    Onde colocariam o frigorífico? Na entrada da cozinha ao lado da bancada ou na outra ponta e o forno junto a bancada? O lava loiça vai ser a meio do vão uma cuba e o fogão a meio.Obrigado
    aqui:
    Colocado por: Pedro Barradasaqui:
    A sério Pedro?
    Então o triângulo não ficava muito mais harmonioso (e curto) aqui?
    Sim...
    Se o resto da casa se quiser servir-se do frigorifico, tem de fazer uma incursão ao interior da cozinha.
    Mais, aquele bocado de bancada ao lado do LL faz falta.
    Por ultimo acho aceitável o "triangulo"...
    Concordam com este comentário: Neconstrutor
    Colocado por: Pedro BarradasSim...
    Consigo aceitar o pressuposto…
    Sem mexer em mais nada
    Se calhar era interessante outro layout… parece-me “espaço a mais” sem real proveito…
    Gil o frig nesse canto é errado. só ia "encher" o espaço e tornar o espaço ainda mais pequeno para alem de ser ocupar bancada de trabalho na melhor zona entre janelas como disse o Pedro.
    aqui interessa é saber primeiro o que são aquelas janelas e para onde dão e se alguma é para dar acesso ao exterior, entre outras coisas para se poder apurar uma boa solução.
    outra coisa é que ponho duvidas na placa na península, não me convence.
    Do lado direito é tudo armários de cima a baixo? Ou tem banca?
    Porque colocar o frigorifico a meio, pense bem no espaço que quer deixar, se um dia quiser comprar um frigorifico maior pode complicar.
    De resto parece-me optimo o triangulo.
    Boa tarde, obrigado pelo vosso feedback. Do lado direito é para levar armários de alto a baixo e o frigorífico americano, para não ficar o frigorífico e o forno lado a lado, tenho de colocar o forno na entrada ou o frigorífico. E terá um armário que penso ficaria melhor no meio que será nicho onde vou colocar máquina do café etc... Que não será aberto mas terá portas que recolhem como na imagem.
    A janela ao fundo dão portas que dão acesso ao jardim e por cima do lava loiça é uma janela inteira com abertura projetante um pouco fora do comum que dá acesso á zona de refeições exterior.
    Ainda ponderamos colocar uma ilha em vez de península mas não era funcional mesmo tendo espaço, visualmente também não ficava bem pois ficava com a lateral virada para a sala e penso que fica melhor de frente como está.
    Colocado por: marco1aqui interessa é saber primeiro o que são aquelas janelas e para onde dão e se alguma é para dar acesso ao exterior, entre outras coisas para se poder apurar uma boa solução.
    Ola Marco efetivamente como a parede do lado esquerdo da janela é curta para colocar as duas coisas, tive de optar ou por a placa ou era o lava loiça, e honestamente prefiro a placa e central o lava loiça a meio daquela parede. A parede que está do lado do lava loiça também não leve armários em cima
      marco1
    • 13 fevereiro 2026 editado
    é uma cozinha estranha por causa desse janelão de saida para o exterior, é que com 4.85 as coisa ficam muito distantes e atravessadas por esse circuito para o exterior.
    se por acaso está a pensar trocar de caixilharias eu punha a hipotese se reduzir parcialmente a saida para o exterior nesse lado, até se calhar ficaria bem é ser a janela do lado esquerdo a dar a saida para o exterior.
    Concordam com este comentário: gil.alves
    Colocado por: marco1é uma cozinha estranha por causa desse janelão de saida para o exterior, é que com 4.85 as coisa ficam muito distantes e atravessadas por esse circuito para o exterior.
    A casa está a ser construída de raiz mas aqui era uma antiga sala de jantar que foi trocada para passar a ser uma cozinha e pela distribuição da casa não fazia sentido ali fechar e abrir a janela do lava loiça pois só lado dessa janela mas pelo lado da sala tenho uma porta de saida de serviço
    Basicamente é isto e a janela será assim do lava loiça. Mas concordo de ter ali muito espaço não aproveitado e do frigorífico ficar longe mas não vejo outra hipótese. Pois o forno ficar longe da bancada acho pior ainda. Ter que andar 2 metros para pousar alguma coisa quente...
    • R10
     # 15
    Com esse layout, acho que faria algo assim. É preciso deixar espaço suficiente para passar entre a península e o frigorífico, caso alguém esteja a usar o frigorífico.
    O forno está é um bocado longe do exaustor, mas também não sei se estar perto vai fazer grande diferença.
    Ter uma bancada “livre” perto do forno também ajuda a tirar coisas do forno e pousar em algum lado sem ter de andar a percorrer a cozinha toda, visto que vão ser coisas quentes.
    Edit: só vi agora que já tinha mencionado a questão de pousar coisas do forno. Em vez de fechar aquela zona que será para máquina de café e isso, pode deixar aberto e com uma pequena bancada em pedra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcf2528
    • R10
    • 13 fevereiro 2026
    A casa está a ser construída, mas esta em que ponto?
    Trocar as janela pela porta não funcionaria?
  14.  # 17
    Colocado por: R10A casa está a ser construída, mas esta em que ponto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lmcf2528
    Agrada me bastante esta solução, está em construção já tem caixa de estores e tubagem para receber cabos. Não é de todo impossível alterar para isto, parece-me funcional e ganho bastante arrumação que achei que faltava. Pensei em fazer isto mas não era prático nem funcional
  15.  # 18
    não sei até que ponto devia pensar em algo fora da caixa, estar ali com tanto espaço e querer fazer uma cozinha com padrões correntes mas com uma funcionalidade deficiente parece que assim o exigia, algo que fizesse ali um espaço diferente
    fica aqui uma dica
  16.  # 19
    Colocado por: marco1não sei até que ponto devia pensar em algo fora da caixa, estar ali com tanto espaço e querer fazer uma cozinha com padrões correntes mas com uma funcionalidade deficiente parece que assim o exigia, algo que fizesse ali um espaço diferente
    fica aqui uma dica
    Era mais esta onda que me referia esse espaço!
    Grande Marco1.
  17.  # 20
    Aqui está ela se vir a data fevereiro 2025.
    Tinha pensado nisto mas visualmente acho que não fica bem ficar com a lateral da ilha virada para a frente. Não liguem a falha na imagem que aparece com chão diferente, isso fui eu a "brincar" num programa amadora e já tinha demasiada informação da casa. Andar á volta da ilha tive receio que não fosse prático nem funcional. Mas sinto agora que tem Ali muito espaço vazio ...
0.0206 seg. NEW
