    Bom dia a todos.
    Apartamento novo construído em 2025, com todos os quartos virados para Estrada nacional bastante movimentada (a 15 metros), e ao nível do primeiro andar.
    Ouve-se imenso o barulho da estrada, o que tem prejudicado o descanso. Tenho portadas grandes (2.5m x 2m) de correr com vidro duplo, e estores elétricos por fora.
    Mudar para oscilo batente daria ganhos acústicos significativos ou não valerá a pena?
    Que outras soluções posso explorar?
    Muito obrigado!
    Que entende por portadas grandes ?
    Para além das janelas tem portadas de correr ?
    Era preciso analisar isso no local, para perceber "por onde entram" os sons aéreos.
    Numa casa recente de 2025 que cumpra o projeto térmico, e tenha sido bem executado, não deveria ter problemas acústicos.
    • luis46
    • 5 janeiro 2026 editado
    Colocado por: callinasQue entende por portadas grandes ?
    Apenas tenho portas de correr, era o que queria dizer.
    Como posso analisar? Tentando escutar de onde vem o barulho?
    As portas de correr suprimem algum do ruído exterior, no entando continua a ouvir-se
    muito barulho ao ponto de fazer acordar com o barulho do tráfego.
    É possível consultar o projeto térmico e acústico da casa para verificar?
    O projecto consulta na câmara.
    Coloque fotografia das caixilharias.
    Isso merecia um ensaio acústico, e a empresa apontava os problemas e as soluções, mas não será barato.
    Mudar caixilharia num prédio implica autorização dos vizinhos, e pode significar uma alteração à estética do edifício.
    Se tem estore, este deveria atenuar o barulho.
    Pode ponderar a situação de uma janela pelo interior, indo de encontro ao conceito de janela dupla .
    Acusticamente, um vidro triplo é melhor que um duplo mais grosso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luis46
    • luis46
    Obrigado. Aqui vai.
    receio não ter espaço para colocar no interior. apenas no exterior.
    • luis46
    Aqui segue especificações do vidro.
    VD - Vidro Guard Sun 6mm Claro + CX 16 + Vidro Incolor 5mm
  4.  # 7
    Se comprou no ano anterior, é comparar o que estava definido nos projetos com o que foi executado. Se houver divergências o empreiteiro que se chegue á frente. É só a minha opinião.
  5.  # 8
    Janelas de correr têm sempre um desempenho acústico sofrível...
    Com essa área de envidraçado face a área de parede duvido que cumpra o regulamento de requisitos acústicos em edifícios.
  6.  # 9
    Com portadas de correr o isolamento é limitado.
    Se quer uma solução, talvez mais dispendiosa, tire essa porta de correr e divida o vão da janela em dois vãos, colocando uma coluna de alvenaria a meio. Instale depois duas portas, com sistema de vidros de alto isolamento. Uma ficará fixa, ou seja não abre e a outra será uma porta de batente a toda à volta, como de uma janela se tratasse. Ou seja batente com borracha em baixo também. No entanto esta solução traz sempre o problema da ventilação do quarto com a porta fechada. Poderá até cumprir quanto a isolamento acústico, mas você pode ficar num quarto que parece um túmulo, a menos que vá buscar ventilação numa parte da casa que não esteja voltada para a tal estrada, ou mesmo do telhado, mas isso são outros quinhentos...
  7.  # 10
    Basta instalar uma deslizante elevavel
  8.  # 11
    Antes de gastar uns milhares de euros em obras eu começava por gastar 1€ nuns tampões de ouvido de espuma. Bem aplicados são confortáveis e não vai ouvir a ponta de um corno:
    https://www.youtube.com/watch?v=xnPG5zUch1c
    Uso todas as noites há anos e anos e nunca vou voltar atrás.
  9.  # 12
    Tenho identicas num apartamento de 2008 , a nivel acustico são muito más , quando tiver disponibilidade vou trocar por osciloparalelas .....
  10.  # 13
    Colocado por: joaomgfSe comprou no ano anterior, é comparar o que estava definido nos projetos com o que foi executado. Se houver divergências o empreiteiro que se chegue á frente. É só a minha opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luis46
    Para isso tenho de pagar um teste acústico, não? Costuma ser caro?
  11.  # 14
    Colocado por: ParamonteCom portadas de correr o isolamento é limitado.
    Não seria mais simples trocar a caixilharia toda por oscilo-batente? Ou não iria ter ganhos significativos?
  12.  # 15
    Colocado por: zemvpferreiraAntes de gastar uns milhares de euros em obras eu começava por gastar 1€ nuns tampões de ouvido de espuma. Bem aplicados são confortáveis e não vai ouvir a ponta de um corno:
    Já uso tampões mas também não fazem milagres, infelizmente.
  13.  # 16
    A maior parte do som deve vir pela caixa de estore.
    Concordam com este comentário: marcocar
  14.  # 17
    Colocado por: luis46
    Não me leve a mal mas nesse caso desconfio que tem de aprender a inseri-los melhor. De quem já dormiu no prédio mais próximo da pista do Aeroporto de Lisboa, em que quase conseguia dar um cafezinho na aterragem ao copiloto, tampões de espuma bem aplicados fazem de facto milagres. Usa o método do vídeo que linkei?
  15.  # 18
    Obrigado pela dica. De facto insiro-os de outra forma, talvez menos eficaz. Vou tentar assim
  16.  # 19
    Fazer o rolinho, puxar a orelha, segurar dentro do canal enquanto expandem. Faz mesmo toda a diferença
  17.  # 20
    Usar tampões pode ser um método.... para casas de 1980!! Estamos aqui perante um problema grave de isolamento acústico e tentamos passar panos quentes? :)
    Também ando a sofrer um bocado com isso, e o apartamento está numa vila. Portadas de 1,5x2,50 e 1,9x2,50 Cortizo CorVision 6mm x18mm WarmEdge x 6mm GuardianSun. Parece que estão sempre abertas.
0.0220 seg. NEW
