    Viva,
    Estou em fase de construção.
    Vou deixar pré instalação de AC e só colocar os módulos se necessitar devido ao calor.
    O que acham do local dos AC nos 2 quartos simétricos?
    É aceitável ou devo trocar? Nas portas não dá ( são até ao teto).
    Isso não é possivel de se fazer assim. A não ser que tenha paredes de 20 cm entre os quartos, e mesmo assim é preciso confirmar as caixas.
    Meta por cima das portas a bufar para a direção das janelas. Em 99% dos casos é feito assim. Nesse caso meta onde quiser, mas tem de ficar sempre desencontrado devido aos roços e caixas.
    Penso que esteja uma caixa mais baixa do que a outra.
    Nas portas não dá, são até ao teto.
    Alturas diferentes fica chunga.
    Meta centrado por cima da cama.
    Tem uma bela ponte térmica na parede de separação dos caixilhos do quarto. Essa sim é uma desgraça face às pintelhices que aqui vão aparecendo.
    Preferia colocar por cima mesa cabeceira do lado da janela em todos
    Nostradamus a parede em obra está assim. Porque diz que tem ponte térmica? Vai levar capoto por fora.
    Sobra o AC questiono pois vi algures que não convinha ficar direcionado para a cabeceira da cama. Não é pela questão estética.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ritaz84
    NUNCA se colocam ac em frente ás camas
    mova-os para junto das janelas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pmvpinho
    Colocado por: jorgealvesNUNCA se colocam ac em frente ás camas
    É isto e nem a apontar para as camas ...
    Colocado por: pmvpinhoNostradamus a parede em obra está assim. Porque diz que tem ponte térmica? Vai levar capoto por fora.
    Não é isso que está no desenho. Está bom então, siga para a frente.
    Dormir com o AC ligado nunca foi opção para mim. Para mim até podia estar no tecto a apontar imediatamente para baixo que era indiferente.
0.0118 seg. NEW
