    • PRD
    • 2 março 2026 editado
    Bom dia a todos
    Venho pedir ajuda para ligar o SHELLY 1 mini em dois portões que tenho em casa.
    O portão de entrada e de duas folhas e dois motores (braços) e tem um placa BRLC1 e o portão da garagem é seccionado com uma placa ATH-10.
    Gostaria de saber como ligar o SHELLY 1 mini a cada placa.
    Desde já agradeço a todos.
    Na primeira deve ser entre o pino 1 e o 5
    na segunda não existe legenda....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PRD
    • PRD
    Colocado por: larkheNa primeira deve ser entre o pino 1 e o 5
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PRD
    Fui tirar uma foto diretamente a placar a legenda possível de ser ver é esta
      larkhe
    Diria que tem de ligar entre o Open e o [+]
    Mas convém ter a certeza pode queimar a placa ...
    O que diz a seguir ao Stop? e antes do [+]
    • PRD
    • 2 março 2026
    Colocado por: larkheDiria que tem de ligar entre o Open e o [+]
    A seguir ao stop e antes do + é -
    E já agora como posso ter a certeza sem queimar a placa?
  2.  # 6
    Colocado por: PRD
    Então entre o STOP e o - tem algo escrito "Oto" ????
    Arranjar um esquema como deve ser ou falar com alguem que conheca essa placa em particular , ou arriscar...
    • PRD
    • 3 março 2026
    “Oto” é Foto das foto células
    Mais ninguém aqui do grupo pode ajudar?
  3.  # 8
    Colocado por: PRD“Oto” é Foto das foto células
    Isto é daquelas coisas que sem a informação toda ninguém lhe pode dizer com 100% certeza "ligue aqui e aqui".
    Mas mesmo sem documentação e com um processo de investigação visual e com um multímetro seria possível perceber as ligações.
    Ainda assim, olhando para a imagem e na base do palpite, diria que para comandar a abertura sera necessário um contacto breve entre esse pino que já tem dois fios e o pino que diz "Open".
    Porque digo isto? Apostaria que esses dois fios vermelhos estão ligados à foto-celula e outro a um sensor de fim-de-curso qq (sai o stop). Dessa forma esse terminal com os 2 fios ou é um negativo (-) ou um "Comum" e os outros são contactos normalmente fechados.
    No caso no open, deverá ser um normalmente aberto que é preciso fechar com um pulso para comandar a abertura.
    Isto também é relevante para o shelly, pois não será apenas ligar esses terminais nos contactos secos do rele. Pois o shelly por default vai manter o contacto fechado permanentemente. É preciso configurar o shelly para quanto actuado fechar e abrir o contacto uns milisegundos depois.
  4.  # 9
    Colocado por: hangas
    Concordo com quase tudo, contudo minha opinião o problema é que o comum pode ser + ou -,eu acharia mais normal ter um comum no + mas já tenho visto comum com - ou 0V dai a duvida... e sem um manual minimamente explicito...
    • hangas
    • 3 março 2026 editado
    Colocado por: larkheConcordo com quase tudo, contudo minha opinião o problema é que o comum pode ser + ou -,eu acharia mais normal ter um comum no + mas já tenho visto comum com - ou 0V dai a duvida... e sem um manual minimamente explicito...
    Pois.. efetivamente o mais normal é o pino a actuar ser um pull down, e ser sinalizado com VCC (+). Mas o contrario, e ser um pull up, também não é inédito.
    Também não o seria, o STOP e o Oto terem VCC na outra ponta e ai estão terminados no (-) mas depois o start por ser NO, até funcionar de forma inversa.
    Mas lá está.. isto é daquelas coisas que quem saiba o que está a procura, e munido de um multímetro (e inspeção visual do circuito) consegue perceber a lógica.
    Concordam com este comentário: larkhe
  5.  # 11
    Para o PRD perceber o conceito, a duvida está aqui:
  6.  # 12
    Colocado por: PRD
    O contacto é entre o "-" e o "OPEN"
    • PRD
    O que a legenda da placa diz é que
    “ Foto: Entrada de fotocélulas — contacto normalmente fechado (senão utilizado, deverá shuntar com [ - ]
    Stop: Entrada de STOP — contacto normalmente fechado (senão utilizado, deverá shuntar com [ - ]
    Os dois fios vermelhos da foto são esses da saída “Foto” e da saída “Stop” que estão chantados ao “-“.
    Se eu shuntar com um fio o open e o menos para testar poderei correr o risco de queimar a placa?
    Já agora a corrente para o SHELLY posso ligar a saída assinalada a azul nesta foto? Ou será melhor ligar à tomada?
    • hangas
    Colocado por: PRDá agora a corrente para o SHELLY posso ligar a saída assinalada a azul nesta foto? Ou será melhor ligar à tomada?
    Tendo esse Shelly alimentação DC, eu ligava a esse terminal.
    Apesar de o rele ser de contacto seco, não ia arriscar aproximar 230Vac desse circuito.
    Basta um contacto acidental com o busca polos no shelly, e manda 230V para um dos pinos ao lado.
    Colocado por: PRDSe eu shuntar com um fio o open e o menos para testar poderei correr o risco de queimar a placa?
    Desde que não encoste o + ao -, não correrá grande risco.
    Ainda assim eu não seria má ideia fazer uma prova com um multimetro, e validar os potenciais.
    Mas se agarrar num fio e der um curto encosto entre o - e o open, facilmente confirma se comanda a abertura.
    Sem aparafusar nada.
    Ou mesmo com as pontas de um multimetro em modo medir corrente (A). Pois vai servir de shunt ao mesmo tempo que lhe dá alguma informação sobre a corrente que por lá passa.
      sousal
    • 5 março 2026 editado
     # 15
    Colocado por: PRD
    O comum é o terminal negativo y deve voltar a ligar ao FOTO (fotocélulas) y ao STOP como estava.
    Alimente o Shelly com a alimentação requerida y ligue a saida de contacto entre o OPEN y o - como indicou o @pedrom303. Tenha atenção à saída do Shelly, tem de ser "contacto seco".
    • PRD
    • 5 março 2026
    Desde já muito obrigado a todos pela ajuda.
    Pergunto só mais uma coisa, na outra placa, a BRLC1 vou ligar então o pino 1 (comum) com o 5 (open A) e a corrente do SHELLY, será os pinos 6 e 7?
    • hangas
     # 17
    Colocado por: PRDPergunto só mais uma coisa, na outra placa, a BRLC1 vou ligar então o pino 1 (comum) com o 5 (open A) e a corrente do SHELLY, será os pinos 6 e 7?
    Sim. isso.
    E não se esqueça de configurar o rele como
    Momentary/Pulse (Garage Door/Gates): Configure the relay to automatically turn off after 0.5 seconds to act as a momentary button press.
      larkhe
     # 18
    Colocado por: PRDDesde já muito obrigado a todos pela ajuda.
    Sim sendo o mais indicado, mas tb pode ser no pino 17 e 18
    Concordam com este comentário: AlexRibeiro
    • PRD
    • 5 março 2026
     # 19
    Obrigado malta. Já montei e ficou tudo a trabalhar como deve de ser.
    Uma coisa mais, o meu pai abre e fecha com o comando pois não está para tecnologias de telemóveis com app’s. Há maneira de prolongar o sina de antena para o comando poder abrir de mais longe?
    Falo na placa BRLC1
  7.  # 20
    Colocado por: PRDObrigado malta. Já montei e ficou tudo a trabalhar como deve de ser.
    Falo na placa BRLC1
    Montar uma antena exterior
0.0230 seg. NEW
