    Bom dia a todos,
    uma vez mais recorro aos vossos conhecimentos.
    a situação é a seguinte:
    Tenho 2 zonas com relva, com um desnível de 2 metros entre elas. Até agora foi sempre regada de mangueira, mas já foi deixado um sistema de rega enterrada.
    Como tenho água de rega, optei por colocar um motor para poder regar estas 2 zonas.
    Tenho um tanque de 5mil litros que está 5/6 metros mais alto que o relvado mais baixo. Como já devem ter percebido, como a rega está automatizada (através da programação num shelly), mas sem electroválvulas, quando o motor é desligado, os aspersores continuam a derramar água e através da sifonagem vai esvaziando o tanque lentamente.
    Informei-me e recomendaram utilizar difusores que fazem retenção no próprio equipamento.
    Assim o fiz, mas apenas na zona mais alta, pois na mais baixa o difusor fica de fora da relva. O tubo ficou a cerca de 10 cm de profundidade, e não é possivel utilizar este tipo de difusor.
    Recomendaram também comprar o acessório que faz a retenção no difusor, mas não encontro nada do gênero.
    Por isso meus caros, preciso da vossa ajuda, em como evitar que os difusores mais baixos esvaziem o tanque cada vez que rego.
    A minha ideia, foi utilizar uma válvula de segurança da Callefi de 1,5Bar antes dos difusores mais baixos, na esperança que assim que o motor de 3,8Bar arranque, a pressão faça abrir a válvula e quando o motor desligar ela feche.
    Isto faz sentido?
    Obrigado pelo tempo que possam dispensar a este assunto.
    Tiago
    alguém com conhecimento que possa ajudar?
    Está a evitar a eletroválvula por alguma razão em particular?
    Assim, de repente, parece-me a solução mais óbvia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jn.neiva
    Colocado por: ClioIIEstá a evitar a eletroválvula por alguma razão em particular?
    Já foi sugerido, mas no entanto válvula deixará na mesma o tubo esvaziar após o seu fecho.
    A não ser que seja colocada imediatamente antes dos aspersores. Ainda assim, são cerca de 100mt do motor até esses aspersores.
    Sim, esvazia o tubo, mas não esvazia o tanque de 5000 litros.
    Há problema em que a rega termine, na prática, um pouco depois (o tempo de esvaziar o tubo)?
    • SrR
    • 1 setembro 2025
    Tem aspersores com válvula anti drenagem
    Colocado por: ClioIISim, esvazia o tubo, mas não esvazia o tanque de 5000 litros.
    Olá bom dia,
    o único problema é o desperdício de água.
    é um tubo de 25mm com cerca de 100mts.
    Colocado por: SrRTem aspersores com válvula anti drenagem
    olá SrR,
    sim, no entanto os que me disponibilizaram são mais altos.
    infelizmente o tubo foi colocado a cerca de 15cm de profundidade.
    o aspersor que disponibilizaram tem cerca de 18 cm, mais a tomada em carga, fica com parte do aspersor fora da relva.
    • SrR
    • 2 setembro 2025
    Colocado por: Freitas84
    olá SrR,
    na tomada de carga pode colocar um acessório para ligação de um tubo maleável e deixar o aspersor mais baixo.
    • SrR
    • 2 setembro 2025
    Por ex
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Freitas84
  8.  # 11
    Olá bom dia,
    São 50 litros de água, feitas as contas. É assim tão significativo nesse terreno todo?
  9.  # 12
    quer dizer...
    são 50 litros de desperdício toda a vez que se rega...
    é mais por um princípio se sustentabilidade, pois provavelmente não gaste esses 50 litros numa rega.
  10.  # 13
    desconhecia essa solução.. aliás.. conhecia.
    mas para elevar o aspersor. Nunca me tinha ocorrido poder usá-lo para baixar o mesmo.
    É bem provável que gaste bem mais que 50L por cada vez que rega.
    Sabe o modelo dos aspersores e quanto tempo estão ligados? Assim podemos ver quanta água gasta ao certo.
  12.  # 15
    Colocado por: tgferreiraÉ bem provável que gaste bem mais que 50L por cada vez que rega.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Freitas84
    salvo erro o nome é "SAM 1800" da rain bird, e estão ligados por cerca de 3 min.
    • HFSF
    • 2 setembro 2025
    Se o principio é sustentabilidade ainda mais faz sentido colocar as 2 eletrovalvulas perto do reservatório.
    Consegue utilizar os controladores a pilhas para as accionar (ou mesmo um shelly e uma fonte de alimentação) e evitar comprar valvulas para todos as aspersores.
    A agua do tubo provavelmente também se vai perder (mais ou menos rapido) mas está efectivamente a regar o terreno de todas as formas.
  13.  # 17
    Colocado por: HFSFSe o principio é sustentabilidade ainda mais faz sentido colocar as 2 eletrovalvulas perto do reservatório.
    olá HFSF,
    pode explicar, porquê as 2 electroválvulas?
    • HFSF
    • 2 setembro 2025
     # 18
    Para as 2 zonas que refere
0.0206 seg. NEW
