    Boas pessoal,
    Quais as melhores soluções, atuais, para impermeabilização de cobertura plana(laje), expostas ao clima?
    Depende...
    Pode expor a situação concreta?
    Boas a todos,
    Aproveito esta discussão para mencionar o que tenho projetado no meu caso (cobertura plana invertida):
    - Tecto falso;
    - Lã de rocha (100Kg/m³);
    - Laje;
    - Pendentes;
    - Cola betuminosa de aplicação a frio;
    - 2 telas betuminosas cruzadas: primeiro asfáltica (3.0 Kg/m²) e depois de xisto (4.0 Kg/m²);
    - Geotextil;
    - XPS (10cm);
    - Geotextil;
    - Seixo/godo (10cm);
    - Rufagem.
    Parece-vos correcto?
    Obrigado e bom fim de semana.
    Porquê a tela de xisto na segunda camada?
    a de xisto so deve aplicar nas áreas expostas aos UV.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luis331
    Sendo assim, basta uma tela asfáltica, supondo que nada fica exposto aos UV?
    Colocado por: luis331Sendo assim, basta uma tela asfáltica, supondo que nada fica exposto aos UV?
    Não. Deverá levar as 2 telas cruzadas. Mas não é necessário que a segunda seja de xisto uma vez que não fica exposta aos UV, como o Pedro referiu.
    Colocado por: luis331supondo que nada fica exposto aos UV?
    Não vai subir a muretes/ platibandas!? acima da proteção pesada. Nesses locais deve ser com proteção de xisto.
    E não precisa lá rocha de 100kg/M3, pode colocar de 40kg/m3
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Vítor Magalhães
    Colocado por: RicardoPortoE não precisa lá rocha de 100kg/M3, pode colocar de 40kg/m3
    Pois claro, nem reparei nesse detalhe. De 40 ou até mesmo de 30kg/m3.
    Sim, então a de xisto é para os muretes.
    Pois, 40Kg/m3 chega bem não chega? E fica a cerca de metade do preço. E entre as paredes de pladur: 40Kg/m3 chega? (tenho lá também de 100Kg/m3)
    É necessário BPV? Ou a cola betuminosa já faz alguma coisa?
    Nas paredes, o capoto necessita também de 10cm de XPS, ou basta uns 6/8cm? (na zona de Aveiro)
    Colocado por: luis331as paredes, o capoto necessita também de 10cm de XPS, ou basta uns 6/8cm? (na zona de Aveiro)
    O que tem definido no projeto de termica?
    Colocado por: luis331E entre as paredes de pladur: 40Kg/m3 chega? (tenho lá também de 100Kg/m3)
    Veja qual o requisito acustico que necesita atingir e veja as composições nas paredes tipo divisórias no fabricante de sistemas de gesso cartonado que está a utilizar.
    PS: tanta dúvida, algumas com razão de ser, e a seguir projetos?
    Eu trocava esse xps de 100 por lã de rocha de 60mm
    Colocado por: luis331Nas paredes, o capoto necessita também de 10cm de XPS, ou basta uns 6/8cm? (na zona de Aveiro)
    acho que anda mal assessorado, xps em capoto?
    Na térmica tenho 60mm de EPS. Mas como é uma zona húmida, não me parece má ideia investir em XPS, ou pelo menos no primeiro metro de parede.
    pois tem de se informar melhor, o xps não é proprio para etics ( capoto) pois gera condensações, quanto muito pode no primeiro meio metro e não um metro, fazer o capoto com xps e impermeabilizando o suporte nessa dimensão por tras do xps.
    se na termica tem lá EPS com 60 mm então se quiser aumentar a espessura tem de ver que implicações tem isso na arquitetura, fale com o coordenador de projeto ( por norma costuma ser o arquiteto).
    Mesmo com VMC, XPS no ETICS vai criar condensações?
    Não é boa ideia XPS em ETICs.
    Ou mete EPS, EPS grafite ou MW. Na faixa de arranque/ ou em áreas enterradas, pode e deve usar XPS.
    Atenção ao tipo de revestimento do barramento final e acabamento...
    Colocado por: luis331Na térmica tenho 60mm de EPS. Mas como é uma zona húmida, não me parece má ideia investir em XPS,
    Não tem nada a ver com o tipo de material isolante. a questão da humidade ambiente.
    luis
    acha que a VMC vai "atuar" no interior das paredes, entre camadas da mesma?
0.0207 seg. NEW
