    Boa tarde pessoal,
    Em projeto tenho previsto telhado em barrotes
    De madeira,mas ao preço que anda a madeira
    Ando a tentar ver solução de telhado em vigas de betão mas sem ser laje.
    Encontrei a soluçao em vigas de betão tipo I,
    Próprias para este efeito.
    Ainda se usa isto hoje ou é só mesmo para projetos
    Mais industriais?
    A ideia seria substituir os barrotes por estas vigas
    Aplicar tela tipo tyvek (sótão não habitado)
    Contra ripado madeira pregado a viga I
    Ripado madeira
    Telha.
    O isolamento será na laje de chão.
    O ripado e contra ripado é para permitir a ventilação da parte inferior da telha.
    Gostava de ler opinioes sobre este sistema antes de eu falar com o engenheiro
    Vigas I com ripas
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Nostradamus
    ou com vigotas de betão, ou faz em LSF.
    • Chapim
    • 7 setembro 2025 editado
    Colocado por: BigmouseVigas I com ripas
    Este sistema com vigas de betão não é muito problemático em questões de pontes térmicas?
    A madeira deve ser consideravelmente mais cara, mas oferece uma melhor resolução das pontes térmicas na zona de apoio na laje, não?
    Uma solução em madeira parecida com este rascunho não será mais vantajosa para o isolamento térmico?
    Meteu alguma tela transpirante abaixo da telha?
    Como se comporta o desvao? Tem condensação abaixo da telha?
    Colocado por: Pedro Barradasou com vigotas de betão, ou faz em LSF.
    A ideia é ou madeira ou vigas/ vigotas.
    Tem que ser é soluçao sem camada de compressão.
    Tinha pensado até usar vigotas com abobadilhas de eps, mas encher de betão somente a parte da vigora, e depois pregar ripas e contra ripa nesse betão.
    Aceito qualquer solução em betão mas sem levar laje completa
    Colocado por: Chapim
    O isolamento está térmica está tratado de qualquer forma
    Colocado por: marcocar
    Por curiosidade, como é resolvido o problema das pontes térmicas nos casos em que se usa a estrutura de betão para suporte do telhado?
    com isolamento por baixo das telhas ou então pelo interior por baixo da vigotas
    nos remates e nós construtivos terá que se ter atenção ás pontes termicas e sua resolução consoante a situação especifica.
    O sótão nao é habitável,
    A parte habitável será isolada com 1m de lá de rocha colada no teto no ângulo parede /laje de teto pelo interior e complementado com isolamento por cima da laje de teto, por fora a parede é em extrabloco e forras térmicas de 15cm.
    A nível de pontes térmicas não tenho nada.
    Poderia usar vigotas ( vão 4m), usando abobadilhas de eps entre elas, e encher de betão somente no sítio da vigota?
    Desta forma poderia estender uma tela impermeável e respirante diretamente sobre esta estrutura e de seguida o esquema de ripado e contra ripado de madeira
    Colocado por: marcocarO sótão nao é habitável,
    é fazer exactamente como a imagem em cima. Isolamento à sua escolha.
    A telha deve ser pousada nas ripas sem nada por baixo, para ter uma ventilação total. Uma verdadeira caixa de ar no cobertura.
    Respeitando a pendente do construtor de telha, qualquer outra solução com telas e subtelhas etc, é só invenções e formas de gastar dinheiro.
    E os condensados que se possam formar na face interna da telha, como os evacua?
    É por isso que quero meter a tela mesmo sendo sótão não habitável
    Quais condensados? Como isso é tudo ventilado, a temperatura na face interior da telha é igual à exterior. Não vai haver condensados nenhuns no interior. Esse espaço depois do isolamento pousado na esteira, é como fosse um espaço exterior ventilado. Parecido ao mesmo principio da fachada ventilada.
    No limite, se houverem gotas, elas acabam por secar rapidamente precisamente pelo espaço ser todo ventilado.
    Não descure uma solução de subtelha, seja a mais económica em tela transpirável, seja a tradicional.
    Existe todas e mais algumas razões para colocar uma subtelha, seja por garantir que qualquer condensado ou infiltração possa drenar naturalmente para o algeroz, seja pela simples barreira ao vento para o interior do sótão.
    A subtelha garante a ventilação do tardoz das telhas.
    Concordam com este comentário: marcocar
    Para garantir a ventilação, é meter as telhas ventiladoras com o racio de telha ventiladora/ m2 exigido.
    eu também sou da opinião de, podendo aplicar a sub-telha e/ou tela respirável. Fundamental se sotão utilizável e/ou se a pendente do telhado for inferior a 35%.
    É a minha opinião também, será aplicado de qualquer forma.
    Daí,se for prática aceitável,
    O facto du usar vigotas,abobadilhas de eps,e poder encher somente o sítio das vigotas seria uma boa solução.
    É forma de fazer?
    Meta vigotas espaçadas para a sub-telha escolhida. nesta fixa o ripado em galvanizado para suporte de telha.
    A tela transpirante tem um problema de meter no ripado das telhas, irá um dia rasgar, bem como não irá conseguir drenar qq agua que se acumule.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcocar
    por exemplo:
    https://pt.onduline.com/pt-pt/profissionais/produtos/subtelha-st150
    Se utilizar estrutura em madeira ou LSF, pode facilmente não usar a sub-telha rigida e optar por tela transpirante entre as madres e a ripa, mantendo os "canais" de escoamento até ao beirado..
    A subetelha está fora da equação.
    São 350m2 de telhado,
    Será com tela.
    A ideia é vigotas de 12 de altura
    Abobadilhas de 15
    Encher de betão no sítio da vigota até altura da abobadilha.
    Esticar a tela transpirante
    Fixar ripado de madeira no sentido e sobre as vigotas cheias de betão para fixar a tela.
    Fixar ripado para a telha.
    O espaçao entre o ripado e o contra ripado
    Serve para ventilação e escoamento, tal e qual como se fosse uma estrutura completa de madeira
    Colocado por: Pedro BarradasMeta vigotas espaçadas para a sub-telha escolhida. nesta fixa o ripado em galvanizado para suporte de telha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcocar
    A placa de subtelha está fora da equação,
    Falei com a onduline a uns tempos e não aconselham suporte descontínuo.
    Para dar garantia tem de ser sobre suporte continuo
0.0216 seg. NEW
