    Bom dia.
    Outro assunto que me suscita indecisões é o aquecimento central. Trata-se de uma moradia térrea com cerca de 170 m2 na região de Coimbra que vai ficar muito bem isolada. Estou inclinado para o piso radiante com bomba de calor, mas tendo em conta o custo inicial e o que irei ter a nível energético, não sei se compensará face ao ar condicionado ou radiadores alimentados por bomba de calor. A ideia era também arrefecer no verão. Tenciono instalar painéis fotovoltaicos, pois também tenho carro elétrico.
    Qual é a vossa opinião? Testemunhos de quem possui estes sistemas.
    Agradecido.
    Colocado por: karjorBom dia.
    Agradecido.
    há por aqui muitos tópicos com relatos deste assunto. Eu não sou da zona de Coimbra, mas não é longe. Tondela/Viseu. Tenho exatamente o que pretende. Só posso falar bem do PRH para tudo. Consumos e conforto imbatíveis..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: karjor
    Piso radiante elétrico.
    Sendo uma casa bem isolada como diz, facilmente se apontaria para uma potência instalada de 65W/m2.
    Um total de 11KVA que teria de gerir até porque nunca precisaria de tudo ligado ao mesmo tempo.
    Se estiver disposto a fazer esta gestão, aproveitando até a produção do FV, terá uma solução de aquecimento radiante com um custo bastante mais baixo do que o radiante a água.
    Concordam com este comentário: argo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, karjor
    Hmmm... Concordo que o piso radiante eléctrico é possível. Mas não sei se alguma vez será o desejado... Só de imaginar a ginástica necessária para não ultrapassar a potência disponível, e a conta astronómica no fim do mês... E convém não esquecer que o aquecimento é necessário precisamente quando há menos sol, e por isso não sei se os fotovoltaicos poderão ajudar significativamente...
    Tenho comba de calor (das 'normais', com temperatura máxima de 60ºC) a fazer AQS e a alimentar radiadores (também dos normais, nem consegui aumentar o número de módulos por falta de espaço). Estou muito satisfeito e não sinto falta do piso radiante. Moradia no Porto, com isolamento 'médio' apenas...
    Gosto muito do piso radiante, mas, a construir de raiz, BC + radiadores seria a minha opção.
    • karjor
    • 30 outubro 2025 editado
    Colocado por: Peper87há por aqui muitos tópicos com relatos deste assunto. Eu não sou da zona de Coimbra, mas não é longe. Tondela/Viseu. Tenho exatamente o que pretende. Só posso falar bem do PRH para tudo. Consumos e conforto imbatíveis..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:karjor
    O facto de estar sempre ligado não aumenta os consumos comparando com um sistema com radiadores que podem ter outra gestão? Já agora, e para arrefecer a casa é suficiente dm dias mais quentes? Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: jorgemlflorencioHmmm... Concordo que o piso radiante eléctrico é possível. Mas não sei se alguma vez será o desejado... Só de imaginar a ginástica necessária para não ultrapassar a potência disponível, e a conta astronómica no fim do mês... E convém não esquecer que o aquecimento é necessário precisamente quando há menos sol, e por isso não sei se os fotovoltaicos poderão ajudar significativamente...
    Posso perguntar porque preferia os radiadores? Obrigado pela opinião.
    Colocado por: jorgemlflorencioSó de imaginar a ginástica necessária para não ultrapassar a potência disponível
    É uma questão de se disponibilizar a fazer essa gestão ou colocar por exemplo um deslastrador e a gestão é feita automaticamente.
    Colocado por: jorgemlflorencioe a conta astronómica no fim do mês
    O astronómico que refere, de forma simplificada, pensando numa bomba de calor, será de x3 ou x4 o que gastaria com bomba de calor. Pode ser menos mas vamos assumir estes valores de multiplicação. Se gastar 50€ com bomba de calor, gasta 150€ ou 200€ com radiante elétrico. Se tiver uma estação de aquecimento de 6 meses, poupa com bomba de calor, por ano, 600€ ou 900€.
    Se o radiante a água com bomba de calor custar a mais do que o radiante elétrico, e também para simplificar, por exemplo 10.000€, precisará de 16 anos ou 11 anos para recuperar o investimento que fez a mais.
    Colocado por: jorgemlflorencioE convém não esquecer que o aquecimento é necessário precisamente quando há menos sol, e por isso não sei se os fotovoltaicos poderão ajudar significativamente...
    Mais uma vez é uma questão de gestão.
    Se tiver a casa a 20° durante o período que não está em casa e assim consumir alguma da produção do FV, com a inércia própria da solução arriscaria dizer que não precisaria de ligar no período noturno.
    Colocado por: karjorO facto de estar sempre ligado
    Um piso radiante quando se diz que deve estar sempre ligado, não significa que esteja sempre a consumir energia.
    Funciona exatamente como deveria ser com radiadores, "sempre ligados" mas com diferentes temperaturas durante o dia adaptadas à utilização que se pretende dar.
    Colocado por: karjorpara arrefecer a casa
    radiadores ou piso radiante electrico não fazem arrefecimento.
    Colocado por: jorgealvesradiadores ou piso radiante electrico não fazem arrefecimento.
    A opção do piso radiante elétrico não está em cima da mesa. Perguntei ao Peper87 sobre o arrefecimento porque ele tem um sistema com bomba de calor. Queria só saber se em dias mais quentes consegue baixar a temperatura. Já ouvi que não consegue baixar mais de 2 ou 3 graus.
    Colocado por: karjorna região de Coimbra que vai ficar muito bem isolada
    Muito bem isolada como? Daquelas que leva lã de rocha por dentro a forrar paredes e tectos? Ou isolamento por fora?
    Qual a composição das paredes e tectos? Exposição solar e dimensão das janelas?
    Em Coimbra os invernos são amenos. Qualquer coisa serve para aquecer.
    Uma solução eficiente retira 5°C a 8°C a temperatura interior.
    tem de haver uma conjugação de factores, que aquando pensadas a nivel de projeto, são relativamente fáceis de garantir. E depois arranjar um instalador que saiba o que faz. Convém que a casa tenha uma boa bateria térmica para aproveitar melhor o sistema. Eu tenho cerca de 140m2 climatizados são raros os dias que gasto mais de 10kwh por dia para climatização, e olhe que por aqui ainda faz bastante frio. Passei dois verões com o sistema. Este último houve dias inteiros acima dos 40.. a minha senhora andava com a manta atrás sempre que ia para o sofá. Era muito séptico ao início em relação ao arrefecimento, o meu empreiteiro nunca acreditou que isto ia funcionar! Pelos vistos funciona, fale com instaladores que lhe expliquem tudo que precisa. Tem aqui no fórum o homem indicado para isso. Cumprimentos
    Colocado por: Nostradamus
    Isolamento por fora. Capoto de 8 cm. Em cima também vai ser bem isolada, assim como o chão. Na zona da sala e cozinha, terá bastantes envidraçados com muita exposição solar.
    Colocado por: Peper87tem de haver uma conjugação de factores, que aquando pensadas a nivel de projeto, são relativamente fáceis de garantir. E depois arranjar um instalador que saiba o que faz. Convém que a casa tenha uma boa bateria térmica para aproveitar melhor o sistema. Eu tenho cerca de 140m2 climatizados são raros os dias que gasto mais de 10kwh por dia para climatização, e olhe que por aqui ainda faz bastante frio. Passei dois verões com o sistema. Este último houve dias inteiros acima dos 40.. a minha senhora andava com a manta atrás sempre que ia para o sofá. Era muito séptico ao início em relação ao arrefecimento, o meu empreiteiro nunca acreditou que isto ia funcionar! Pelos vistos funciona, fale com instaladores que lhe expliquem tudo que precisa. Tem aqui no fórum o homem indicado para isso. Cumprimentos
    A minha tem pouco mais área e é térrea. O arquiteto acha que o ar condicionado é suficiente, mas nós não somos muito apreciadores e além disso, ia haver zonas da casa sem climatização: Hall e casas de banho. A nível de conforto já sabemos que o piso radiante é imbatível, mas queríamos também ter uma ideia dos gastos mensais. Você tem apoio de fotovoltaicos no seu sistema? Já agora, quem é o especialista aqui do grupo? Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: karjorMuito bem isolada como? Daquelas que leva lã de rocha por dentro a forrar paredes e tectos? Ou isolamento por fora?
    Porque é uma obra mais simples, de intervenção mais fácil em caso de problemas, e creio que mais barata.
    Mas principalmente porque com os radiadores não sinto falta de piso radiante. Sei que é uma solução superior, mas não sinto falta.
    a minha também é térrea. A opção por PRH foi mesmo pelo conforto e pelo globalidade do sistema. Ter a casa toda quente/fresca e não ter nada colado na parede/tecto sem barulhos, ventos e etc foi algo que nos agradou bastante. Ainda não temos fotovoltaico, será um investimento futuro. Nós em casa temos gasto cerca 250/280kwh em aquecimento mensalmente na altura de inverno. Termostatos a 23°C.
    Colocado por: Peper87a minha também é térrea. A opção por PRH foi mesmo pelo conforto e pelo globalidade do sistema. Ter a casa toda quente/fresca e não ter nada colado na parede/tecto sem barulhos, ventos e etc foi algo que nos agradou bastante. Ainda não temos fotovoltaico, será um investimento futuro. Nós em casa temos gasto cerca 250/280kwh em aquecimento mensalmente na altura de inverno. Termostatos a 23°C.
    Impecável. 23 graus? E com esse consumo não chega a gastar 50 euros por mês. Muito bom. Para nós basta a 20, 21 graus. Para ter uma ideia dos valores, pode "dizer" em quanto ficou o sistema todo? As marcas dos produtos aplicados podem interferir na eficiência do sistema? Grato pelo testemunho.
    • VCG
    • 3 novembro 2025
     # 18
    Bom dia. Karjor, eu estou na mesma situação que você com ligeiras diferenças (cada um tem as suas vivências, gostos e carteira)
    Arrefecimento - AC (melhor preço/qualidade)
    Aquecimento - PHR sabemos que é imbatível e quando associado a paineis solares melhor (mas tem custos iniciais e ao fim de uns anos também, bombas de calor não são eternas). Alternativa mais barata: radiadores apoiados por lenha (para mim é barata e não me importo com a logica e adoro o calor desta) e quando não apetecer tem sempre o ACs, ou então no futuro bomba de calor.
    Na climatização é importante ter um boa renovação/circulação do ar - VMC, pois como diz temos as casas tão bem isoladas e a renovação do ar é fundamental. Opte por um equipamento com permutador de calor (para não desperdiçar energia para o exterior).
    Atenção, não sou profissional da area da climatização, mas já estive em muitas casas de amigos/familiares com estes sistemas referidos e tenho "construído" a minha opinião.
    Já agora, gostaria que alguém reporta-se quantos Kwh/mês com uma bomba de calor para radiadores para uma temperatura referida pelo Karjor 20-21 ºC ?
  17.  # 19
    Colocado por: VCGAlternativa mais barata: radiadores apoiados por lenha (para mim é barata e não me importo com a logica e adoro o calor desta)
    Como alguém que já teve radiadores e recuperador de calor a lenha, e agora tem esses mesmos radiadores alimentados por bomba de calor, a menos que tenha uma caldeira com alimentação e acendimento automáticos, comparar o aquecimento a lenha com bomba de calor é "comparar a estrada da beira com a beira da estrada".
    Já relatei essa experiência várias vezes aqui: com lenha só tem calor enquanto lá está "a enfardar lenha". O isolamento da casa joga aqui um papel fundamental e nesse caso o autor do tópico poderá ter uma grande vantagem em relação a casas mais antigas.
    No meu caso, (nas noites e semanas de frio a sério) chegava a casa do trabalho, a casa estava gelada e andava até às 20h com casacão dentro de casa. Entretanto começava a aquecer, por volta da meia noite deixava de "enfardar lenha" e de manhã acordava a bafejar no quarto. A casa nunca ganhava inércia térmica, assim que os radiadores "se desligavam" a temperatura descia a pique.
    Melhorei o isolamento (troquei as janelas e isolei as caixas de estore), e instalei uma BC. Com a casa climatizada 24/7 chego a casa e está confortável, de manhã está confortável, as paredes e chão ganham temperatura, é incomparável.
    Em termos de custo a BC gasta no mínimo 15-20kWh/dia em dias "pouco frios", chega aos 40kWh/dia naquelas noites a roçar os 0º. A média mensal do inverno deve andar nos 120-140€ exclusivamente para a BC.
    Tive lenha gratuita ou quase durante alguns anos, mas isso acabou-se. Gastava no mínimo 2m3, cheguei a gastar 3m3 por mês (dependendo de quanto tempo estava em casa ao fim de semana). A 40€/m3 não gastava menos do que gasto em eletricidade, para um conforto incomparável.
    Como não tinha muito espaço para guardar lenha (moro num apartamento), todos os meses tinha de comprar. Chegava a Janeiro já não havia lenha seca em lado nenhum, com lenha verde tinha dias que podia pendurar chouriços na sala para os fumar.
    Cinza, fumo, "pó" permanente em todos os cantos, sujidade, bicheza na pilha da lenha, espaço inutilizado na garagem, ... Cresci na aldeia com lareiras abertas, tenho motosserra próprio e ir à lenha é um trabalho que gosto muito de fazer. Mas enquanto puder não volto a queimar uma cavaca dentro de casa 😅
    Estas pessoas agradeceram este comentário: karjor, jorgemlflorencio
  18.  # 20
    Colocado por: Bruno.Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgemlflorencio
    Bruno, eu também tenho lenha gratuitamente e na casa onde estou atualmente troquei a caldeira a gás para aquecer os radiadores por um recuperador de Aq Central. Gosto muito do ambiente que proporciona, mas há muitas desvantagens: a sujidade, a logística com a lenha, o espaço que iria ocupar na garagem, o facto de ser um sistema que só aquece, etc. Na moradia que estou a reabilitar, vou ter isolamento térmico ainda melhor, VMC e vou investir em paineis fotovoltaicos porque tenho tudo elétrico (até o carro), por isso, desisti da ideia de por radiadores com caldeira a lenha e pensei num sistema elétrico que fosse poupadinho nos gastos mensais, que desse bom conforto térmico, quer a aquecer, quer a arrefecer. Se o Peper87 gasta menos de 50 euros mês, sem fotovoltaico, parece-me uma excelente forma de ter conforto térmico com gastos muito reduzidos. Ar condicionado não é muito do nosso agrado. Por isso, em princípio, iremos mesmo para o piso radiante (a não ser que o orçamento seja um absurdo).
0.0257 seg. NEW
