    boa tarde
    alguêm já aplicou cimalhas em xps ou outro isolante? é pacifico a sua aplicação?
    isto para um caso em que será beirado tradicional sem caleiras ( algerozes)
    Ja utilizei cm EPS revestidas, para complementar o revestimento ETICS.
    Para melhor comportar o peso e avanço dao beirado , deve ser executado ao nível do topo um dente em betao. ( ou seja não terás continuidade de isolante termico até ao beirado.
    Alo Pedro
    podes partilhar algo ilustrativo?
    Hoje so lá para a noite....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
    Boa tarde
    Podem sempre utilizar as https://eurobuild.pt/transferencias/wmb-pt.pdf
    Temos diversas soluções e caso pretendam podemos fazer exactamente como pretendido, basta fazerem o desenho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, marco1
    Obrigado pela informação
    terei ainda que estudar a forma como "colar" essa cimalha de beirado assim como ver como pode receber a telha do beirado por cima.
    Fale com a winterplateau.
    Eles fazem lhe a cimalha já revestida, já com o desenho do beirado a portuguesa. Seria só encaixar.
    De resto as de eps, não há problema, aquilo aplica se facilmente quer sobre ética quer reboco tradicional.
    As que apliquei fizer uns 10anos antes de eu vir de França,e ainda estavam impecáveis sem fissuras nem nada. Eram da marca STO
    a questão está se a coisa depois aguenta com a fiada de telha do beirado
    A cimalha em EPS não é feita para suportar peso.
    Tem que instalar primeiro os beirados, dando já a medida que quer da cornija, e a cornija em EPS é instalada só depois do telhado feito.
    No limite aparafusar a telha de beirado se ficar muito de fora.
    o que tenho para já está assim, é um telhado em madeira com isolamento na laje de esteira e etics nas fachadas.
    leva osb e subtelha onduline
    Qual o sobressaimento?
    É que se sfor para dar só um efeito estético, 10cm a sair chega e sobra,
    E desse modo pode recuar o beirado para não estar tão no vazio
    Atenção a eventuais ressoados na subtelha que não tem por onde sair, tem aí uma zona que merece ser impermeabilizada
    Esse bocado de massa não se vai segurar sozinho, tem que vir atrás
    Pessoalmente gosto de ver esse beirado cheio de massa pintado branco
    Colocado por: marcocarÉ que se sfor para dar só um efeito estético, 10cm a sair chega e sobra,
    HÁ proporções a cumprir/ respeitar.. não é um desculpe a expressão "cagalhoto" de 10cm que faz efeito estético!!!
      marco1
    • 29 março 2026 editado
     # 15
    Ricardo, por baixo da subtelha segue segue a impermeabilização ( produto da onduline) até ao beirado
    já "recuei" a camada de argamassa até ao alinhamento da viga em betão por baixo e ponho a hipotese de essa argamassa ser ligeiramente armada, vamos ver
    qualquer coisa neste sentido
0.0168 seg. NEW
