    Bom dia a todos,
    Sou novo no fórum e desde já agradeço toda a ajuda e sugestões que me possam dar.
    Recentemente comprei um apartamento T2 perto do Cacém, situado num 6.º andar (último andar do prédio, tendo apenas o sótão por cima).
    A casa precisa de algumas melhorias, que tenho vindo a fazer dentro das minhas possibilidades e conhecimentos. Tenho tapado vários buracos existentes nas paredes, deixados pelos antigos inquilinos, que pareciam verdadeiros colecionadores de furos.
    Tenho utilizado massa de enchimento e, posteriormente, massa de acabamento (massa 4h / megafina, que são os nomes que já ouvi), com o objetivo de deixar as paredes lisas, uma vez que são bastante rugosas.
    No entanto, num dos quartos deparei-me com um problema mais sério: a parede onde se encontra a janela está a descascar e a soltar-se quase por completo. Pelo pouco que sei, será necessário remover todo o material solto e refazer a parede. Para agravar a situação, a caixa onde está a fita do estore apresenta ferrugem e, do lado da janela, o cimento está a desfazer-se como se fosse areia fina. Isto leva-me a questionar se poderá existir algum problema de infiltração.
    Gostava que me pudessem ajudar com algumas orientações:
    Qual a melhor forma de restaurar esta parede de raiz e, se possível, melhorar o isolamento?
    Que materiais recomendam, tendo em conta que sejam relativamente fáceis de aplicar, pois não é a minha área e não tenho muita experiência?
    Obrigado desde já pela ajuda.
    boas
    por acaso o marmore nao esta descolado na parte exterior?
    abre a caixa dos estores e ve o que se passa por dentro também
    depois mete aqui umas fotos
    Algumas imagens para ter ideia.
    A caixa do estore esta aparentemente seca mas algumas manchas.
    O mármore parece me intacto.
    Caixa
    Mármore.
    Da parte de dentro esta molhado.
    A caixa da fita.
    parece-me que a agua ta a entrar algures aii por baixo da janela, onde tens esse sicilone quase verde
    tenta tirar a guia do estores, limpa o silicone velho e mete tudo novo
    ate era melhor tirar a janela toda e vedar tudo como deve ser
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sepultura
    isto ao canto é oque? massa?
    Colocado por: lissopovalisto ao canto é oque? massa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sepultura
    Não faço ideia. Mas pareceu-me tipo um silicone
    Colocado por: lissopovalparece-me que a agua ta a entrar algures aii por baixo da janela, onde tens esse sicilone quase verde
    Faz sentido. Agora tirar as janelas é ok. A armação delas já n sei se será facil.
    Sugestoes?
    Em relação á parede.
    Qual a melhor forma de restaurar e, se é possível, melhorar o isolamento?
    Que materiais devo comprar, tendo em conta que sejam relativamente fáceis de aplicar?
0.0180 seg. NEW
