptudo isto num máximo de 170m2.
    O seu projeto tem 200 m2 (mais uns pozinhos) só ao nível do rés do chão e andar. Não sabemos quanto tem de cave
    Se não é indiscrição, qual o vosso orçamento máximo para as obras
    aquela pergula/ corredor á saida da cozinha com 1.2 m apenas é estetica que não serve para mais nada e é só gastar €
    falta contexto para analisar isso devidamente
    Norte
    terreno
    acessos
    topografia
    a garagem/relação com a casa
    de resto aparentando ser algo simples, está ai uma planta com vários constrangimentos e talvez wc a mais.
    Colocado por: BeatpOu seja em cima terá uma mezzanine com vista para a sala de estar.
    Parece me um grande desperdício de espaço, e provavelmente vãos com janelas grandes, de dificil acesso para limpeza.
    Vai estar sentado no mazzanine a olha para a sala?? Mezzanine virado para uma parede?
    Para alem do custo, é um desperdício de espaço e de utilidade na minha opinião.
    Eu faria 1 quarto.
    Aposte em palas no exterior por varios motivos, um dos quais ter uma boa pala de pelo menos 2 metros na zona da cozinha, para ter uma mesa o ano todo, zona de convivio sem ter de recorrer a pergulas ou chapéus de sol.
    2 WC no RC não faz sentido. Tendo piscina faz mais sentido ter wc no exterior, se nao tiver vai se arrepender.
    Fogão na esquina não, vai se arrepender.
    Colocado por: zedasilvaEssa pala entre o rés do chão e o andar, por exemplo.
    Que tipo de patologia?
    Colocado por: setaevra
    Se eu tivesse que apostar: acumulação de água por cima da para, com consequente infiltração, agravada pelo assentar da consola que provocará fenda.
    Colocado por: setaevraQue tipo de patologia?
    Escorridos por exemplo, pois nunca ninguém se lembra de criar ali um sistema de recolha e encaminhamento das águas das chuvas
    Outra será a ponte térmica, pois aquilo para ficar bem tem que ser fino e vão desprezar o isolamento daquela zona
    Colocado por: ClioII
    Ka bruto!
    Ka bruto!
    Aceito. Pode ser defeito meu. Sofri demasiado com infiltrações.
    @zedasilva
    A moradia tem 100m2 de área bruta em baixo + 70m2 de área bruta no piso de cima. A casa não terá cave, a garagem será “colada” à lavandaria.
    Falamos com construtor que ronda os 1600€ m2.
    • ALCLCF
     # 20
    se essa é a área de implantação máxima têm de melhorar bastante a distribuição do espaço e "arranjar" espaço: a posição dessas escadas está a atravancar as divisões todas.
    Uma maneira de arranjar espaço (não se sabe orientação), é eliminar (se houver) varandas a norte nordeste.
    Um quarto com +20m2 que parece atarracado...
0.0200 seg. NEW
