    tenho num corredor um tipo de tinta texturada que imagino que seja tinta plástica(anexo imagens abaixo). É algo que já deve ter uns 40/50 anos assumindo que foi colocado na construção.
    Já espetei uma espátula em alguns locais para "testar", e isto não vai sair só na base da raspagem à mão. A tinta é "mole" contudo está bem agarrada na base. Estive a ver decapantes, mas para a área que é, é inviável.
    Alguma dica? Calor, espátula e muita paciência?
    Parede
    Parede 1
    Parede 2
    Nada disso... Lixa grossa em cima para despolir esmalte e barramento fino com Extraplás laranja
    Colocado por: RicardoPortoNada disso... Lixa grossa em cima para despolir esmalte e barramento fino com Extraplás laranja
    Esqueça lá massas em cima da tinta velha.
    Fora de hipóteses
    Colocado por: angelicous
    Fora de hipóteses
    Mas a solução é mesmo essa, um barramento sobre essa tinta. Quase todas as marcas de tinta tem massas próprias para isso.
    Fora de hipóteses
    Então quer o quê? Raspar tudo??? Tem que levar massa por cima isso. Em 2019 foi o que foi feito no meu apartamento, levou ao rolo uma tinta cinzenta que meteu as paredes bem àsperas e rijas e depois foi tudo estucado novamente. Ficou novo!
    Colocado por: desofiapedro
    Eu percebo bem que colocar massa e nivelar, seja uma solução apetecivél e mais rápida e menos chata que andar a raspar tudo, contudo se reparar nas fotos que se vê angulo mais aberto, no fundo da parede existe um rodapé em azulejo com 6 milimetros de grossura. Nivelar a massa por cima destes, já é trabalho para não ficar muito perfeito.
    Como não é agradável barrar para cima de um rodapé já antigo, se fizesse o nivelamento, o ideal já era arrancar tudo, nivelar e depois colar novo rodapé por cima... Para o número de escadas deste corredor, não só era uma trabalheira do camandro andar a arrancar tudo, e meter novamente com os cortes das saliências dos degraus e fazer juntas, como provavelmente ia ter uma despesa adicional jeitosa...
    Além disso nem é só a parte de baixo. A parte de cima existe um ripado em madeira. Encostar lá massa, também não é o ideal, até para envernizar no futuro... A solução seria remover o ripado todo também? Já implicaria andar a nivelar então a parede de cima então... Já disparava tudo.
    Mesmo que só nivelasse metade, essas massas ficam com acabamento liso, e a parede de cima ia ficar areada... Nunca ia ficar bonito.
    Ou então sou eu que estou a ver mal a coisa.
    Uma mó na rebarbadora e tira isso fora, depois é emassar e voltar a pintar.
    Para quem eventualmente encontre este post no futuro, a melhor solução encontrada para remover isto rapido rapido e relativamente barato, é realmente calor. Dá para fazer com pistola de calor, contudo se a área for grande, o melhor é como fiz. Comprar maçarico, raspador, e com duas pessoas parece manteiga e faz-se o trabalho rápido.
    isso aí vulgarmente conhecido de "carapas" esmalte . vulgar em areas comuns de predios... extremamente lavavel é bom...
    a melhor solução era mesmo a que lhe deram despolir e massa. existem mil e uma argamassas de renovação que permitem aplicação sob superficies pintadas, vitrificadas, porcelanicos etc... sei la tantas soluções, masssas areadas, massas de gesso acabamento fino etc etc
    Colocado por: angelicousPara quem eventualmente encontre este post no futuro, a melhor solução encontrada para remover isto rapido rapido e relativamente barato, é realmente calor. Dá para fazer com pistola de calor, contudo se a área for grande, o melhor é como fiz. Comprar maçarico, raspador, e com duas pessoas parece manteiga e faz-se o trabalho rápido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ClioII
    Desculpe, mas essa não é a melhor solução, nem de longe a mais prática. O rodapé e o ripado continuavam a não impedir que se colocasse a massa, até porque não tamos a falar de colocar uma placa de pladur com uma grossura considerável. Essa solução que arranjou é uma delas, mas não a melhor.
    A massa vai em todo lado...
    Se é a melhor solução, quem sou eu para o questionar não é? Fui a uma loja aconselhar-me e inicialmente indicaram a colocação da massa como defendeu. Contudo após verem as fotos que também aqui partilhei, reconheceram três constrangimentos também:
    1- A diferença de alturas que se ia eventualmente notar especialmente nos ripados das portas.
    2- A diferença de massas, uma vez que metade da parede ia ficar lisa, e a outra areada.
    3- O preço mais elevado em produtos para ficar com algo que não ficaria uniforme.
    A solução proposta se quisesse ir por esse caminho de meter massa, ainda teria que ir a uma loja de tintas, comprar tinta areada para disfarçar a diferença. Ou pior, estucava as paredes todas... Se acha que essa era a solução prática, a um maçarico e raspar, quem sou eu para o questionar? Se fosse parede inteira, teria optado pela sugestão. Meia parede, não.
    Colocado por: RaphaelRico-const. existem mil e uma argamassas de renovação que permitem aplicação sob superficies pintadas, vitrificadas, porcelanicos etc... sei la tantas soluções, massas areadas, massas de gesso acabamento fino etc etc
    cumprimentos
    cumprimentos
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    Não me apresentaram massas areadas. Apresentaram-me tintas para "disfarçar". Além disso, diferença de alturas que se ia notar e preço também foram outros fatores como referi.
    Não se zanguem. Afinal, temos uma thread cheia de soluções válidas, e o OP usou a que achou mais apropriada para o seu caso particular. Por mim está ótimo!
    talvez nao numa loja de tintas, mas tem várias argamassas, secil, weber.. etc
    fica para futura referencia,
    cumprimentos
    cumprimentos
    Que massa da secil recomenda que faça isso? É que a Secil fornece o Leroy por exemplo, uma das lojas onde estive a falar com o entendido de massas, e discutimos essa mesma questão. Dando primário de adesão, o problema com a massa areada era a espessura. Disseram-me que no minimo a camada teria que ser de 1cm... Estamos a falar que passaria mais de meio centimetro de espessura do rodapé. Eu mesmo fui ao site da secil e vi lá a ficha tecnica de uma redux R6 ou H6 ou algo assim que dizia que a espessura era <2cm, mas não indicava > a quanto...
    Não seria massa areada,quem lhe explicou isso pouco deve perceber do assunto.
    Usam se massas finas, tipo massa de acabamento de Pladur,mas próprio para isso..
    Eu já usei massa de agarre para 'alisar' a parede, depois massa de barrar fina por cima e está bem. Já tem 5 anos.
    Só tem que garantir que raspa a tinta que possa não estar aderida. Fácil e barato.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, desofiapedro
    Colocado por: marcocarNão seria massa areada,quem lhe explicou isso pouco deve perceber do assunto.
    Consegue dar-me um exemplo de massa areada para eu poder consultar a ficha técnica? Todos os comentários aqui falam de massa areada mas ninguém indica qual...
0.0182 seg. NEW
