    Boas tardes
    Tenho a marquise com 120cm de largura.
    Queria por a maquina de lavar e secar uma ao lado da outra, mas nao cabe. Porque precisa de folgas etc
    Alguem ja viu máquinas com menos de 59cm de largura?
    Ainda não comprei nada.
    Já pensou em pôr uma máquina por cima da outra?
    Já, fica esquesito... e ainda por cima tenho janelas ao lado
    Uma pesquisa rápida on-line apresenta de facto poucos milímetros abaixo dos 60cm.
    59.5cm nas Hotpoint e Samsung.
    59.6cm nas AEG.
    Não deve ser fácil, seguem todos mais ou menos a mesma "cartilha".
    Porque não dá um salto até uma worten ou similar com uma fita métrica no bolso? Tira logo umas teimas.
    Compre dois em um. Lavar e secar.
    Colocado por: BelhinhoCompre dois em um. Lavar e secar.
    Não faça isso.
    Nada melhor que separado.
    Colocado por: NunoMPB
    Não faça isso.
    Se não houver espaço...
    Colocado por: ClioII
    É preferível colocar uma em cima da outra
    por cima queria por 1 bancada
    eventualmente, faço um recorte na parede, uns 5cm, so na profundidade da maquina e que se lixe o resto.
    se houvesse maquinas de 55cm de largura, era ideal
    Como é que um recorte em profundidade a vai ajudar se o seu problema está na largura?
      larkhe
    • 28 novembro 2025 editado
    As maquinas que carregam por cima são mais estreitas
    tipo esta mas existem de varias marcas:
    https://www.worten.pt/produtos/maquina-de-lavar-roupa-becken-bwm9172-8-kg-1300-rpm-branco-7950196?gad_campaignid=17754611169
    ou esta
    https://www.worten.pt/produtos/maquina-de-lavar-roupa-aeg-lta6g7331e-7-kg-1300-rpm-branco-8147638
    Mas acho que se tem 120cm livres cabem as duas maquinas normais sem problemas
    Concordam com este comentário: ClioII
0.0123 seg. NEW
