Estou a tentar encontrar uma solução para tapar a folga que existe entre a parede e o portão. A abertura não é muito larga, mas o suficiente para que dois cães (um de cada lado) se vejam e, por vezes, se "chateiem" por causa disso.
O portão está maioritariamente fechado, mas precisa de ser aberto com alguma frequência — por isso, a solução não pode bloquear o movimento. Também tem de resistir à chuva, ao sol e não ficar com um aspeto improvisado ou inestético.
Já pensei em algo tipo "noodle" de piscina ou tubo de espuma, mas com acabamento mais resistente e duradouro — talvez algo semelhante aos tubos de isolamento para canalização ou outro material flexível que possa ser fixado lateralmente à parede.
Se alguém já passou por uma situação semelhante ou tiver sugestões de materiais ou métodos (idealmente disponíveis em lojas como a Leroy Merlin ou similares), agradeço imenso a partilha!
