    Boa tarde
    Pretendo instalar um sistema de rega, com aspersores com a função de 360°, embora a maior parte seja para usar só 180°.
    Estou com dúvidas em relação ao tubo a usar.
    Já me aconselharam o tubo 3/4 e o tubo de 1 polegada (32 mm na parte exterior) pelo que percebi. E o 3/4 é 25 mm, na parte exterior.
    Pretendo em cada zona usar 3 aspersores. Não devo arriscar colocar 4 aspersores por zona.
    Podem dar-me opiniões? O tubo de 25 mm será suficiente? O que usaram nos vossos sistemas de rega?
    • SrR
    • 27 setembro 2025
    Use o de 1"
    Concordam com este comentário: jn.neiva
    O que interessa é a pressão e caudal da alimentação, como alimenta a rega?
    Tenho umas zonas a 32, outras a 25, não noto nenhuma diferença, para 3 pulverizadores ainda menos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jn.neiva
    Numa zona vai ser com água do poço, e noutra zona, mais pequena , com água da companhia. Pois essa parte do jardim já fica muito longe do poço, cerca de 50 metros. Para o poço tenho um motor balão de 900w.
    Se tiver boa pressão da rede não deve haver grande problema, apesar do contador ser de 15mm.
    Colocado por: VarejoteSe tiver boa pressão da rede não deve haver grande problema, apesar do contador ser de 15mm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jn.neiva
    Você tem mais do que 3 aspersores por zona?
    Colocado por: jn.neiva
    Uma zona com 6 pulverizadores Rain Bird destes com estes bicos, anel em tubo 32.
    Mas a bomba do poço tem caudal suficiente.
    O problema maior, poderá ser caudal e pressão da água dos SMAS.
    Obrigado pela partilha :)
    Colocado por: jn.neivaBoa tarde
    Tenho uma área de relva (80m2 retangular) com duas zonas em tubo de 3/4", cada zona com 5 pulverizadores (2 a +/-90° e 3 a +/-180°), tenho a possibilidade de regar com água do furo ou da rede, funciona com ambas. Se regar diretamente do furo consigo regar com todos em simultâneo, da rede a pressão é inferior a 2bar, só consigo regar metade de cada vez.
    Colocado por: jn.neivaPodem dar-me opiniões? O tubo de 25 mm será suficiente? O que usaram nos vossos sistemas de rega?
    O principal fator será o numero e tipo de aspersores que tem. Se tiver "muitos" num tubo estreito vai-lhe limitar o caudal e baixar a pressão.
    Eu tenho um grupo de 3 rainbirds serie 3000 alimentados com tubo de 25mm, mas tenho outra zona com 6 rainbirds serie 5000 e ai já usei tubo de 32mm.
    Todos os circuitos são alimentados por um tubo principal de 40mm.
    Na ficha tecnica tem la os valores todos para fazer as contas. Mas pelo conector do proprio aspersor dá para ter uma ideia.
    Se tiver entrada de 1/2", 25mm serão suficientes. Se os aspersores tiverem entrada de 3/4, já poderá fazer sentido ir para 32mm, principalmente se forem mais que uns 3 ou 4.
    Poderei em algumas zonas arriscar colocar 4 aspersores, rainbird 3504, e vou arriscar com o tubo 3/4.
    Depois passo cá para dizer como ficou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dipeca
    Lembrei-me de outra questão. Se o poço ficar sem água, terei de usar a da companhia. A da companhia vem num tubo 3/4. Logo, fará mais sentido usar o tubo 3/4 no sistema de rega, ou seria indiferente e poderia usar o de 32.
    Alguém com opiniões?
    • SrR
    • 29 setembro 2025
    Use o de 32
  13.  # 15
    Colocado por: SrRUse o de 32
    Mas se o tubo que abastece a água da companhia é de 3/4, há vantagem usar o tubo de 32 na rega? Se sim porque razão?
  14.  # 16
    Se tiver uma tubagem de maior diâmetro vai ter menos perdas de carga/pressão.
    É tudo uma questão de cálculos.
    De qualquer forma, e para o seu caso, penso que não vai ver diferença entre 1" e 3/4
  15.  # 17
    Colocado por: rjmpires
    E se eu quiser colocar 6 aspersores por zona, já será melhor colocar o tubo de 32 certo?
  16.  # 18
    Colocado por: VarejoteUma zona com 6 pulverizadores Rain Bird destes com estes bicos, anel em tubo 32.
  17.  # 19
    Como o Varejote lhe indica em cima, comece por saber a pressão e caudal que tem para entrega, depois é fazer umas continhas de consumos e caudais.
  18.  # 20
    Colocado por: rjmpiresComo o Varejote lhe indica em cima, comece por saber a pressão e caudal que tem para entrega, depois é fazer umas continhas de consumos e caudais.
    O problema maior será dos SMAS, pressão, caudal e provavelmente deve ter contador de 15mm, que é o normal.
0.0210 seg. NEW
