    boa tarde. tenho um muro com 40m2 (cerca de 400 blocos) para encher com betão, no entanto não sei como calcular o volume de betão a encomendar. Alguem me pode ajudar? O bloco é de 50x20x25 igual ao da foto.
    • 7 setembro 2025
    Em primeiro lugar tem que medir o espaço oco em cada bloco. Quais são as medidas interiores? Qual é a espessura das paredes do bloco?
    Mede o volume interior de cada bloco e depois multiplica pelo nº de blocos. Qualquer criança com a 4ª classe sabe fazer essa conta.
    Qual é a espessura das "paredes" desse bloco?
    Assumindo que são 3cm e que os 20cm correspondem à largura, então a área dentro do bloco é de 50 x 17. Como tem duas "divisórias", temos de retirar 2x3cm = 6cm ao comprimento, o que dá um total de 44 x 17 de área.
    Assim sendo precisa de 44 x 17 x 25 cm3 = 18700cm3 ou 0.0187m3, que corresponde a 18.7L de cimento para encher isso.
    Se vai usar ferro as coisas mudam ligeiramente, mas aí é usar a fórmula de cálculo de um cilindro com 25cm de altura para determinar o volume ocupado por cada vara de ferro que terá de deduzir.
    E como as divisórias não são retas no topo, vai precisar de fazer as contas por excesso para compensar aqueles ziguezagues, mas não será nada por aí além.
    eu faria assim:
    Contabilizar o volume oco do bloco X o nº de blocos.
    Não descontar o espaço ocupado pelas armaduras.
    Concordam com este comentário: Masterful, Nortenho
    Colocado por: Pedro Barradaseu faria assim:
    Concordam com este comentário:Masterful
    Eu também faria assim, até porque no mínimo há sempre perdas e é melhor haver um pouco a mais do que um pouco a menos. Aliás, normalmente calcula-se com margem de quebras/segurança.
    Concordam com este comentário: Nortenho
    Colocado por: NortenhoAssumindo que são 3cm e que os 20cm correspondem à largura,
    O bloco tem 25 cm de largura.
    Os septos tem espessura aproximada de 30mm.
    Portanto estamos a falar num volume de 44cmX19cmx25cm=20900cm3 ou 0.0209m3
    rendimento de n.º debloco por m2: 10un
    Área do muro: 40m2
    Nº de blocos: 400
    400x0.0209m3 = 8.36m3
    • 8 setembro 2025
    Também pode fazer à moda antiga: tapa o fundo e as laterais e enche com água os espaços vazios.
    A quantidade de água que levar é o volume de betão que precisa para cada bloco.
    • DR1982
    • 8 setembro 2025 editado
    Nunca se desconta o ferro, e arredonda-se para cima. É melhor contar 500litros a mais do que depois ter de pedir complemento.
  7.  # 10
    Eu fiz as contas exatas, mas sim, nestas coisas da construção civil é sempre melhor fazer os cálculos por excesso dado que o rendimento nunca é a 100%.
    • 8 setembro 2025
    E os blocos vão absorver parte da água do betão...
  8.  # 12
    Antes da betonagem é boa prática saturar o suporte com água!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
0.0162 seg. NEW
