    • Pe Pe
    • 23 janeiro 2026 editado
    Bom dia , contratei uma empresa para fazer umas pequenas alterações na minha casa na zona de Sintra e uma vez que estávamos com problemas com o saneamento do SMAS foi sugerido e orçamentado a instalação de uma fossa séptica. O que foi instalado foram 2 manilhas com tampa e isoladas no interior. Uma vez que tenho um furo de 150metros a 12/15m questione se não haveria risco de contaminação da agua. Foi-me dito que o trabalho feito foi o normal e adequado e que era mesmo assim. Após um dia de chuva entrou agua na fossa. A resposta foi que teria de levar um isolamento extra e que o mesmo dava uma garantia estanque de 10 anos e o problema ficava resolvido. Foi aplicado o produto, choveu novamente, voltou a entrar agua. Questionei e agora o problema , segundo eles, é a tampa que deixa passar agua mas uma bomba resolve a questão. Obviamente para mim a questão não é a drenagem mas a contaminação da agua do furo. Quando digo que em vez de ser instalado manilhas, deveria ter sito uma fossa em Polietileno e que para pouparem dinheiro criaram um problema,a resposta é que sou eu que estou a arranjar problemas, a arranjar opiniões de terceiros para criticar o trabalho deles, que eu já sabia desde o inicio etc etc.
    No fundo a minha questão é: existe alguma entidade ou serviço que possa clarificar estas situações ? Esta Empresa pode fazer o que entender e depois dizer que é mesmo assim ? A obra está paga mas não sinto qualquer confiança e conectar a fossa instalada.
    Desde já Obrigado
    Antes demais uma fossa ( não sendo estaanque) necessita de licenciamento, inlcuindo da APA.
    Quem é que sugeriu a fossa!?
    Uma fossa séptica para aguas residuais domesticas não é constituida por manilhas (presumo na vertical aka poço)
    Só é permitido fossas septicas estanques, ou não o sendo necessita de devido licenciamento ambiental e cumprir uma serie de requisitos.
    O ideal é sempre a aquisição de fossa compacta em material plastico.
    Uma fossa septica construida insitu obedece a uma serie de regras de dimensionamento...
    Pode contratar um eng. civil e/ou do ambiente para inspecionar a fossa e efetuar relatorio/ verificar se esta tem condições tecnicas. Isso independentemente das questões legais/ licenciamento.
    Pode sempre pedir uma vistoria aos SMAS... arrisca-se a apanhar uma coima.
    Se tem problemas com os SMAS, porque não pediu a estes uma solução técnica para o seu problema. Aliás qual é o problema?
    Boa tarde Pedro, antes obrigado ela resposta.
    De uma forma rapida sem parecer uma novela que o é, o meu terreno é o ultimo que está, segundo o PDM de Sintra dentro de uma zona Urbana.Foi cedido ao SMAS area para fazer o saneamento.A questão é que montaram uma tubagem de 200 quando no minimo seria 400. Resultado: sempre que chove um pouco mais e uma vez que o meu terreno fica mais baixo tenho literalmente um vulcão de esgoto a sair pelo meu WC.Á mais de 1 ano que ando em "guerra" com o SMAS. Uma vez que não são permitidas mais construções,não creio que o SMAS alguma vez vá resolver a questão. Há mais nesta história que vai chocar com questões Ambientais e legais mas nem quero ir por ai.
    Esta Empresa orçamentou a instalação de uma fossa para resolver o problema, solução que me vejo obrigado a concordar, mas em vez de uma fossa em polietileno certificada fez o serviço que já mencionei e dizem que é mesmo assim. Depois entra agua, dizem que vão isolar melhor e volta a entrar agua novamente. Obviamente que eu agora já sei um pouco mais sobre fossas, digo que tem de ser retirado o que lá está e colocada uma fossa certificada e eles dizem que eu estou a criar problemas, a procurar opiniões de treceiros, que quando colocar uma bomba trituradora a questão fica resolvida. Enfim. Eu não quero por esta gente em tribunal mas tambem não sei o que fazer.
    Mas é uma fossa, ou é um poço de bombagem para depois enviar para o coletor publico?
    • Pe Pe
    Inicialmente sugeriram uma fossa com filtro e um dreno. Depois não achei boa ideia o dreno por causa do poço. Sugeri ligar o dreno ao coletor e eu instalaria/pagaria uma bomba trituradora para bombear
    Parece agora mais um poço de bombagem. Mas tudo certo, a questão é que , no meu entender, nunca vai ser estanque e embora tenha agua publica não quero contaminar a agua do furo
    Colocado por: Pe Pe instalação de uma fossa séptica. O que foi instalado foram 2 manilhas com tampa e isoladas no interior.
    Se foi pedido e orçamentada uma fossa estanque, tem razão legal para reclamar. A tampa é parte integrante da fossa, logo todo esta deve ser estanque.
    Qaunto à qualidade da água do furo, com captação a 150 m, estará sempre dependente dos vizinhos. Se tiver campos agrícolas de alta intensidade ou estiver numa zona com muitas vivendas sem saneamento terá que fazer análises regulares e/ou instalar sistemas de filtração e purificação.
    • Pe Pe
    Colocado por: Danger Mouse
    Foi orçamentado uma fossa. Ponto. Sei agora que devia ter pedido mais detalhes
  6.  # 9
    Colocado por: Pe PeResultado: sempre que chove um pouco mais e uma vez que o meu terreno fica mais baixo tenho literalmente um vulcão de esgoto a sair pelo meu WC.Á mais de 1 ano que ando em "guerra" com o SMAS.
    Seria mais simples mandar instalar no ramal de esgoto uma válvula de maré ou de anti-retorno, dentro de uma caixa de inspeção
  7.  # 10
    Foram instaladas 3 vavulas não retorno. Nunca cumpriram o seu proposito
0.0143 seg. NEW
