    • gaps
    • 11 dezembro 2025
    Boa tarde a todos.
    Comprei uma moradia geminada há alguns anos, que tenho vindo muito lentamente a remodelar. Tomei recentemente a decisão de a habitar, mas deparei-me com um problema quanto ao CPE/contador da luz.
    Esta moradia, ao contrário das restantes que possuem já um quadro interior, contador inteligente e portinhola exteriores, possui apenas um quadro e contador interior.
    O que é necessário para proceder a essa "atualização"? Ando à procura de CPE, mas não tenho acesso a qualquer fatura de eletricidade, e o portal da E-Redes pede o número de 10 digitos que identifica o contador. O contador, neste caso, possui apenas 7.
    Segue, em anexo, foto do contador.
    Agradeço toda e qualquer orientação!
    • gaps
    • 11 dezembro 2025
    Reparei agora na opção de procurar pela morada na E-REDES... e das 16 moradias geminadas da rua, esta é a única cujo número não aparece selecionável. Terei então de proceder com um pedido de ligação à rede? Obrigado.
  1.  # 3
    Se o imóvel não tem CPE é um PLR novo, como se fosse uma moradia nova, instalação e certificação conforme regras técnicas em vigor.
    Concordam com este comentário: JCPL18
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gaps
    • gaps
    • 11 dezembro 2025
    Colocado por: VarejoteSe o imóvel não tem CPE é um PLR novo, como se fosse uma moradia nova, instalação e certificação conforme regras técnicas em vigor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gaps
    Obrigado pela intervenção aqui e nos restantes posts em que me foi útil!
    Quanto a isto, resta-me esgotar as vias por onde poderia encontrar o CPE, correto?
    Como referido anteriormente, é o único número de polícia que não se encontra "selecionável" no portal da E-REDES.. ainda assim permitiu-me que o deixasse por escrito no formulário... conforme a resposta, confirma a existência ou ausência de CPE e prossigo de acordo, correto? Há outras alternativas que me possam ser úteis na procura do CPE? Obrigado.
    • gaps
    • 11 dezembro 2025
    Tenho a certeza que esta moradia já teve eletricidade, visto estar inserida num bairro com cerca de 60 moradias, construído antes de 1951.. tem tomadas e interruptores da época. Das 8 que visitei até agora, é a única sem a portinhola e contador inteligente exterior... conta apenas com o contador analógico antigo junto de uns fusíveis cerâmicos.
  2.  # 6
    E está sem contrato ativo há quanto tempo ?
    Podem ter dado baixa do CPE.. é uma chatice abrir novo plr
  3.  # 7
    Tenho vários casos de imóveis sem contrato há mais de 20 anos, com contador + DCP selados pela EDP, já não estão no sistema da eredes.
    Quando querem fazer contrato, não existe no sistema.
    Até casos desses em apartamentos/prédios.
    Andou a fazer obras estes anos sem eletricidade?
    • JCPL18
    • 11 dezembro 2025 editado
    Boa noite.
    Trabalho no apoio ao cliente da e-redes.
    O site não está configurado para aceitar números de contador antigos, mas pode preencher um formulário de contacto no site (final da página) com as fotos, morada, coordenadas geográficas, nome/NIF do antigo titular.
    Com estes dados pode ser que se consiga encontrar ;) e sempre poupa uns €
    Também pode ligar para a linha 218100100 mas acaba por depender da boa vontade de quem atende...
    Como diz o varejote acima há muitos que acabam por ser apagados quando estão desligados há mais de 10 anos
  4.  # 9
    Pode partilhar o link onde procura pela morada?
    Colocado por: gapsReparei agora na opção de procurar pela morada na E-REDES... e das 16 moradias geminadas da rua, esta é a única cujo número não aparece selecionável. Terei então de proceder com um pedido de ligação à rede? Obrigado.
    • gaps
    • 11 dezembro 2025
    Colocado por: JCPL18Boa noite.
    Agradeço a ajuda!
    Ainda que não me permitisse selecionar números, deixei o número por escrito. Também preenchi outro formulário sobre o CPE, onde expliquei a situação, identifiquei a morada e etc. Vou procurar pelo formulário a que se refere também. Liguei para o 218100100, mas após 30 minutos de espera pedi que entrassem em contacto quando possível (marcando 1).
    Muito obrigado.
  5.  # 11
    Pode existir o CPE no imóvel, mas com uma morada antiga, no cadastro de eredes.
    Os casos que falo são o que comprovadamente, (já)não existe CPE.
    • gaps
    • 11 dezembro 2025
    Colocado por: BigmousePode partilhar o link onde procura pela morada?
    É selecionar "Não" quando perguntam se tem o número do contador.
    https://balcaodigital.e-redes.pt/premises/request-cpe
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Doncar
    • gaps
    Colocado por: VarejoteTenho vários casos de imóveis sem contrato há mais de 20 anos, com contador + DCP selados pela EDP, já não estão no sistema da eredes.
    Concordam com este comentário:JCPL18
    Agradeço a ajuda.
    Tenho mais moradias na mesma rua, quando preciso recorro a uma extensão de 50 metros.
    Vou aguardar então pela resposta da E-Redes... se todas as outras 50+ moradias conseguiram modernizar a instalação, quero acreditar que tenha essa sorte... Obrigado.
    • gaps
    • 11 dezembro 2025
    Colocado por: VarejotePode existir o CPE no imóvel, mas com uma morada antiga, no cadastro de eredes.
    No caso da rua ter mudado de nome, por exemplo? O que seria uma morada antiga?
    Nesses casos em que o CPE deixa de existir, obriga a um PLR novo? Quando a E-REDES afirma que não existe, o que recomenda?
    Faz-me confusão um PLR do zero se a eletricidade já chega até ao local designado...
  6.  # 15
    Colocado por: gaps
    Muitas zonas mudam os nomes das ruas, urbanizações, lotes, etc.
    O melhor é pedir ao vizinho do lado, que morada aparece nos dados do local, não na morada da correspondência da fatura.
    • gaps
    • 11 dezembro 2025
    Compreendo, obrigado.
    Nos dados do local noutros imóveis da mesma rua, cita a morada com que estou a tentar procurar. E no site da E-REDES todos os imóveis da rua aparecem selecionáveis para procura do CPE, excepto esta.
  7.  # 17
    é este o link?
    não consegui pesquisas o cpe pela morada!
    tenho mesmo interesse em saber
    Colocado por: gaps
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Doncar
  8.  # 18
    Gaps...
    Pelo que sei,a linha de apoio, antes ainda conseguia procurar o contrato pelo número do contador. Veja se ainda é possível.
    O resto já foi tudo dito pelo user JCPL18 e pelos restantes useres.
  9.  # 19
    Colocado por: bluthunder82Gaps...
    Conseguia pesquisar, se tivesse CPE.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
    • gaps
    • 1 janeiro 2026
     # 20
    Colocado por: Bigmouseé este o link?
    Peço desculpa pela demora, que entretanto esqueci-me que tinha aberto este tópico.
    Sim, o link é esse. Diga que não é titular de contrato de eletricidade e pretende saber CPE, preencha os seus dados no passo 2, e no último passo quando perguntar se sabe o número do seu contador, clique em "Não". Isso permitirá fazer uma pesquisa pela morada.
0.0255 seg. NEW
