    Descobri que o empreiteiro usou viroc de 12mm de espessura para sub-pavimento do primeiro piso.
    Espessura mínima obrigatória para aplicação estrutural sobre vigas: 19 mm (conforme Dossier Técnico Viroc 2024 - Capítulo 4 Pavimentos)
    Espessura de 12 mm é permitida apenas para revestimento não-estrutural sobre suporte contínuo, nunca para pavimentos apoiados em vigas
    Distância máxima permitida entre vigas: 600 mm (não foi comunicada nem verificada adequadamente durante o acompanhamento de obra), apenas que espero que tenha sido respeitada.
    Apesar de ter uma empresa de engenharia a acompanhar a minha obra com um fiscal de obra, esta falha aconteceu.
    O empreiteiro não responde, já lhe enviei email com outras anomalias há quase um ano. Quais são as responsabilidades tanto do empreiteiro como da empresa que acompanhou a obra? Esta empresa não é a direção de fiscalização, apenas acompanhamento de obra.
    Anomalias Observadas:
    Deformação excessiva (flecha) do pavimento, com sensação de pavimento "esponjoso" ou de ceder sob pressão
    Aparecimento de folgas, espaços e rangidos nas juntas entre painéis
    Falta de rigidez estrutural adequada para resistir às cargas normais de utilização
    Risco significativo de fissuração, fratura ou rotura dos painéis sob cargas pontuais
    Redução drástica da capacidade de isolamento acústico do pavimento
    Aceleração prematura do desgaste e redução da vida útil do sistema de pavimento
    Consequências Futuras Previsíveis:
    Deterioração rápida e colapso prematuro do subpavimento
    Falha estrutural que compromete a segurança de utilizadores
    Necessidade de substituição total do subpavimento com custos significativos
    Como se corrigir isso? Seria possível reforçar o pavimento retirando o flutuante e instalando outro sub-pavimento sobre as placas de viroc de 12 mm, ou será necessário retirá-las primeiro e depois instalar sub-pavimento adequado?
    arrumos
    desvão hojedesvão e arrumos hoje
    Assim de uma forma sintética e por palavras suas qual é o problema?
    Ao fotografias são do estado actual da obra ?
    As fotografias são da obra em progresso e o estado atual depois de feita.
    Parece que o pavimento cede um pouco ao caminhar, ouve-se rangido e outros sons que parecem ser da estrutura metálica.
    No verão, com a dilatação, o pavimento cria andulação, não deve ter respeitado a junta entre painéis.
    Colocado por: callinasAssim de uma forma sintética e por palavras suas qual é o problema?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RRufino
    Aparentemente os paineis se viroq não estão perfeitamente planos, logo se a base não está perfeitamente plana, o flutuante não vai ficar perfeitamente pousado, logo, quando anda sobre ele, vai ceder.
    Em relação à estrutura, verificar se cumpriram o projeto.
    Em relação viroq se 12 em vez de 18 , não me parece que o andar de uma pessoa apenas em cima dele seria motivo para esses sintomas.
    Estaremos a falar de falta de rigidez da base. Rigidez na estrutura quadriculada, insuficiente ligação entre os vários perfis, à falta da adequada fixação do viroq aos perfis.
    A obra não tem projeto?
    Provavelmente o projeto havendo, seria com uma laje de betão.
    Está imagem diz muito. Quem fez o trabalho não sabia o que estava a fazer.
    As placas não ligam uma com outra, não encostam umas as outras, logo se uma placa esta ligeiramente levantada vai criar uma falha, almofada em cima .
    O viroq tem de estar fixo no perímetro, colado ou aparafusado a uma viga, com 2 ou 3 apoios intermédios, esses também fixos por parafusos ou colagem.
    Claramente isso não foi feito.
    O facto de o viroq ser de 12 mm em vez de 18 não será aqui o maior problema. Não aguenta com uma multidão mas aguenta de sobra com 1 pessoa ou duas.
    Não vejo parafusos , e coladas não devem ter sido pois a cola é cara como o lume.
    Esses perfis tubulares não terão rigidez necessários para o efeito.
    A obra tem projeto e prevê vigas de estrutura metálica.
    Colocado por: callinasProvavelmente o projeto havendo, seria com uma laje de betão.
    As placas de viroc não ficaram a fazer degraus umas em cima das outras (se estou a entender o que diz). Naquela imagem estavam a decorrer os trabalhos, a placa ainda não estava a posição final.
    O que sinto é mesmo o viroc a abater ligeiramente, o flutuante vinilico parece bem assente sobre a base viroc. Se as placas estivessem sobrepostas o vinilico nem se encaixava.
    Colocado por: callinasO viroq tem de estar fixo no perímetro, colado ou aparafusado a uma viga, com 2 ou 3 apoios intermédios, esses também fixos por parafusos ou colagem.
    Quanto consigo entender, parece que o projeto foi seguido em parte. Acha que os perfis em C (madres C) não aguentam o peso?
    Teria ter levado mais perfis entre a vigas C?
    planta sotão
    vigas
    legenda
    Parece que os painés viroc não colados nem aparafusados às vigas, apenas apoiados. Então, há pelo menos 2 problemas:
    1. paines viroc com espessura insuficente
    2. paines não fixados às vigas metálicas
    pórtico 2
    vigas cozinha
    vigas cozinha
    viroc viroc
    Painéis não fixados às vigas metálicas.
    Espaçamento entre vigas insuficiente.
    Olhe para o exemplo que coloquei atrás. Nas bordas dos painéis, o vigamento é duplo, as placas fixam as vigas.
    Veja esta situação, um pouco diferente da sua porque é um espaço de serviços com vitrines com algum peso, compare.
    Viroq 32
    Porquê VIROC?
    Viroc praqui, viroc prali, o que vejo colocar nessa situações é contraplacado marítimo de 30mm.
    E para levar com cargas.
    Viroc tenho na porta de segurança da moradia.
    OSB 3 chega e sobra. Muito mais leve e com melhor resistência à flexão. O VIROC serve para ficar à vista.
    E OSB é muuuuuuuito mais barato!
    Não sei porquê Viroc. Pensei que estava no projeto mas não há qualquer definição do piso de sótão.
    Vendo as minhas fotos parece-me que a distância entre perfis em C não deve estar muito longe de 600mm. Corrijam-me se estiver enganado. Não há duplo vigamento, no entanto.
    Não faço ideia se os perfis em C são conforme especifica o projeto, C-180x60x2.5mm. Alguém consegue dizer?
    Colocado por: Varejotevejo colocar nessa situações é contraplacado marítimo de 30mm.
    OSB
    Colocado por: jorgealvesOSB
    Não, contraplacado marítimo e alguns com este preto antiderrapante.
    Esses perfis em C soldados a neca assustam-me.
    Mas o projeto também está uma vergonha
    .. os tem ligações??
    Colocado por: Vítor MagalhãesPorquê VIROC?
    Depende dos preços, é situação a analisar.
    Na altura que se fez essa obra, o viroq de segunda, era mais barato que o contraplacado marítimo.
0.0232 seg. NEW
