      ClioII
    • 13 agosto 2025 editado
    (há uns anos criei um tópico com o mesmo nome sobre o mesmo roupeiro, mas para não confundir coisas novas com antigas criei novo tópico. O antigo é este: https://forumdacasa.com/discussion/46185/2/roupeiro-em-alvenaria/ )
    Eu tinha um antigo roupeiro em madeira que se estragou devido a infiltrações.
    Entretanto as infiltrações foram reparadas e o prédio levou capoto de 3 cm. O roupeiro ficou rebocado e pintado com estantes lá dentro.
    Acontece que mesmo assim o roupeiro acaba por ter muita condensação: a parede das costas é virada a norte, por cima tem um terraço com 3cm apenas de XPS, há uma gigante ponte térmica da platibanda do terraço e de uma courette à esquerda, outra do escoadouro das águas do terraço, e como é um nicho o ar circula pouco (apesar de nunca ter tido portas desde então).
    Estava a pensar em revestir a toda a volta e por cima com Pladur enchido com lã de rocha. Acham que resolveria finalmente?
    O aspeto do nicho é este (estou a desmontar tudo para pintar o quarto, o Pladur era um "já agora"). Nota: no canto inferior esquerdo da foto ficaram uns plásticos velhos que enganam, não é dano.
      ClioII
    Aqui deve dar para ver melhor as condensações (isto é o tecto do roupeiro, por cima tem o tal terraço de fraco isolamento, e a aresta grande dá com a tal platibanda que faz ponte térmica):
  1.  # 3
    eu neste caso começaria por fazer uma pintura impermeabilizante, a robialac tem uma proria para isso e o respetivo primário
    depois consoante o material dos roupeiros apostaria em EPS
    Colocado por: marco1eu neste caso começaria por fazer uma pintura impermeabilizante, a robialac tem uma proria para isso e o respetivo primário
    O roupeiro é para ficar à vista. Como é essa tinta impermeabilizante mais primário? É daquelas soluções para WC?
    seguindo os passos corretamente no meu caso foi uma solução completamente eficaz para uma wc
    tive foi que arrancar as sucessivas borradelas que anteriormente iam sendo aplicadas por cima sem verdadeiramente matar as batérias
    portanto não é um roupeiro encastrado mas sim um móvel que é ali colocado correto?
    A solução é esta e queria manter o aspeto geral: nicho com sistema de estantes lá dentro.
    ok, realmente uma placa de gesso cartonado daqueles já como isolamento colado poderia ser o ideal apos a tal pintura.
    Colocado por: marco1ok, realmente uma placa de gesso cartonado daqueles já como isolamento colado poderia ser o ideal apos a tal pintura.
    Então deixava a pintura "top" escondida pelo gesso? Não faria mais sentido ter essa pintura no próprio gesso? É que estou a tentar evitar condensação na superfície.
    A tinta não vai prevenir condensações. quanto muito retarda o aparecimento de bolor/ mofo.
    deve lavar a superficie com lixivia. deixar secar.
    para evitar a condensação terá de isolar termicamente a superficie. depois barra/ acabamento e a pintura
    Pedro
    uma boa pintura impermeabilizante ( com o primário desinfetante e pintura) e depois o isolamento termico e pladur, acho que resulta
    Se o problema é a condensação. havendo o isolamento termico, deixa de necessitar de "impermeabilizar" antes, a menos que haja infiltrações. Mas isso já é outra patologia distinta.
      ClioII
    • 17 agosto 2025 editado
    Não há infiltrações. Já houve, já estão resolvidas.
    Mas continua a haver condensações por deficiente isolamento térmico. Daí a ideia de forrar o roupeiro a Xps ou lã de rocha, com Pladur por cima.
    É neste sentido que me faz um pouco de confusão colocar uma pintura altamente impecável escondida.
    Eu tenho um sistema de pintura Top no WC, e de facto apesar das condensações inevitáveis dos banhos, quase não se formam bolores, só em alguns pontos poucos e muito fáceis de limpar. Mas o sistema é agressivo, com um primário de agarre sintético de odor fortíssimo. Quando pintei o WC ficamos mais de duas semanas sem o usar. Não queria isso num quarto de criança...
  10.  # 13
    Colocado por: ClioIIÉ neste sentido que me faz um pouco de confusão colocar uma pintura altamente impecável escondida.
    Não precisa pintar.... Só necessita descontaminar essa superfície.(por isso indiquei a lavagem com lixivia)
  11.  # 14
    Sim, essa lavagem com lixívia já está. Em rigor, lavei o quarto todo com lixívia e já o pintei com duas demãos com Dyrup Pro 3 em 1 (inclui anti-fungo). Só o nicho não foi pintado (mas foi descontaminado com lixívia).
0.0172 seg. NEW
