Colocado por: Joao DiasBasicamente, tem o pior dos dois mundos.
Um péssimo material (laminado)
Zero preparação de base com mais um “profissional” ao jeito do bota pra lá.
Solução definitiva não tem nenhuma que não a antítese do que teve até agora. Contratar uma equipa que vá ai fazer o que tem de ser feito sem medo de orçamentar o que tem de ser, escolher uma solução com qualidade em detrimento do laminado e de preferência, que seja colado e não aplicado em sistema flutuante.
Não deverá acontecer pois os valores envolvidos seriam brutais e a logística absolutamente infernal uma vez que terá forçosamente de esvaziar a casa, remover a totalidade dos rodapés, fazer uma preparação de base efectivamente profissional e de preferência, aplicar um revestimento em condições. E naturalmente, não pode estar a habitar a casa.
All and all, é só mais uma dos muitos milhares espalhadas por este Pais fora que não se deve resolver nunca.
Quando chegar o Inverno, mesmo as zonas onde já rebarbou, apresentarão muito provavelmente patologias uma vez mais.
Enfim, mais do mesmo.
PS: não sugiro minimamente que faça o autonivelante sem ter experiência para tal. E muito menos que o faça com autonivelantes para bricolage…
Colocado por: Rafao95
Agradeço pela resposta!
Esvaziar a casa para já não é problema, visto que a casa é nova e não tem praticamente nada ainda. Descolar rodapés também foi feito na ultima "reparação", por isso, retirar novamente, não vejo problema.
Existe multicamada de 8mm? A distância da laje às molduras das portas é de cerca de 8mm. O ultimo degrau das escadas encosta no piso laminado, o que mais uma vez, perfaz os 8mm para a laje.
Se se optar por um multicamada colado, é necessário autonivelar, ou devido aos 8mm, torna-se perigoso nivelar com o risco de diminuir esta altura disponivel?
Em relação ao mercado, quais os valores por m2 do piso multicamada já com colocação?
Se só tem 8mm disponíveis, nunca vai conseguir fazer um trabalho em condições pois necessitaria sempre, no mínimo de 15mm para aplicar autonivelante, cola e um multicanadas de 9mm espessura que é coisa que eu pessoalmente não recomendo sequer.
Colocado por: Dfm93
Acho que recorrer a uma empresa profissional que faça o nivelamento em condições e optar por aplicar piso cerâmico seria uma opção viável e não tão cara.
Infelizmente o piso flutuante é uma dor de cabeça quando a base não está em condições.
O Sr. João por acaso não facultaria o contacto da sua empresa aqui pelo fórum?
