    • jsa4
    • 7 outubro 2025
    Olá
    Alguém me pode informar se o tubo de exaustão de um exaustor tem que chegar ao topo da chaminé?
    Convem, para guiar corretamente ate a saida
    Colocado por: MoradiacoimbraConvem, para guiar corretamente ate a saida
    E os que tem recirculação sem chaminé?🤔
    • jsa4
    • 7 outubro 2025
    Também gosta de saber como fazem nos prédios...
    Li esta informação entretanto "obrigação do tubo de exaustão de um exaustor é ter um canal para o exterior que não seja superior a 4 metros para garantir um melhor rendimento. Manter o tubo de exaustão o mais curto possível é o ideal pois ajuda a garantir que o ar e o vapor sejam efetivamente removidos da cozinha.  Seguir estas recomendações assegura que o exaustor funcione de forma eficaz, retirando o vapor e as gorduras da sua cozinha de maneira eficiente."
    Estou a perguntar porque fiz uma instalação e agora entra água pela chaminé e o perito diz que ´porque o tubo de exaustão não chega ao topo da chaminé.
    Isso dos 4 metros é quando o tubo está na chaminé acima do telhado e exposto, sem estar dentro de alvenaria.
    • jsa4
    • 7 outubro 2025
    Colocado por: VarejoteIsso dos 4 metros é quando o tubo está na chaminé acima do telhado.
    então neste caso o q deveria ter sido feito, deveria ter sido até ao topo da chaminé? por isso é q entra água?
  4.  # 7
    Colocado por: jsa4
    Mas entra água só quando chove, ou também com o tempo seco?
    • jsa4
    • 7 outubro 2025
    penso que é só quando chove
    • jsa4
    • 7 outubro 2025
    Colocado por: jsa4
    aliás o perito disse que nem meios para ir ver lá cima, supõe....
  5.  # 10
    Colocado por: jsa4
    Que tem a ver entrada de chuva pela chaminé, a ver com rendimento e vapor do exaustor?🤔
    • jsa4
    • 7 outubro 2025
    o cliente reclamou que os armarios ganharma mofo e o perito diz que é porque o tubo supostamente não vai até ao topo da chaminé, isto porque ele não ia munido de meios para ver. Nem sabe se vai ou não. Mas não vai. Justica que a chuva entra pela chaminé porque o tubo não vai até lá cima.
  6.  # 12
    Colocado por: jsa4
    Mas qual tubo, isso é um prédio, o tubo do exaustor, encaixa na fuga para o telhado.
    • jsa4
    • 7 outubro 2025
    é numa moradia, mas mesmo que o tubo chegasse ao cimo aquilo iria entrar água na mesma, porque a chaminé deverá ter alguma fuga ou qq coisa que faça entrar água, nós não fizemos qualquer intervenção no telhado
  7.  # 14
    Chuva é chuva, não é condensação.
    • SrR
    • 7 outubro 2025
     # 15
    Colocado por: jsa4Olá
    sim
    • SrR
    • 7 outubro 2025
    Colocado por: jsa4
    independentemente disso as boas práticas dizem que a tubagem da exaustão deve ir até só exterior, de resto se a água entra pela chaminé é um problema que supostamente não está relacionado com o facto da tubagem ir até ao topo
    • jsa4
    • 8 outubro 2025
     # 17
    Colocado por: SrRindependentemente disso as boas práticas dizem que a tubagem da exaustão deve ir até só exterior, de resto se a água entra pela chaminé é um problema que supostamente não está relacionado com o facto da tubagem ir até ao topo
    Sim, também acho que nada tem a ver, a preguiça ou falta de meios do perito em verificar o porquê de entrar água pela chaminé é mais fácil deitar as culpas ao instalador
  8.  # 18
    Colocado por: jsa4Sim, também acho que nada tem a ver
    Pois eu acho que tem muito a ver, combinado com a forma como está executada a terminação da chaminé.
    Se a chaminé tem um formato mal conseguido, poderá entrar água facilmente e das duas uma: Se a tubagem não chega até cima, essa agua entra eventualmente até a baixo, OU, a tubagem chega até cima mas não existe uma vedação correta entre o tubo e o topo da alvenaria e a agua vai minando para o interior, pela laje por exemplo.
    Dá-se pouca atenção a estes detalhes "menores" e criam-se cancros em casa por coisas que podiam ser evitadas à partida.
    Claro que não posso afirmar com certeza que é isso que se passa nesse caso, mas deverá ser inspecionado.
  9.  # 19
    Colocado por: RuikodeSe a chaminé tem um formato mal conseguido, poderá entrar água facilmente e das duas uma: Se a tubagem não chega até cima, essa agua entra eventualmente até a baixo, OU, a tubagem chega até cima mas não existe uma vedação correta entre o tubo e o topo da alvenaria e a agua vai minando para o interior, pela laje por exemplo.
    Colocado por: jsa4porque a chaminé deverá ter alguma fuga ou qq coisa que faça entrar água, nós não fizemos qualquer intervenção no telhado
    Até pode ser, mas isso não é da responsabilidade de quem instalou a cozinha/exaustor.
    • jsa4
    • 8 outubro 2025
     # 20
    Exatamente o que penso, como já referi não tratei nada de telhados, chaminés, nem infiltrações que a casa tenha
0.0222 seg. NEW
