    Boa tarde para todos,
    Esta é a minha primeira publicação no fórum, mas já há alguns meses que por aqui ando, com especial atenção às discussões na área da construção.
    Chegou agora a minha vez de vos pedir opinião acerca desta planta que pedi ao chatGTP.
    Wc acessivel de 2m*2,5m, que vou construir num anexo, com porta de 1m;
    O que acham do desenho, o que devia alterar, as medidas são suficientes, quais os materiais ,mais aconselhados?
    Agradeço a vossa ajuda,
    parece suficiente, a porta é que tem de abrir para fora
    leia o DL 163 ( normas de acessibilidade) para ficar mais elucidado, tem lá tudo o que precisa de saber.
    Boa Tarde Arq. Marco, obrigado pelo comentário, estava a pensar colocar uma porta deslizante, então não mudaria nada, a area é suficiente?
    claro que é suficiente, mas tenha atenção ás medidas está indicado erradamente de um lado 1.20 e são 2 m
    a porta deslizante tem de ver como funciona, por vezes fazer correr pelo exterior ainda é o melhor.
    O espaço tem 2*2,5;pode sugerir o tipo de porta?
    Quando o movimento da porta não interfere com a zona de manobra pode abrir para dentro.
      marco1
    • 2 fevereiro 2026 editado
    2.9.20 Hélio leia melhor
    o tipo de porta pode ser qualquer uma desde que cumpra.
    Sempre me aceitaram.
    isso é outra conversa, aqui é um caso em que a wc é mesmo já adaptada de raiz para mobilidade condicionada.
    para licenciamento maior parte das vezes basta demonstrar que a wc pode ser adaptada ilustrando isso no plano de acessibilidades, não precisa ir a planta da casa com as barras e outras coisas de raiz.
    Sim, o wc é para ser usado para mobilidade reduzida e não para licenciamento; aceito e agradeço todas as sugestões.
    Colocado por: marco12.9.20 Hélio leia melhor
    Colocado por: Hélio PintoSempre me aceitaram.
    sempre te aceitaram, a ti.. a mim e todos os colegas que conheço porque nas habitações as IS apenas têm de cumprir a 2.9.19 e não a 2.9.20.
    O 2.9.19 não especifica a orientação da porta
    Secção 3.3 - Edifícios de habitação - habitações:
    3.3.4 - Em cada habitação deve existir pelo menos uma instalação sanitária que satisfaça as seguintes condições:
    4) As zonas de manobra e faixas de circulação devem satisfazer o especificado no n.º 2.9.19.
    2.9.19 - O espaço que permanece livre após a instalação dos aparelhos sanitários acessíveis nas instalações sanitárias deve satisfazer as seguintes condições:
    1) Deve ser possível inscrever uma zona de manobra, não afectada pelo movimento de abertura da porta de acesso, que permita rotação de 360º;
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Hélio Pinto
    sim claro , mas a partir do momento que por exemplo num projeto se especifica ou é exigido que exista uma wc para deficientes de raiz, ela tem que ter a porta de correr ou a abrir para fora 2.9.20
    aqui é um caso em que não é para licenciamento mas que é mesmo para defeciente e convem seguir as melhores regras
    por exemplo se a pessoa lá dentro se sentir mal e cair ou coisa do genero e ficar a trancar a porta...portanto convem mesmo que seja de correr ou abrir para fora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jp7seven
    Colocado por: marco1ou é exigido que exista uma wc para deficientes de raiz, ela tem que ter a porta de correr ou a abrir para fora 2.9.20
    menos nas habitações. agora, como não foi especificado em que tipo edifício se trata vou concordar contigo que o melhor será cumprir com o 2.9.20 para 'edificios em geral' pelo sim pelo não de não ser uma habitação
    geralmente só meto de correr quando não conseguir ter uma porta que não interfere com o circulo dos 360º, até porque na minha experiência as portas de cassete costumam dar alguns problemas mais tarde
    Colocado por: marco1aqui é um caso em que não é para licenciamento mas que é mesmo para defeciente e convem seguir as melhores regras
    Seguir as melhores regras é cumprir a lei. Já agora, escreve-se: deficiente.
    Héliuo
    eu consigo desisto, interpreta tudo mal a maior parte das vezes
    primeiro sempre escrevi deficientes, repare mais para trás, apenas esta ultima palavra saiu mal, reparo desnecessário.
    depois a questão é que cumprindo a lei para licenciamento A WC APENAS TEM EM GRANDE PARTE E NO ESSENCIAL DE CUMPRIR, desde que permita a adaptação a mobilidade condicionada caso seja necessário, barras e outras coisas
    é diferente se o projeto exigiu ou se pretende logo de raiz uma wc acessivel vocacionada, costuma acontecer em espaços publicos por norma e ai a wc tem mesmo que cumprir desde logo com o 2.9.20. Portanto não se trata aqui de não cumprir com a lei , não sei se entende mas acho que talvez não.
    Em suma resumindo para uma moradia e para o licenciamento não tem de cumprir com o 2.9.20 mas com o 2.9.19 mas se tiver um projeto tipo um estabelecimento em que é exigido uma wc para deficientes ai já tem. Na moradia á partida o projeto não é para deficientes mas tem que permitir que o seja, portanto se for para depois na realidade adaptar uma wc, tem de permitir que se possa adaptar a porta para que seja de correr ou a abrir para fora, mas isso será nesta fase uma opção do proprietário, só o faz se quiser dai que eu tinha dito que mesmo que não seja para licenciar neste caso como é mesmo para deficiente convem meter a porta de correr ou a abrir para fora.
    Marco,
    Eu disse:
    Colocado por: Hélio PintoQuando o movimento da porta não interfere com a zona de manobra pode abrir para dentro.
    O marco entrou logo "a pés juntos":
    Não precisa de se justificar. Até porque ainda se contradiz mais. Quem falou em espaço público? Isto é o fórum da casa.
      marco1
    • 3 fevereiro 2026 editado
     # 17
    continua...veja o post logo a seguir, bolas
    uma wc acessivel mesmo instalada para deficiente tem de se for o caso de licenciamento ter a porta de correr ou a abrir para fora, 20.9.20, aqui o caso em que embora não fosse para licenciamento era mesmo para ser para deficiente.
    entrei a pes juntos pois segundo a lei uma wc destinada a deficiente logo de raiz tem de cumprir com o 2.9.20 e não como deu a entender no seu post #6, portanto era uma generalização que estava a fazer errada.
  16.  # 18
    eu não me contradigo, se não consegue ver isso é outra questão.
    o que não pode é informar erradamente as pessoas, o 163 diz que uma wc para deficientes tem que ter a porta de correr ou a abrir para fora, para uma moradia a wc tem que ser adaptável e ai assim como não temos que na obra meter barras e outras coisas a porta pode ser para dentro desde que não interferira com o o circulo. já repeti isto n vezes.
  17.  # 19
    Marco,
    Colocado por: antonylemosSecção 3.3 - Edifícios de habitação - habitações:
    3.3.4- Em cada habitação deve existir pelo menos uma instalação sanitária que satisfaça as seguintes condições:
    2.9.19- O espaço que permanece livre após a instalação dos aparelhos sanitários acessíveis nas instalações sanitárias deve satisfazer as seguintes condições:
    1) Deve ser possível inscrever uma zona de manobra,não afectada pelo movimento de abertura da porta de acesso, que permita rotação de 360º;
    Anda às voltas...a lei é clara e (independentemente de ser para licenciar ou não), em habitações, é isto que antonylemos colocou. ponto.
  18.  # 20
    Você é teimoso, uma wc para deficientes tem de ter a porta de correr ou a abrir para fora, numa habitação geralmente nao se licencia uma wc de raiz para deficientes por isso pode ter a porta como diz a abrir para dentro desde que nao intrfira com o circulo mas Uma Wc para deficientes tem que cumprir com o 20.9.20, será que é desta?
0.0165 seg. NEW
