    Bom dia a todos,
    O silicone aplicado no perfil de encaixe do vidro da minha base de duche estava preto - na zona inferior em contacto com a base de duche.
    Pelo que andei a pesquisar o isolamento deverá ser realizado do lado de fora, para permitir que a água que entre no perfil possa sair. O problema é que eu não tenho acesso à parte de fora (deixo fotos), está encostada a parede. Também não faço ideia se está ou não isolado do lado de fora.
    Posto isto, imaginei que uma possível solução seria aplicar o silicone e deixar um pequeno buraco no canto para permitir que a água saia (foto). Mas se permite que a água saia também permite que entre.
    Honestamente não sei o que fazer - mesmo que desmontasse tudo não ia conseguir isolar a parte de fora, dado a proximidade à parede.
    É melhor selar completamente a parte inferior, sabendo que vai sempre entrar agua por dentro? Ou a solução de "deixar um buraco" tem alguma lógica?
    Muito obrigado a quem me possa ajudar.
    Alguém? :)
    Bem não conseguindo opiniões de ninguém aqui, vou optar por tapar tudo, no limite trocar o silicone todos os anos.
    Colocado por: Riccasa97Bem não conseguindo opiniões de ninguém aqui, vou optar por tapar tudo, no limite trocar o silicone todos os anos.
    Se você tapar tudo, não há água a entrar para necessitar de sair.
    O único ponto que vejo de possível entrada de água, nesse caso, é ela esgueirar-se pela frincha dessas tampas brancas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Riccasa97
    edit
    Colocado por: ClioII
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Riccasa97
    Obrigado Clioll
    Poderá entrar pelas frinchas do próprio perfil, a menos que coloque silicone pela altura toda também, mas esteticamente parece-me estranho. Mas se calhar é o mais seguro
0.0125 seg. NEW
