    Boas pessoal. Alguem com dicas de como instalar um
    Recuperador de calor a distribuir o calor pelos quartos.tenho lido muito sobre o Assunto e queria instalar um motor a fazer a distribuição do ar qiente, tenho receio que a ventilaçao do recuperador nao seja suficiente, pois os quartos ficam distanciados da sala onde este vai ser instalado. Pois a minha grande duvida é como instalar este Dito motor porque na pratica ele aspira o ar quente para distribuir mas vejo muita gente a dizer que nao se deve fazer isso pelo risco de puder aspirar fumos e outras particulas. Alguem me pode ilucidar ?
    normalmente faz-se ao contrário: insufla-se ar fresco/novo que é aquecido pelo recuperador.
    Concordam com este comentário: WAraujo, Chris2bb, dom123
    Pois é isso. E como é feita essa instalaçao sabe me dizer ?
    Já tive uma máquina dessas instalada (parecia essa mesmo). Meti-a a trabalhar com duas saídas, e passou a aquecer muito melhor as divisões contíguas (onde tinha as bocas de saída).
    É eficaz, mas muuuuiiiiiito barulhenta. É pior que um exaustor a funcionar. Não recomendo (a não ser que se trate de um modelo mais caro, com o mesmo caudal mas mais silencioso, etc etc).
    • dom123
    • 8 janeiro 2026 editado
    Eu tenho algo parecido numa moradia na aldeia.
    Coloquei no piso inferior, garagem, a insuflar o ar para dentro da camera do recuperador da parte de baixo do mesmo , o qual tem duas saídas de ar em cima que vão ligar aos quartos
    O recuperador não é ventilado e quando o comprei pedi para abrir duas entradas de ar em baixo e reforçar as paredes entre a camera de ar e combustão para não haver passagem de fumos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    Colocado por: BigmouseTenho assim.
    https://forumdacasa.com/discussion/78207/3/construcao-de-moradia-terrea-2/
    Post 849https://forumdacasa.com/discussion/78207/43/construcao-de-moradia-terrea-2/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgemlflorencio
    Queria fazer algo desse género para aquecer a casa mas aqui na minha zona só querem vender recuperador a água.
    Usou apenas a ventilação do recuperador ou ventilador externo?
    O tubo revestido é o que?
0.0111 seg. NEW
