    Olá!
    No seguimento dos acontecimentos destes dias (depressão Kristin), e porque todos sabemos que estas tempestades tendem a ser mais frequentes, há um tópico que merece ser "desenterrado":
    https://forumdacasa.com/discussion/9502/2/ventos-fortes-como-segurar-as-telhas/
    Fixação das telhas...
    Alguém se preocupa com esta questão nas novas construções?
    Serão medidas suficientes para minimizar o impacto de ventos de 200km/h?
    Alguma diferença de desempenho, por exemplo, entre telha Lusa ou Marselha?
    Bom, no fundo, o meu objetivo é levantar debate sobre o tema, numa logica de prevenção e cuidados a ter. Especialmente para quem está a construir ou substituir telhados.
    (No meu caso, estou um pouco apreensivo: As telhas da minha construção foram colocadas sem qualquer fixação. Ainda vou a tempo de o fazer no beiral, mas...)
    Essa situação está mais que sistematizada, Mas ninguém ou quase ninguém executa de acordo com os procedimentos de instalação preconizados.
    Deixo aqui literatura sobre o tema - Boa sorte.
    Manual de aplicação de telhas cerâmicas- APICER:
    https://www.apicer.pt/apicer/media/5c0802006e233.pdf
    Guia para projeto e aplicação de telhas cerâmicas-APICER:
    https://www.sotelha.pt/zArchives/Pages/372/Files/guia-telhas-ceramicas-vs14.pdf
    Instruções de montagem coelho da silva:
    https://www.coelhodasilva.com/pt/documentacao/instrucoes-de-montagem/instrucoes-para-montagem-de-cobertura-891
    Torrense:
    https://www.ceramicatorreense.pt/pt/suporte-tecnico/aplicacao-telha-lusa/assentamento-da-telha-lusa/
    BMI:
    https://www.bmigroup.com/pt/documentacao/documentos-de-produtos/documentacao-instalacao/cobertura-inclinada-documentos/
    Documentação Umbelino Monteiro:
    https://www.umbelino.pt/pt/documentacao/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chrisinacio
    Obrigado pela partilha, Pedro.
    Sem dúvida a importância, daí tomar a iniciativa de levantar este tópico.
    No meu caso, tenho telha marselha (domus, CS) e uma inclinação que não passa os 100%. Segundo o manual, dispensa fixação.
    Mas será que estes manuais consideram desempenhos ajustados a esta nova realidade?
    Será que a fixação é mais num principio de segurar a telha na gravidade (em inclinações maiores) e não, necessariamente, prevenir que esta levante numa situação de ventos infernais?
    Colocado por: Pedro BarradasEssa situação está mais que sistematizada, Mas ninguém ou quase ninguém executa de acordo com os procedimentos de instalação preconizados.
    Torrense:
    BMI:
    O que nenhum empreiteiro diz aos clientes,é que se as telhas não forem aplicadas consoante esta nos manuais,não há garantia para ninguém.
    Ventilação da subface, telhas de ventilação, pendentes a respeitar os quadros etc.
    Quando encomendei na CS a telha,a senhora avisou me logo e mandou me logo essa documentação ( que eu já possuía o da apicer) que garantia só respeitando isto tudo
    Garantia é uma pescadinha de rabo na boca. Bom para o Marketing, mas poucos a accionam.
    Porque as pessoas não sabem.
    Eu vejo aqui pelo meu lado, pessoas a trocar telhado ao fim de 15anos porque a telha está podre,e para eles dizem que é normal que a telha não aguenta mais...
    O que não sabem é que o problema vem do facto da telha estar pousada em cima de uma laje, assente em massa, sem ventilação.... Mas para eles é normal
    • fabsil
    • 3 fevereiro 2026 editado
    Colocado por: marcocarPorque as pessoas não sabem.
    Concordo.
    No meu caso, acho que podia ter feito melhor a ventilação da telha. Mas, agora, está.
    Eu não gosto dessa ripas metálicas, para surtirem efeito não deveriam tocar na tela, devia levar uma contra ripa no sentido da pendente antes de fazer a de ripado.
    Se reparar, ao criar aí condensados, ele não conseguem descer pela tela porque tem o rebordo da ripa.
    Sem falta nesses buraquinhos que não conseguem ventilar em condições.
    Aqui na terra, chamam me de tolo por fazer contraripa e ripa em madeira com tela... Que vai apodrecer...😅
    Concordam com este comentário: OliveiroS/N
    • fabsil
    Pensei nisso, na altura.
    Mesmo a ventilação, apesar de ainda levar telhas de ventilação, questiono muito a eficiencia destas ripas ventiladas.
    Mas agora também não me apetece mudar o telhado 😅
    Para contexto, coloquei para-vapor, 10cm de isolamento e esta tela.
    também muito importante, a fixação das chaminés na laje, e a fixação das tampas das chaminés.
    Concordam com este comentário: fabsil
    Colocado por: marcocardevia levar uma contra ripa no sentido da pendente antes de fazer a de ripado.
    Aliás, qualquer telhado "tradicional" devia de levar um contra-ripado.
    Já agora uma questão, talvez um pouco off-topic: alguma razão específica para quase não se verem telhados ventilados com fixação mecãnica? A habitual "sempre fiz assim e nunca ninguem se queixou"?
    Porque as pessoas têm na mente que é normal ter um telhado cheio de musgos passados 2 anos, porque pensam que é normal trocar telha ao fim de 15anos, porque não se preocupam em saber se é normal.
    Fixaçao mecânico pode ser um simples gancho, é quanto basta as vezes... Mas preferem a espuma.
    • fabsil
    Colocado por: OliveiroS/N
    Não sei se está a fazer, também, alguma referência ao meu caso concreto.
    Aqui, os ripados foram fixados com recurso a varões roscados, aço inox, "chumbados" à placa com bucha química.
    Naturalmente, anilha e porca com freio. Isto de metro em metro e intercalado (lado de cima, lado de baixo da ripa)
    Foi a a opção mais eficiente considerando os 10cm de isolamento.
    Tanto o isolamento, tela e os varões roscados, fui eu que apliquei. Menos os ripados e a telha.
    Quanto à falta de contra-ripa... erro meu. Até teria sido uma opção mais fácil.
    As telhas também não foram fixadas mecanicamente. Mas ainda vou tentar que esse procedimento seja feito nas telhas mais acessíveis (beiral e cume). Ainda que os manuais digam que não é preciso nada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OliveiroS/N
  11.  # 14
    Colocado por: fabsilNão sei se está a fazer, também, alguma referência ao meu caso concreto.
    Não intencionalmente, de forma alguma!
    Estava a referir-me principalmente aos cumes, que são (quase) sempre chumbados com massa em vez de sobrepostos sobre uma tela de ventilação e aparafusados.
    Para a fixação das telhas utilizo uns grampos destes:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabsil
    • fabsil
     # 15
    Mas podia ser, sem qualquer problema :) E eu tenho mais a aprender com vocês do que o contrário.
    Por acaso, ainda não tenho os telhões chumbados. Estão provisoriamente pousados... Mas o procedimento que estava/está previsto é esse mesmo... chumbar com massa.
  12.  # 16
    Torrense:
    BMI:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:chrisinacio
    Mais uma vez, o Sr. Pedro Barradas dispõe do seu tempo para ajudar as pessoas menos leigas nestes assuntos. Quero lhe agradecer pelo serviço público!
0.0210 seg. NEW
