    Preciso criar 2 wc's com cerca de 2m2.
    Medidas: 1,81 x 1,12 larg
    Preciso de ter: sanita, duche, lavatório, espaço para um pequeno móvel arrumação de uns 40x30prof
    O que acham desta planta?
    - Coloquei a porta a abrir para fora, embora, abrindo para dentro, não bate na sanita (fica à justa) se for porta 70cms.
    Faz sentido ser para fora?
    Abrindo para fora, precisa sempre estar fechada para que consigam passar no corredor.
    Coloquei sanita 60cm prof x 37cm larg; lavatório 48cm larg x 26cm prof; duche: ainda em dúvida para a melhor solução, para já, cabine 70cm arredondado x 64cm.
    Sobra espaço ao lado da cabine para um toalheiro e coloquei ao lado do lavatório armário 30prof x 40
    Tenho a possibilidade de decidir a localização da porta, nos próximos dias a parede vai ser rasgada para colocar porta. Entendi que esta era a melhor localização para portas para dar margem para o armário e ao mesmo tempo, no WC 2, não colidir com o espaço para dispensa do corredor.
    Espaço da sanita ao duche para as pernas: 20 cms, e ao lavatorio: 28 cms
    Alguma alteração que sugiram? Está bem aproveitado o espaço? A porta, colocariam para dentro ou assim para fora?
    Obrigado!
    eu não colocaria essa cabine, colocaria base de ponta a ponta...
    Concordam com este comentário: FFAD
    Colocado por: taunuseu não colocaria essa cabine, colocaria base de ponta a ponta...
    Base ponta a ponta era ideia inicial, mas foi na tentativa de poupar algum espaço, para um toalheiro por exemplo.
    Colocado por: ridjumbambo
    O toalheiro pode ficar, basta um pouco de cuidado para não atirar a água para a toalha. Eu pessoalmente não gosto dessas cabines acanhadas, não me consigo movimentar.
    Concordam com este comentário: FFAD, carlosj39, Pedro PRG
    Até pode colocar um suporte para a toalha fixo na porta
    Colocado por: Cláudia11
    1. Até pode colocar um suporte para a toalha fixo na porta
    Sim, mas pensei em toalheiro com aquecimento ou eventualmente radiador... ou seja, procurei deixar algum espaço livre para algo que possa ser útil.
    Mas também posso assumir e deixar dentro do espaço da base.
    Posso não usar uma base e ter apenas um ralo no chão, e ter assim duche de uma ponta à outra, não pensei ainda nessa hipótese e vantagens/desvantagens.
    Concordam com este comentário: Pedro PRG
    O lavatório se calhar não vai ficar muito prático ali.
    Não será melhor colocar o lavatório no sítio do móvel e para ter mais arrumação compra um espelho com arrumos?
    Assim fica com aquele canto livre para colocar um cesto para a roupa suja por exemplo
    Você não tem área suficiente para isso tudo. Tem de decidir ou sanita + lavatório ou lavatório + duche.
    Nessa configuração, onde mete o balde do lixo, o piaçaba e o suporte do rolo de papel?
    Coloca tudo em cima do tanque da sanita?
    E a base de duche é pequena demais para um duche confortável. Sim até cabe no desenho, mas um gajo com uma largura de ombros de 50-55 cm anda as cotoveladas às paredes para tomar banho. Ou então baixa-se para lavar os pés e manda uma cabeçada contra o resguardo.
    Não dá, não funciona, está a forçar tudo.
    Tire o armario ao lado da porta e meta o lavatorio por cima ou embutido num armario, há armarios destes no leroy e no ikea.
    Colocado por: NostradamusVocê não tem área suficiente para isso tudo. Tem de decidir ou sanita + lavatório ou lavatório + duche.
    Mas tem que dar... preciso do duche, sanita e lavatório.
    Tenho como referência um wc ainda mais pequeno de 1.80m2 e que tem tudo menos o armário. O piaçaba e suporte papel dá, caixote do lixo não pensei nisso... mas nunca tive em nenhuma casa onde vivi.
    Colocado por: Cláudia11Não será melhor colocar o lavatório no sítio do móvel e para ter mais arrumação compra um espelho com arrumos?
    Pensei nisso, mas se o armário for de porta de abrir para lugar do lavatório, já colide com sanita ao abrir a porta do armário. Ou, ter algo sem porta. Tinha pensado em algo para ter as toalhas de banho.
    Lugar para a roupa suja, não foi pensado... é bem visto sim, mas provavelmente a roupa suja irá para a "dispensa" que fica no corredor. Obrigado pelas dicas.
    Colocado por: ridjumbambomas nunca tive em nenhuma casa onde vivi.
    Cotonetes, pensos (normais ou higiénicos), embalagens diversas, algodões de maquilhagem, cabelos, material como giletes descartáveis (para quem usa). Tanta mas tanta coisa que vai acabar ao caixote da WC..
    Um caixote do lixo na casa de banho dá imenso jeito.
    Qualquer das maneiras, mantenho o que disse. Eu não queria uma casa de banho nessa configuração para mim. Tudo apertado e e claustrofóbico. Parece aquelas WC antigas dos anos 60 que quando apareceu o saneamento decidiram fazer a correr as casas de banho.
    Meta a planta total disso.
    Colocado por: NostradamusQualquer das maneiras, mantenho o que disse. Eu não queria uma casa de banho nessa configuração para mim. Tudo apertado e e claustrofóbico. Parece aquelas WC antigas dos anos 60 que quando apareceu o saneamento decidiram fazer a correr as casas de banho.
    Pois, mas aqui, temos que espremer o espaço para converter 1 wc em 2.
    Planta completa: (SUL pra cima, NORTE pra baixo)
    Concordam com este comentário:FFAD
    Não pode ter toalheiro elétrico no volume 1 de segurança.
    Com cabine fica no volume 2, nem no 3 fica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ridjumbambo
    Colocado por: ridjumbamboAlguma alteração que sugiram? Está bem aproveitado o espaço? A porta, colocariam para dentro ou assim para fora?
    Olá.
    Falta contexto.
    Parece-me que não cumpre nenhuma regra das acessibilidades.
    A construção está legal?
    Se está, vai deixar de estar caso construa isso assim.
    Contacte um Arquitecto.
    É um airbnb?
    Concordam com este comentário: André Cordeiro, Hélio Pinto
    Porque é que precisa de dois?
    Talvez devessem ter tamanhos diferentes, para poder cumprir as regras...
    Se é para manter um T4 necessita de duas para cumprir o RGEU...
    Colocado por: N Miguel OliveiraA construção está legal?
    É uma construção de 1940, as divisões já existiam, era um T6, mandei umas paredes abaixo para juntar cozinha + sala+outra divisão.
    Só o WC é que quero converter em dois colocando a parede ao centro a dividir e com isto surge duas portas.
    Colocado por: Hélio PintoSe é para manter um T4 necessita de duas para cumprir o RGEU.
    Mas isso aplica-se a uma remodelação interna a casa de 1940 e contando que a planta base tem um WC com porta do lado de fora de casa?
    Colocado por: N Miguel OliveiraPorque é que precisa de dois?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ridjumbambo
    É bem visto essa ideia dea proveitar o corredor... A única questão é que o único espacinho para uma dispensa/armário arrumação com 75cm prof x 1metro largura, desaparece... deixo de ter lugar para guardar um balde cozinha, esfregona... aspirador... etc.
    Eu acho é que deve ver isso com um profissional. Só pelo desenho da cama, secretária, armário, porta do quarto... dá logo para entender que não percebe muito disto.
    É para habitação própria? Para que necessita de dois WC iguais? É para homens e mulheres? Airbnb?
    Quais paredes são novas nessa zona dos WC?
    Como era antes?
    Tem planta de vermelhos e amarelos?
    Independetemente da idade da casa, deveria respeitar as regras das acessibilidades. Já que está a gastar dinheiro, faça as coisas de modo a valorizar a casa... e não o contrário.
    Esqueça o balde da esfregona, terá 200 opções melhores que essa... maximize os WC, esqueça esse corredor, que deprimente :)
    Por onde é a entrada da casa?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgemlflorencio
0.0222 seg. NEW
