    Gostaria de obter a vossa opinião sobre qual rumo tomar, ou melhor, qual material escolher.
    Estou na preparação da construção da minha casa no norte do país. Frio no inverno e calor no verão, por isso pretendo um bom isolamento. Trabalhamos em casa então a casa estará climatizada o dia todo.
    Para as paredes exteriores ainda não consegui escolher de entre todas as opões existentes.
    Paredes exteriores de dentro para fora
    Opção 1: Argamassa -> XPS 8cm -> Bloco térmico -> Pedra colada 5 cm (Acabamento exterior)
    Opção 2: Pladur -> Lã de rocha -> Bloco térmico -> XPS ou EPS -> Pedra colada 5 cm (Acabamento exterior)
    Opção 3: Argamassa -> XPS 8cm -> Bloco térmico -> XPS ou EPS -> Pedra colada 5 cm (Acabamento exterior)
    O que faz mais sentido ?
    Eu não colocava o isolamento térmico pelo interior, muito menos XPS, mas isso são questões para discutir com o engenheiro que vai fazer o estudo térmico.
    Xps nas paredes?, enfim acho estranho as suas fontes, como disse o pickaxe, tem de falar com os projetistas, senao ja esta a ir por caminhos esquisitos
    Colocado por: ManuelPPara as paredes exteriores ainda não consegui escolher de entre todas as opões existentes.
    quem tem de recomendar a solução melhor para o seu caso é a equipa de projeto. Deve com eles analisar as opções válidas.
    PS: Das 3 opções que elenca.. nenhuma delas é boa.( o pessoal tem a mania de inventar e complicar)
    Que opções são melhores?
    O bloco térmico e a Pedra colada 5 cm (Acabamento exterior) são para fazer. Agora isolamentos e acabamento interior ainda estou a ver o que será melhor.
    É assim tão mau ?
    [Interior]
    | Placa de pladur (~1,25 cm)
    | Barreira de vapor (polietileno ou membrana inteligente)
    | Estrutura metálica + lã rocha (~5-6 cm)
    | Bloco térmico (~25 cm)
    | Cola + isolamento (EPS) (8 cm)
    | Rede + argamassa de base (~0,5 cm)
    | Cola flexível + pedra natural (5 cm)
    [Exterior]
    Qual vai ser o sistema de aquecimento da casa?
    Qual vai ser o tipo de utilização. Saem de casa às 7 da manhã e só voltam às 20 ou será uma casa onde vai estar "viver" sempre gente?
    Colocado por: zedasilvaEstou na preparação da construção da minha casa no norte do país. Frio no inverno e calor no verão, por isso pretendo um bom isolamento. Trabalhamos em casa então a casa estará climatizada o dia todo.
    Estamos a ponderar piso radiante + AC, ou Só AC.
    Vamos ter certamente ventilação mecânica.
    • HFSF
    • 4 agosto 2025
    Colocado por: ManuelPO bloco térmico e a Pedra colada 5 cm (Acabamento exterior) são para fazer. Agora isolamentos e acabamento interior ainda estou a ver o que será melhor.
    Há 1 ano estava exactamente com a mesma dúvida.
    A minha arquiteta tem um monte de casas com pedra colada em cima de capoto e quando a colocou no meu projeto não achei que iria ser problema.
    Falei com todas as marcas que encontrei e nenhuma certifica o peso de 3cm de granito ponte de Lima.
    A Weber é que chega lá mais perto (ainda assim fica aquém uns bons kg) quanto mais 5cm.
    Há muita sucatisse, desde extender a placa em obra, criar uma cinta com uns ferros à placa, buracos no EPS com um ferro de massa para prender alguma pedras.
    Muitas estão assim e como eles dizem: “ainda não caiu nenhuma” mas eu não durmo descansado se algum dia algum convidado meu levasse uma na testa.
    A única solução que encontrei foi com fachada ventilada mas como me apercebi do problema já perto da data de execução não encontrei empresa que a aplicasse dentro dos prazos toleráveis para mim.
    Não apliquei pedra nenhuma, ainda fui ver imitação de pedra muito mais leve mas não nos conquistou.
    Hoje estou contente com a decisão. Fiquei com a casa menos bonita mas com melhores contas de PRH.
    Oxalá que entretanto haja solução técnica para manter o isolamento por fora e colar pedra.
    Colocado por: ManuelPQue opções são melhores?
    É para isso que paga aos seus técnicos. Para apresentarem soluções viáveis e fiáveis para o seu projecto.
    Piso radiante mais AC é um contrasenso.
    Antes de começar a gastar dinheiro em coisas sem sentido, tente perceber a razão de cada uma delas.
      marco1
    • 4 agosto 2025 editado
    Colocado por: ManuelPÉ assim tão mau ?
    [Interior]
    [Exterior]
    está a duplicar sistemas, ou seja está a isolar por dentro e por fora com o eps, o dinheiro é seu
    é triste pois estas coisas deveriam estar a ser discutidas consigo, com o arquiteto e com o engenheiro da parte da termica.
  11.  # 13
    se quer pedra a vista:
    Exterior - revestimento pedra; impermeabilização; reboco; tijolo 15; XPS; Bloco Termico 25; estuque projetado
    espessura total cerca de 53 cm
  12.  # 14
    Que exagero, isso com pedra de 10cm mais etics mais bloco termico fica ai com 45 cm no total.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ManuelP
  13.  # 15
    A obra começou e o grosso está em andamento. A casa vai ter VMC, Ar condicionado por condutas para a ventilação, após muita pesquisa e aconselhamento.
    De dentro para fora:
    Pladur + lá de rocha 80mm + bloco térmico + PU 3/4cm + pedra Vila real 10cm
    Aceito criticas, estou aqui para aprender com quem sabe!
  14.  # 16
    Colocado por: fernandoFerreirase quer pedra a vista:
    A opção que tomei para ter a pedra por fora é má?
  15.  # 17
    se tem bloco termico então basta 4 de la de rocha, é que com 8 vai ter o montante do pladur com 9 cm o que me parece um exagero, basta o de 4.8 e placa dupla de gesso cartonado com 1.25x2
    ainda assim acho que essa composição devia ser aferida com a termica ( eng.) parece-me uma invenção por excesso e duplicação de isolamentos.
  16.  # 18
    Caramba que salganhada e mistura de conceitos. Ou teria feito parede dupla com o pano exterior em pedra como queria, ou teria optado por simplesmente ETICS.
    Varias pessoas o recomendaram como fazer.
    Se já tem o grosso em andamento, é continuar. Não vai agora andar a desviar pilares para mudar de receita e composição.
    Que fique para futuras referências que isolar por dentro em Portugal nunca é boa opção devido ao nosso clima porque obriga um maior uso de climatização. (Não me canso de dizer isto..)
  17.  # 19
    Mas o PU exterior não conta como isolamento?
    Colocado por: NostradamusCaramba que salganhada e mistura de conceitos. Ou teria feito parede dupla com o pano exterior em pedra como queria, ou teria optado por simplesmente ETICS.
  18.  # 20
    Isto foi o que disseram que seria bom...
    Colocado por: marco1se tem bloco termico então basta 4 de la de rocha, é que com 8 vai ter o montante do pladur com 9 cm o que me parece um exagero, basta o de 4.8 e placa dupla de gesso cartonado com 1.25x2
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ManuelP
0.0215 seg. NEW
